Apuja ...
Apuja ...
Moi
Piti lähteä lomalle jo mutta prk
2 vuotta vanhan bosch jääkaapin löin tulille että sais juhannus ruuat kylmään :arrow:
Vaan ei inahda prk
800 invertteri sille antaa virran.
Invertterissä valo palaa kyllä vaan ei toisessa pylväässä heilahdakaan.
Puhelimen laturi kyllä toimii invertterin kautta.
Ei oikeen jaksa uskoa että kaappi hajoaisi talven aikana VAI ?
Vuoden vanhat Akutkin mittasin ja navat putsasin > hupi 12,28 12,30 12,32 ja 12,35
Startti 12,22 ja 12,22
Kaiken huipuksi auton oma 24v pikku jääkaappi ei myöskään lähde tulille
(Ei käytä invertteriä siis)
Aika sattumaa ...en jaksa uskoa että molemmat yhtä aikaa poikis ?
Olisiko neuvoja ettei tarttis juhannus ruokia roskiin heitellä ja ilman jääkaapia lähteä lomaa viettämään !
j0ri
Truck: K112-Lahti 450 Eagle
Re: Apuja ...
Viesti Kirjoittaja j0ri »
Onko tällä setupilla jääkaappi kuitenkin aiemmin toiminut? Mitäs invertterin "toinen pylväs" indikoi? Saatko testattua jääkaapin tuomalla vaikka roikalla maasähkön sille?
Scania K112 CLB 70 AA vm. -87
Re: Apuja ...
Voltit näyttää 27 ja se toinen on AMPS joka siis yleensä palaa pylväänä (taulukko 10-50)
Tässä kun mietin niin tuli mieleen viimeviikolta pari kertaa seuraava tilanne > sisällä haisi lievästi kiehuvan akun haju ? Mutta kuitenkin vasta ajon jälkeen moottori sammuksissa ja ei edes heti sammuttamisen jälkeenkään.
Vedet katselin jo silloin ja oli ok !
En saa sähköön nyt mutta täytyy koittaa aggrekaatilla suoraa kaappia.
Tuli kyllä sellainen mieleen josko kompura kaapissa sen verran jumissa että tuota verkkovirtaa kaipais :roll: en tiedä ? ehkä viisaammat
Re: Apuja ...
Kokeile roikalla jos sillä seinäsäjköllä lähtis. Tai jos on hyrähtäny, niin anna seista jonku aikaa, eivät tykkää eikä kaikki lähe heti perään uudelleen käyntiin, kompuran vastapaine tjms.
Re: Apuja ...
"Seinäsähköä" en nyt saa millään mutta eikö tuo sinivirta aggrekaatti tarjoo saman ? Ei varmaan yhtä tasasta kun seinä ? Mutta muuta ei nyt saa :cry:
vanha vanaja
Truck: Scania K112
Re: Apuja ...
onko se toiminu ollenkaan talven jälkeen?Ja onko jo malli missä on elektrooninen termostaatti?Ne termarikortit ei tykkää oikeen pakkasesta
Re: Apuja ...
Oli viimeksi tulilla 2012 syyskuun alussa kun viimeinen reissu tehtiin.
Nyt sitten päälle ja ei vörki prk.
Tuohon termariin en osaa sanoa ...tarkistan tyypin huomenissa.
Edellinen talvi ei aiheuttanut ongelmia ollenkaan.
