lämpöparoni
retaleet
Truck: volvo carrus
lämpöparoni
Viesti Kirjoittaja retaleet »
Elikkäs lämpöparoni ei pelaa,tai kiertovesipumppu ei käynnisty kun paronin laittaa päälle.Pumppu ei ole jumissa se on katottu,auto tosin on hallisssa lämpimässä et ohjaisko joku termostaatti pumppua.Auto on vanha ristiinan kirjasto-auto volvo b9m v-89 Sit viel et tietääkö kukaan toimiiko taulu tv kantti inventterillä vai onko hommattava siniaalto,tulis sähköllä mikro,tv,kaffekeitin,ilmalämpöpumppu,yms.et minkähän kokonen ois oltava. :| :-|
Re: lämpöparoni
Paronista ei käryä, ootko mitannu pumpulle tulevan jännitteen, tai antanu hyppysähköä? Invertteri on hyvä olla puhdasta siniaaltoa antava, hakkuripowerit ei välttämättä tykkää hyvää kanttiaallosta. Tehoa n.3kW, niin voit lämpöpumpun kanssa käyttää mikroakin. Kahvinkeittimen / vedenkeittimen hankinnassa kannattaa katella vähän tehoja, itsellä vedenkeitin kotona haukkaa 2,2kW, bussiin n.1kW olisi sopiva.
konenikkari
Truck: Ajokin varakuski
Re: lämpöparoni
:D Moccamasterin kahvinkeittimestä,
joka tietenkin toimii myös vedenkeittimenä,
saa helposti puolitehoisen,
keittovastus kun on kaksiosainen,
muutos kannattaa suorittaa,
sähköpätevyyden omaavalla henkilöllä :wink:
Re: lämpöparoni
tai ostaa mahdollisimman halvan tuolta robbarista tai jostain, ne on usein juuri sen kilowatin, tai jokunen satanen yli.
ja jos haluaa (ehkä?) säästää, niin ostaa pienemmän sini pyörittämään telkkaria ja ilpoa, ja sitten kantti pyörittämään mikroa ja kaffekeitintä
retaleet
Truck: volvo carrus
Re: lämpöparoni
Kiitokset vastauksesta kaikille.Vielku tietäs mistä tommosen 3kw sinin sais edullisimmin.
Falcon
Re: lämpöparoni
Viesti Kirjoittaja Falcon »
Ite kävin Onnin Autosta hakemassa 24V kahvinkeittimen.Tupakinsytkäri töpselillä toimii ja vaikka
ajon aikana kahvit keittelee.Eikä ollut pahan hintainen laite.Moccamaster on tietysti paras keitin,jos
kunnon kahvit haluaa.
Falcon
