Vanhool MAN sähköistä
Double Trouble
Truck: Man Vanhool
Viesti Kirjoittaja Double Trouble »
Noniin ja sitten katos vilkut.
Auto on Man Vanhool vm 89 ja mittarin valoja vaihtaessa katosi vilkut :D
Laitoin polttimot/liittimet samoille paikoille mistä otinkin ne mutta suunta vilkut ei enää sen jälkeen toimineet viisarista.
Hätä vilkut toimii, mutta mittarissa ei vilku.... Onko hyviä vihjeitä?
Re: Vanhool MAN sähköistä
Joku liitin irti / löyhässä rattiakselin alta / kojelaudan alta. Ei tuossa kummempaa oo käyny.
Tervetuloa foorumille. Kait katoit sulakkeet.
ansa
Truck: Scania K112 Vanhool
Member id: 106
Viesti Kirjoittaja ansa »
Double Trouble kirjoitti:Noniin ja sitten katos vilkut.
räplää sitä hätävilkkukatkaisiaa muutaman kerran ,varmahan jäääny johonkin välitilaan ,käyttöä kun harvoin ;-)
Double Trouble
Truck: Man Vanhool
Kiitos vinkeistä. Piuhat ja sulakkeet tarkistettu kaikki ehjiä.
Hätävilkun katkasijalta lähtee joku rosvo, jonka kohteesta ei tietoa.
Uutena ominaisuteena sain tämän "huollon" yhteydessä sen että kierrosluku mitarri ei toimi ja lataus valo sytty.
Eikä tässä vielä kaikki :D kun hätävilkut laittaa päälle niin latausvalo sammuu.
Pitäsköhän korjata vielä pari vikaa lisää vai onko jollain tietoa pääkaupunkiseudulla sähkö huolto paikkaa noilla vanhooleille?
Meillä Scaniassa vastaavaa vikaa, käytön puutetta, irroitin yksitellen kaikki releet ja suihkaus crctä samoin suihkin sulakkeisiin ja pyörittelin kaikkia (releitä ja sulakkeita on meillä ainakin 3 eri paikassa) ja vielä akkujen navat auki ja putsaus ja rasvat väliin, akkuvettä sai lisätä myös muutaman litran.
Double Trouble
Truck: Man Vanhool
Koitain tuota vielä jonkun verran jo noita putsailin ja hapettuneita sulakkeita vaihdoin. Jatkan tutkimista ja ainakin kolmesta paikasta minäkin sulakkeita löytänyt.
Pataässä
Truck: Scania Haldin Boxer
Member id: 16
Viesti Kirjoittaja Pataässä »
Vilkkureleen maadotus tulee vilkutettaessa toisen puolen vilkkulammpujen maadotuksen kautta. Vilkkureleen kaikkien liitimien tulee olla kunnossa ja vilkkulamppujen maadotuksen ja lamppujen kosketuksen johtavia sekä tietysti ehjät lamput.
Jouluterveisin... Pataässä
~~~ Pataässä ~~~
Double Trouble
Truck: Man Vanhool
vika oli hätävilkku katkaisijan polttimossa, joka oli menny oikariin ja sekotti koko laitteen.
