Lisäpenkit muutoskatsastuksessa
teemuaittamaa
Truck: Scania L 94 IB-B
Viesti Kirjoittaja teemuaittamaa »
Tervehdys,
Scania vm 2004, Kiitokorin Libris alusta. Rekisteröity tällä hetkellä 1+1 istuinta ja tarkoitus asentaa 7 lisäpenkkiä ja muutoskatsastaa matkailuautoksi.
Miten saan lisäpenkkien (penkeissä omat kiinteät turvavyöt) kiinnityksen läpi katsastuksesta?
Onko paras tapa esim pultata ne korin lattiasta läpi ja olla tekemättä asiasta numeroa etukäteen vai lähteä kysymään katsastusmiehen näkemystä asiaan jo etupeltoon?
Kiitos näkemyksistä ja ennenkaikkea kokemuksista!
Re: Lisäpenkit muutoskatsastuksessa
Jos neuvoa menet kysymään niin pitää muistaa että sitten sama katsastusmies katsastaa auton. Toisella katsastajalla voi kuitenkin olla toinen mielipide asiasta.
Paitakauppias
Truck: Scania OmniExpress
Mulle sanoi katsuri, että pitää olla Traficomin hyväksymä kiinnitys, ja jos oman tekee niin se pitää testata. Testaus on puolestaan mallia rikkova, eli käytännössä pitäisi olla alkuperäiset valmistajan kiinnitykset että menee kaikkien pykälien mukaan. Toisaalta arvelisin, että katsureissa on eroja, ja joku toinen saattaa hyväksyä toisenlaisilla kriteereillä.
En lähtisi hirveästi kyselemään konttorilta - ne sanoo, että tee lain ja asetusten mukaan. Ei ne muuta virallisesti voi luvata. Tekisin kunnon vastakappaleet lattian alle ja ne pulttikiinnityksellä himmeliin. Näihin penkit kiinni läpipulteilla. Pulttien ja penkkien kestävyyden voi todentaa valmistajan papereilla, mutta kotihitsaussauma on vaikeampi speksata. Lopuksi koko komeuteen massaa päälle.
Seutukuntasi sopivan ymmärtävää konttoria kannattaa kysellä YV:llä. Joku siellä suunnalla asuva voi varmasti vinkata.
Yksi vaihtoehto on antaa rekkakorjaamon hoitaa tuo muutoskatsastus. Otat samalla jarrupaperit / rasvaukset.
teemuaittamaa
Kiitos kommenteista! Yv:llä mieluusti kuulen vinkkejä sopivista katsastuspaikoista! Pori-Tampere-Hki linjasta rannikolle jäävä alue. Itse majailen Jokioisilla.
