Diesel aggregaatti 799€
Jone
Truck: Fiat Ducato 2.8 JTD
Viesti Kirjoittaja Jone »
http://www.wihonen.fi/catalog/product_i ... cts_id=443
Mahtaakohan tommonen olla mistään kotoisin? Tai onhan se jostain mutta tekeekö sillä mitään on sitten kai eri juttu. Olisi siisti ja hiljainenkin. Pitää käydä hypistelemässä.. Halpahan moinen olisi ainakin käyttää kun eikös tuota polttoöljyllä voi huudattaa. Jos tuohon päädyn niin sitten on iskemätön 2,5Kw bensaversio kaupan :wink:
edit: huomaan että uusi foorumiversio lyhentään itsestään pitkiä linkkejä, kätevää!
vjk55
Truck: Volvo B58 lahti v.79
Member id: 093
Re: Diesel aggregaatti 799€
Viesti Kirjoittaja vjk55 »
Tuohan on 3-vaihe eli siinä on voimavirta. Se jakaa tuon kilovattimäärän
5 kW jaettuna 3 niin antaa enimmillää yksivaiheisena reilut 1,6 kW
Eli ei hyvä jos et välttämättä voimavirtaa tarvitse.
Yksivaiheinen 5 kW parempi ja vaikka dieselinä, saa täyten 5 kW tehon.
Sähkö asiantuntijat selvittäkööt paremmin.
Volvo B58 Lahti 13 m. v 79.
vjk55
Member id: 093
Tässä olis tämmöinen en tiedä onko tämäkään mikään hyvä.
Minusta näyttäs olevan yksivaiheinen ja diesel.
http://kauppa.savenmaa.fi/PublishedServ ... ode=tal990
vjk55 kirjoitti:Tässä olis tämmöinen en tiedä onko tämäkään mikään hyvä.
Kyllä tuokin on kolmivaiheinen.
Ei tuo 1,6 kW ole ongelma ellei ole yksittäistä kulutuslaitetta joka vaatisi 1-vaiheisena tuota enemmän. Sähkölaitteet jaetaan verkossa näille kolmelle vaiheelle kuten kotonakin. Lisäksi voidaan käyttää kolmivaiheisia laitteita (esim. lämminvesivaraaja) mutta
tavallisella kämpingalueella ei välttämättä ole saatavissa 3-vaihesähköä vaikka sitä on joka paikassa (mutta ei aina pistoketta)
vjk55
Member id: 093
Onkos tämä yksivaiheinen minä haluaisin yksivaiheisen
että sais sellaiset laitteet käyntiin jotka tarvii enempi virtaa.
http://www.wihonen.fi/catalog/product_i ... cts_id=440
Bedfoortti
Truck: Bedford VAS-1
Viesti Kirjoittaja Bedfoortti »
Juu, tuossa näyttäis olevan 2xSchuko-pistorasiat ja niinhän siinä sanotaankin että lähtee 2,2kw kompura käyntiin.. Tuohan tekee ~10 ampeeria ja enempää ei oikeen yhdestä pistorasiasta kotonakaan pidempiaikaisesti saa..
On se yksi vaiheinen.
Esim 2 kW kompuran ottama starttivirta on n. 4 kW jonka tuo generaattori sietää pysähtymättä. Muista käyttää poikkipinnaltaan 2,5 mm2 sähköroikkia koska ne sallivat jatkuvan 16A virran ulosoton (3,8 kW). :D
katselimme tossa sähkötehon tarpeita mm vedenkeitin 2200w, kahvinkeitin 1650w, imurin ottoteho 1500w-1800w, sähköhella 1800w-3000w per levy jne...
Jone
Kävin kattomassa ko. invertteriä ja ihan kelvolliselta se vaikutti. Mutta taidan silti yrittää pärjäta nykyisellä koska tuon koko tekee hommasta hankalan. Eikä noita eurojakaan liiaksi asti ole.Esittelypeli oli sisätiloissa ilman öljyjä joten sitä käyntiäänen hiljaisuutta ei voinut todeta. Mutta hyvin se koppa oli kyllä tehty, että hiljainen se lie. Vieressä oli sama peli ilman eristystä.
Autoon kannattaa varmaan kattella hieman erilaisia vempeleitä kun suurilla wattimäärillä pelaavia. Pienemmilläkin tehoilla pelaavia nääs löytyy. Ite taidan kallistua siihen että on lisäakut, 3000W/230V invertteri puhdasta siniaaltoa ja nykyinen aggregaatti lataa akkulaturilla sitten akustoa jos tarve vaatii. Liekä järkeä mutta parempaakaan en ole oikein keksinyt.
Bedfoortti
Näinhän se on, harvempi sitä vaan tulee ajatelleeksi että kahvinkeitinkin voi ottaa 2kW tehoa verkosta, ei siinä työmaalla pienemmällä aggregaatilla kauheasti töitä samalla tehdä kun kahvi tippuu..
