Led-mainostaulu
- MAN
- Truck: Man
Led-mainostaulu
Olis tarve sellaiselle ledimainokselle jossa teksti juoksee ruudussa....... ei ihan pientä...... ehkä n. 200 mm * 1000 mm..... mistähän tuollaisen kohtuuhintaan?
*the* MAN
Alusta : Man 8.170 FOC
Carthago E-Liner 55XL 2017
Re: Led-mainostaulu
Ne mitä mulla on tullu vastaan on ollu kaikkee muuta ku kohtuu hintasia, 10cm x 40cm muutaman satasen ja sun kokoluokka tonnin. Mutta onnea etsintään. Bussiinko ajattelit laittaa?
- MAN
- Truck: Man
Re: Led-mainostaulu
muunmuassa...... käyttöä olis monessakin paikassa.....
*the* MAN
jeepster
- Truck: volvo b57/b58
- Member id: 151
Re: Led-mainostaulu
http://www.digitekno.fi/
onko toi samaa puljua? samannäkösiä, mut niinkai ne kaikki on
ehdottaisin kyseleen josko ois jääny jtn vanhaa varastoo, jota sais takuutta halvemmalla?
ledit on kehittyny ja kirkkaus lisääntynyt. toinen asia on suostuvatko myymään...
jostain kiinastaha noita saa kohtuuhintaan, mut...
Mulla itellä on tollanen led-matriisi, kokoa noin 120mm X 1400mm. on vanha, ja tiiän missä niitä on lisää, yhes vanhas duunipaikassa, tosin muistipiirit puuttuu melki kaikki. Ohjelmointi ohjelma on DOS-pohjanen ja uutta muistia ei enää valmisteta...
Joudah
- Tosi harrastaja
- Truck: Cania BF110 / Arna
Re: Led-mainostaulu
Osaatko sanoa, mitä piirejä ovat syöneet?jeepster kirjoitti:Mulla itellä on tollanen led-matriisi, kokoa noin 120mm X 1400mm. on vanha, ja tiiän missä niitä on lisää, yhes vanhas duunipaikassa, tosin muistipiirit puuttuu melki kaikki. Ohjelmointi ohjelma on DOS-pohjanen ja uutta muistia ei enää valmisteta...
jeepster
- Member id: 151
Re: Led-mainostaulu
ulkoa en muista, voin katsoa kun pääsen takas kämpille, eli su-ma. ja niitä matriiseja on kyllä lisääkin, punasella pisteellä, mut aika harvalla oliko vain seitsemän korkeussuuntaan, ja tietty vähä himmeitä jos auringossa katsoo.
jeepster
- Member id: 151
Re: Led-mainostaulu
tollanen siis toi mun, näitä tiiän olevan enenpikin, kun vaan saa toimivan muistin.
muistipiiri näytti olevan toshiban tc5516apl
dallasin ds1220y-200 kokeilin, onko liiian nopeaa tms, kun tulee suttua. toimii mut sotkee datan.
teoriassa toi kuitenkin on ihan peruspiiri, mut saamisen kanssa on niin ja näin.
Re: Led-mainostaulu
Miten tuo käytännössä toimii. Siis miten teksti kirjoitetaan näytölle. Tuohan olisi hieno matkustamon etuosassa joka toivottaisi matkustajat tervetulleiksi esim " Tervetuloa Kislex 2009 kalareissulle Lyngeniin 14-19.6.2009" Saisitko pelaamaan tuollaisen yhden, olisiko myytävänä
Re: Led-mainostaulu
Joo, eteenpäinhän tota ei voi laittaa, liian punainen... muuten pitäisi ohut keltainen kalvo tai jotain laittaa että olisi oranssi...
EDIT: tossa olis sen toshiban datasheet, löytyisiköhän Henellä jotain vastaavaa?
jeepster
- Member id: 151
Re: Led-mainostaulu
yks toimiva mulla on, ja useenpikin jos vaan keksii jonku ratkasun tohon muistipiiriin.
ohjelmointi tapahtuu tietokoneohjelmalla, joka siis enemmän ku vaikeekäyttönen.
mut tähä mennessä silläkin onnistunut.
teoriassa voin tosta omastakin luopua, tuola hyllyn päällä se on vaa majaillu. toki tollanen on jokasella hyvä olla
Re: Led-mainostaulu
No ei ainakaan olis kallista kokeilla, toi HM6116 näyttää olevan tasan euron sp-elektroniikassa...
laitatko jeepster privana niin katsotaan jos saisit hankittua minulla pari noita muistittomia...
- konenikkari
- Truck: Ajokin varakuski
Re: Led-mainostaulu
Re: Led-mainostaulu
Onko joku kokeilut pitää tietokoneen näyttöä etuikkunassa? Tollaiset 22" wide näytöthän alkaa olla suht edullisia...
Re: Led-mainostaulu
Joskus kyselin asiaa akelta ja poliisilta, no ake ei vastannut mutta poliisi vastasi kun oli kysynyt akelta. Eli ei saa käyttää kun ei ole hyväksytty valaisimeksi. Tarkotuksenmukaisesti se ei saa näkyä ulos, mutta esim. ajoneuvon sisällä ollessaan jos näkyy ulos niin sille ei voi mitään =) Mainosta ajattelin joskus takalasiin tai sivulasiin, mutta kaatou tuohon että sakkoja tuloo...only4pro kirjoitti:Onko joku kokeilut pitää tietokoneen näyttöä etuikkunassa? Tollaiset 22" wide näytöthän alkaa olla suht edullisia...
Re: Led-mainostaulu
Mitäs jos sen näytön käyttää kun linjakilpi? Vai onko noissa linjakilveissäkin E-merkintä?
Eli laittais CHARTER tai muu muuttuva teksti, joka koskee kuljetusta, esim HÄÄVIERAAT vaihtuu -> MATTI & MERJA tjsp...
jeepster
- Member id: 151
Re: Led-mainostaulu
ei linjakilvissä mitää hyväksyntää ole? poliisikn puhuu mitä sattuu, ei aina kannata luottaa. mut siinä mielessä et valaisimiene värit, ja muutenkin, oliko et sinistä ei mihinkää suuntaan ja punasta ei eteenpäin.
mä voisin kyllä tosta matriisista luopuu, jos joku kokee tarvitsevansa. mahtaako kannattaa myydä niitä vajavaisia, jos ei oo takuuta et niitä saa toimimaan? tarjouksia@yv?
- MAN
- Truck: Man
Re: Led-mainostaulu
Kovat on hintavaihtelut näissä näköjään..... vaihteli 700 - 2900 € välillä....
..... ehkäpä erilaisia mutta samanlaista kysyin joka paikasta....... 200 * 1000 mm2 kokoisena....... yksi tulossa joten saa nähdä onko sellainen ku halluan....toivotaan....
*the* MAN
Re: Led-mainostaulu
Määrittelitkö kyltin koon todella neliömillimetreissä (pinta-alan yksikkö) vai käytitkö mittayksikkönä millimetrejä?MAN kirjoitti:200 * 1000 mm2 kokoisena.......
Pilotti
- Truck: Scania K112Superstar
Re: Led-mainostaulu
Kannattaisiko ämärällän käyttää aikaansa/energiaansa johonkin muuhun kuin mittayksikkövirheiden etsintään? En usko, että MAN:nin käyttämä koon ilmaisutapa oikeasti aiheutti väärinkäsityksiä tässä tapauksessa(kaan).mrl586 kirjoitti:Määrittelitkö kyltin koon todella neliömillimetreissä (pinta-alan yksikkö) vai käytitkö mittayksikkönä millimetrejä?MAN kirjoitti:200 * 1000 mm2 kokoisena.......
- konenikkari
Re: Led-mainostaulu
Tarkoitin tietenkin näppäimistöltä, ja tuohon kirjaimen viereen
Re: Led-mainostaulu
Tuo syntyy näppäilemällä Alt 0178konenikkari kirjoitti:Et sitten samalla voisi kertoa, ämmärällä, mistä löytää tuommoisen pienen kakkosen ämmän viereen, ettei tarvitse pilkkuja nussia
- MAN
- Truck: Man
Re: Led-mainostaulu
Se nyt vaan on yksinkertainen matemaattinen peruustotuus, että kun kaksi pituusyksikköä kerrotaan keskenään niin syntyy pinta-ala....... eli 200 mm * 1000 mm = 200 * 1000 mm2......
vai millä muulla tavalla voisi ilmoittaa jonkin pinnan koon kuin pinta-alana?
*the* MAN
Re: Led-mainostaulu
Nyt on muistipiiri tilattu, juuri tuohon oleva Toshiba... kaikkea sitä löytää ebay:ltä ja....
Vinkki: PayPalin omaavat ja haluaisivat tuollaisen kyltin, niin kysykää jeepsteriltä kylttiä ja muistipiiriä www.ebay.co.uk hakukenttään toi koodi eli tc5516apl
- MAN
- Truck: Man
Re: Led-mainostaulu
vieläkös jeepsterillä olis noita leditauluja myynnissä?
*the* MAN
