Ohjausrele
Ohjausrele
En nyt äkkiä löytänyt tietoa niin täytyy kysyä :oops: Eli onko sellaista relettä jolla vois ohjata 12V laitetta 24V virralla :shock:
haaveilija
Truck: Scania L94 Lahti 520
Member id: 144
Re: Ohjausrele
Ei kai siinä ole mitään estettä ohjata ihan tavallisella releellä kunhan pitää ohjausvirran erillään syöttövirrasta.
Re: Ohjausrele
Normaali 24V/20A rele siihen käy. Releen käämi on erotettu noista muista napoista, eli voit laittaa siihen vaikka 12V. 4-napaisessa ei ole tuota 87a, eli ei ole vaihtuva
Re: Ohjausrele
Kiitoksia paljon, aattelinkin että onnistus, mutta parempi varmistaa :mrgreen:
Re: Ohjausrele
Mutta eihän tässä ole sellaista ongelmaa, kun käyttää 24V relettä, ja sen kautta ohjaa 12V. Eli rele on 24V20A ja sille annetaan 24V napoihin 85 ja 86. Napaan 30 syötetään 12V
Re: Ohjausrele
Hyvin toimii, mulla 24v puoli ohjaa 12v laturin herätevirran saantia ja toimii loistavasti.
Pilotti
Truck: Scania K112Superstar
Re: Ohjausrele
Viesti Kirjoittaja Pilotti »
Joo mutta ettei kenellekkään nyt tulisi ahaaelämystä tuollaisen 24v:n releen käytöstä ohjaamaan suuremmilla jännitteillä toimivia (siis. esim. verkkovirta 230V) toimivia laitteita niin kannattaa pysyttäytyä noissa 24V:n kytkennöissä ja releen virtarajoissakin kytkettävien laitteiden suhteen...
jeepster
Truck: volvo b57/b58
Member id: 151
Re: Ohjausrele
Viesti Kirjoittaja jeepster »
Pilotti kirjoitti:Joo mutta ettei kenellekkään nyt tulisi ahaaelämystä tuollaisen 24v:n releen käytöstä ohjaamaan suuremmilla jännitteillä toimivia (siis. esim. verkkovirta 230V) toimivia laitteita niin kannattaa pysyttäytyä noissa 24V:n kytkennöissä ja releen virtarajoissakin kytkettävien laitteiden suhteen...
24v releitä on olemassa myös vahvavirtaa varten, mutta tällöin ne on yleensä haettava sähköliikkeestä. Löytyy myös mekaanisella kiinnipidolla varustettuja, jotka on käteviä jos tarvitsee monta eri rinnankytkettyä katkaisijaa.
esimerkki 16A kestävästä mallista.
muistaakseni 24vac rele toimii hyvin 12vdc jännitteellä. Ovat hieman hintavia tosin.
