Webastosta...
Webastosta...
Mites tuota kun mulla on -76 mesessä tuollainen webasto (okei, unohin kuvan ottaa itte laitteesta....) mut käyttökytkin on tollanen ja sitte löysin johtosekamelskan keskeltä termostaatin... Onkoha tuo weban termostaatti? Ton käyttökytkimen nappia ku nostaa lähtee kiertovesipumppu päälle, mutta ei ainakaan muutaman minuutin jälkeen tehny mitään elettä, että olis webastoa alkanu sytyttään....... (Mite helv nää kaikki mun kuvat menee väärinpäin.......)
Re: Webastosta...
Webaan löytyy Service Manual. Siellä on vianhakukaavio. Eihän tuo tarvitse kuin + ja - sekä herätevirran. Mitä tuossa tyyppikilvessä lukee?
- Truck: Scania K112Superstar
Re: Webastosta...
Itsellä vajaa 30v Webasto DBW 2020. Ei lähde enään tulille. Mitenköhän sen ohjainboksin saa parhaiten avattua? Eli se alumiinirasia, jossa muovinen pääty, johon liittimet tulevat.
Re: Webastosta...
Box varovasti taivuttaa alukoteloa reunasta " liitinosan " saumasta, alunpitäien se on vesitiivis huomoitava jatkossa. Kyllä noita ennen avattiin oli jopa testeri ettei tarvinnut webastoon kiinnittää,
Noiden huoltajilta selviää miten box toimii. Pääpiiteittäin : puhallus, kipinä, polttoaine, liekinvalvonta,
termoistaatti, kiertovesipumppu jne. Jos webasto ylikuumentunut on ylilämpösuoja lauennut, se on pannun päällä erillinen.
Katso netistä service manual siitä selviää, nuo kytkennätym
Re: Webastosta...
Kiitos. Tuntuu vaan olevan melko hapero tuo liitin/muoviosa. Boksi haisee siltä, että sieltä on savu päässyt karkuun. Ei kai noin vanhoissa voi olla mitään mikropiirejä, vaan perusosia. Vastuksia, kuivuneita kondensaattoreita, diodeja, transistoreja jne. Ne minäkin vielä suurinpiirtein tunnistan.
Re: Webastosta...
Avaa ja kato, harvemmin siellä mitään on menny, avonaiset releet, niitä voi manuaalisesti ohjata =D
Re: Webastosta...
Joo helpostihan tuo avautui. Sisällä muuten siistiä, mutta piirilevyn alaosaan on kertynyt hapettumaa. Yksi vastus kadottanut osin lankansa, eli siinä ainakin vikaa. On vaan nuo jo noinkin vanhat vastukset niin pienikokoisia ettei meinaa saada värikoodeista selvää. Täytyy viedä kotiin täältä mökiltä ja mitata kunnon mittarilla. Ehkä vika ei edes ole tuossa, vaan voi olla joku lähes turha , jos sellaisia on, vastus vaan huvin vuoksi.
