Kutterin etuparkit ei toimi
Lähetetty: 26 Marras 2011 18:46
Kirjoittaja Lahti10
Missähän mahtaa olla vika? Alusta on Scania K112 Kutterin korilla ja vuosimalliltaan -84. Ei syty nuo etuvalojen parkit, sulakkeet on ehjät, polttimot on ehjät, virtaa vaan ei tule parkeille. Etuäärivalot (oranssit katolla) ja varsinaiset etuvalot palaa. On noi Kutterin katkaisijat muutenkin aika veemäiset siin kuljettajan vasemmalla puolen, napeista symboolit kadonneet ja osa katkaisijoista jää pohjaan painettaessa, et joutuu välillä "herkuttelemaan" niit pois päältä. Oiskohan sähkökaaviota olemassa kenelläkään tuollaiseen?
Re: Kutterin etuparkit ei toimi
Lähetetty: 27 Marras 2011 01:01
Kirjoittaja motoku
ajovaloautomatiikalla ne ei muuten syty, pitää olla katkaisijasta valot päällä. huomasin itse kun laitoin monen vuoden käytön jälkeen kylkivalot ja nyysin taka-akselin takapuolelle sähköt takaa ja edemmäs etuparkista. tovin ihmettelin miksei 6kpl valoja pelaakkaan.
Lähetetty: 29 Marras 2011 19:12
Kirjoittaja AtAi
Scania F112 Kutterin korilla, on ainakin kojelaudassa valokatkaisin kuten 112 oikeessakin kaaniassa. Siinä vasemmassa reunassa alhaalla. Siinä on vielä sellanen lukitustoiminto, ettei vahingossa saa pois päältä valoja.
Tossa 82sessa on Talmut puskurissa, niitten kanssa palaa äärivalot ja parkit. Parkki-asentoon kun painaa valokytkimen, pimenee talmut kuten pitääkin, muistaakseni valot päällä ei pala parkit ajovaloissa.
Keskimmäiset valot lopetti kokonaan elämänsä kun vandaalit kävi sähköpömpeli/sulakerasiassa kikkailemassa, mutta talmut alko toimimaan :DDD
E: joo kutterin vihreet napit on jostain todella syvältä
