Akut
Re: Akut
eagless kirjoitti: 09 Tammi 2020 19:20 Ei kait tuo vaikuta että toinen perinteinen korkeilla varustettu lyijyakku ja toinen suljettu lyijyakku?
Ei pitäis.
Jännitteeseen sen ei pitäisi vaikuttaa, mutta jos se suljettu on esim agm, niin se on kokoajan alijännitteinen jos on perinteisen akun kanssa yhdessä.
Mä kyllä epäilen vähän sitä sun mittaria...
Truck: carrus regal 350
Re: Akut
Viesti Kirjoittaja eagless »
Kyllä se loogisesti tuntus toimivan kun lähes päivittäin sitä joutuu käyttään.
Tossa on yhessä laturissa kans jännite/amppeerit/lämpötila näyttö ja suurinpiirtein samoja jännite näytti jos mittas siitä akusta mihin laturin johdot meni ja se jompattu oli aina 1 voltin alempi.
Kokeilen tässä talvenpäälle noilla linjaauton akuilla uudestaan kun otan ne autotalliin säilytykseen että mitä antaa niillä.
Tosin ero on että ovat saman kokoisia.
Tai voi olla että en anna periksi vaan otan mittaukset uudestaan noilla työnalle että mikä ei natsaa.
Re: Akut
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 3470051082
Tossa olis akuilla hinta kohillaan.
190€ jos suomeen sisältää rahtihinnan,epäilen kyllä että ei.
Perinteisiä lyijyakkuja jossa korkit niin voi tarvittaessa vettäkin lisätä.
Takuukin on mutta mimmonenhan operaatio lie tommosen takasi lähetys espanjaan!
508d
Truck: MB508
Member id: 164
Re: Akut
Viesti Kirjoittaja 508d »
Äkkipäätään näyttäis lähetyskulut olevan tuossa hinnassa, lisärahti per lisätuote(akku) olisi noin 1,7 puntaa eli pari euroa. En kyllä kokeillut koriin laittaa, mutta katselin lisätietoja. Aika halvat patterit.
Re: Akut
Kannattaa tarkistaa onko kuiva ( hapotus vastaan ottajan toimesta ja onko happo mukana) yleensä rahti halvempi ja akun elinkaari alkaa kun hapotus tehty, lisäksi voi olla alv 0% , suosittelen paikallista akkuliikettä, 225 Ah varta n265€/ kpl, muiden hintoja en tiedä kun en osta muita merkkejä starttiakuiksi ( 13 v ikäiset varta alkup akut vaihdoin uusiin, toinen on vielä muussa käytössä, ) , kokemus halpamerkki xxx toinen takuuaikana vaihdettiin uuteen, toinen petti 2 v ikäisenä.
Akkuja ei kannata ostaa varastoon vaan heti käyttöön , vaikka käyttämättönä ei nopeasti vanhene ( jos sattuis
takuuseen liityvä rakenne vika , takuu päättyy normaali akuissa 12/18/24 kk kuluttua oli käytössä tai ei)
Matkailu hupiakut ? (melkoista kuormitusta esim 2 kw kuormalla 225Ah / 24 v lähes 100A ) seuraan kommentteja!
on käyttäjiä nkrmi starttiakuista. agm , omassa trukkiakut/ agm, miettinyt star/ stop akkuja
olisko ne invetteri käytössä parhaat, (tai teslan 100 kwh tietenkin paras yli 20 t€)
7thLegion
Truck: Volvo b9m
Member id: 372
Re: Akut
Miks ei tommosta? Mulla snjacherit 180ah käynnistysakkuina, maksovat 190€/kpl. Ei ole hinnalla pilattu, ja hyvin on toiminut, niin kait heidän hupiakutkin toimii.
Re: Akut
Ei ole terveelnen tapa kytkeä yhteen kaksi eriarvoista akkua koska niilä on erilainin sisäinen vastus. Tämä siis riippumatta siitä onk cccccco kysymys rinnan tai sarjakykentä. Sama koskee erikäisiä tai eri valmistus sarjan akkuja. Rinnan kytkentä voidaan tehdä erotus releellä. Lataus rinnan. Käytty kahtena eri piirinä tai valinta kytkimellä kumpaa käytetään.
Koita saada mittarisi tarkistettua.
Re: Akut
Tuo mittari on suljettu pois häiriötekijöistä koska laturissa on myös jännite näyttö ja laturin näyttö ja mittarin näyttä natsaa jos latausjohtojen leukoista mittaa tai sen akun navoista joka liitetty eka laturiin.
Karsa
Truck: Volvo "Tyssikkä"
Member id: 186
Re: Akut
Viesti Kirjoittaja Karsa »
Moron nääs.
Onko kellään kokemusta, Lahen Puuilo kauppaa 180Ah Energie+ original premium battery 1100A (EN) akkuja käypään hintaan.
159€ kipale.
Unohdanko samointein :?: :?: :shock: :shock:
Truck: Scania L113
Re: Akut
Hyvin ovat toimineet jo kaksi kautta startti/ hupiakkujen rinnalla meillä
Karsa
Member id: 186
Re: Akut
Eli ehkä uskallan tempaista neljä kipaletta hupi akuiksi Tyssikkään :D
Re: Akut
https://www.sunwind.fi/product/show/?id ... S-605Ah-6V
Takuu ja kestävyys ( käyttöikä) voi tasoittaa hintaa ?
Noin 2 tonnilla saa 220 kg = 4 kpl= 24 v tuollaiset, 600Ah , en tiedä soveltuko ison invetteri virtalähteksi ,
purkaus 468Ah/ 20 h=
jos oikein ymmärrän tarkoittaako max550 W / h vai hetkellinen voi olla yli?
Re: Akut
BussMAN kirjoitti: 19 Tammi 2020 14:42 jos oikein ymmärrän tarkoittaako max550 W / h vai hetkellinen voi olla yli?
Missä tuollainenn 550W lukee?
Tosin tuo 550W purkuteho on 6V akussa jo melkein 100A virtaa, mutta kyllähän tuolla on jo käppyrätkin piirretty isommilla virroilla.
Kroati
Re: Akut
Viesti Kirjoittaja Kroati »
Juuri tulin akkuostoksilta kun vanhat Duracellit kuukahtivat niin ettei enaan starttaa. Exide Power Pro 235Ah 1300A tulivat mukaan 5vuoden takuulla ! 200€ Alviton hinta kpl .
Kroati
Re: Akut
Niin se Duracell sai vaistya , ei ollut vasymaton vaikka mainostivat .
Re: Akut
Vaikka bussin alkuperäiset omat akut onkin noita isoja, niin ne "perus" 180Ah akut riittää kulkurikäytössä, kun hupiakut on erikseen.
Kroati
Re: Akut
Ma tykkaan etta pieni vara parempi kun tuota webastoa pyorittaa ennen starttia , Hupiakuiksi samanlaiset kun ei ole hinnankiroissa , pitaa kuitenkin pyorittaa monenmoisia koneita invertterilla kuten jaakaappi , tietokoneita , vesiboileria , painevesipumppua , pyykkikonetta jne . Esim. Volvossa mulla on 100Ah akku .
Hobo
Truck: mb
Re: Akut
Viesti Kirjoittaja Hobo »
Onneksi vanhoista bussin akuista saa romumieheltä n.25e kpl :wink:
Re: Akut
Lähtee B10M 2 x 100Ah:lla hyvin käyntiin. Ei se starttimoottori pyöri kuin muutaman sekunnin pluskelillä. Muutama kerran on tullut MB609 vanhoilla akuilla käynnisttyä tuo, kun aika on tyhjentänyt bussinakut ja maasähkö on unohtunut kelalle tallinseinälle.
Pitääpä laittaa romu-ukolle viestiä, jos lyijyn hinta on noin korkealla...
Re: Akut
https://www.romukioski.fi/ostohinnasto/
-tuolla näyttäis olevan 0,45€/ kg alv0%, hinnasto myös muut metallit ym
Truck: Scania L113
Re: Akut
BussMAN kirjoitti: 23 Tammi 2020 22:56 https://www.romukioski.fi/ostohinnasto/
Täällä oulun seudulla hinta pyörii nyt 0,30 tietämillä, yllättävän suuri tuo hintaero?
Re: Akut
Rosvolinna kirjoitti: 23 Tammi 2020 22:34 Lähtee B10M 2 x 100Ah:lla hyvin käyntiin. Ei se starttimoottori pyöri kuin muutaman sekunnin pluskelillä. Muutama kerran on tullut MB609 vanhoilla akuilla käynnisttyä tuo, kun aika on tyhjentänyt bussinakut ja maasähkö on unohtunut kelalle tallinseinälle.
JOssainkohtaahan noiden pienempien akkujen käynnistysvirta jää liian pieneksi ja se alkaa rajoittamaan sitä käynnistymistä. Ampeeritunteina mitattunahan käynnistäminen ei kummoistakaan lukemaa ota.
Toisaalta jos linjuri seisoo vaikka puoli tuntia laiturissa, ja siinä on kilowatin edestä sähkölaitteita päällä, niin kyllä siinä alkaa tulla jo kysyntää sille isommalle kapasiteetille.
Re: Akut
Lisään tähän akkukeskusteluun yhden mietittävän yhditelmän onko toimiva?
Ex busseissa jää laitteita auton akuilta omilta ( webasto,valaistusta radio tv ym) ja toimintojen jako / siirto hupipuolelle melko monimutkainen operaatio.
Jos auton ns omat akut jätetään korilaitteiden käyttöön ja hupiakut inventteri/ matkailu tekn käyttöön ja...
laitetaan pikkuakut ( vaikka usa patterit joita on kokeiltu kuorma autoissakin starttivirtaa hetkellistä löytyy mutta ei Ah)
startin vieren konetilaan joita käytetään vain käynnistykseen ( varalle auton alkup syöttölinja lisävirta käytöön kun jostain syystä sahataan pidempään), en huomaa estettä että startin ohjaus tulee eriakuista,,, lataus on kyllä helppo järjestää , melko pieni A h vajaus lisättäväksi. Yhden jaavion hahmottelin mutta selvinnee textistä idea...
Tämän tyyppinen järj on volvon rekkavetureihin saatavana ns kaks akku järj
Re: Akut
Helpoin toteutus olisi että vetää stsrttiakut suoraan starttisolenoidin isoon napaan.kiinni. Silloin solenoidin herätevirta tulee normiakuita, mutta isompi käynnistysvirta starttiakulta...
Joku erotusrele toki vielä latauspuoleen.
Mutta en kyllä tiedä, minusta on ihan helppo siirrellä virtasyöpöt suoraan hupiakkuihin.. Mulla on kuskin yläpuoliseen sähkökeskukseen tuotu hupiakuilta paksu kaapeli pienelle sulakerasialle, mistä voi sitten hyppyytellä sähköä eteenpäin. Ihan vaan joku orggis sulake tai rele irti ja latta-abikolla uutta sähköä sulakkeen reikään..
Re: Akut
Zuikkis kirjoitti: 27 Tammi 2020 00:35 Helpoin toteutus olisi että vetää stsrttiakut suoraan starttisolenoidin isoon napaan.kiinni. Silloin solenoidin herätevirta tulee normiakuita, mutta isompi käynnistysvirta starttiakulta...
Eniten epäilyttää tuo sähkökaappi kun siellä on auton tekn ja korilaitteita miten onnistuis omatoimisesti täydellisesti
kytkennät.
Just noin mietin optima patterit konetilaan ehkä virtalukon virralla ohjais relettä starttisolenoidin virran ottais myös optimoita,tietenkin pääkytkin päävirralle ( mekaaninen pitkiin parkkeerauksiin, onnistuis jopa bussin siltä käsikäyttö)
meko varma käynnistys toteutuis ja auton alkup akut + hupiakut vois hyödyntää ( auton oma akkukotelo sopii nyky
250Ah kin ongelmitta) ....
Molemmissa tietenkin ongelma kun autoa käyttää tai korjaa muu kuin rakentaja jonkinverran kipinöi :idea: Kun
sähkö syöttöjä poikkeavasti., Onneksi can väylätön tekniikka ..sähkökynällä selviää toistaiseksi .
