Köyhän miehen hupisähköt?
- Selfie
- Truck: Ausvits-express
Haluaisitteko neuvoa miten yksinkertaisimmillaan voisi toteuttaa hupiakkujen ja niihin liittyvän invertterin kytkennät. Eli hupiakuille invertteri, joka lataisi akkuja ollessaan kytkettynä "maasähköön". Nämä hupiakut pitäisi turvallisesti pystyä liittämään auton latausjärjestelmään, jotta ajaessa latautuisi myös hupiakut, mutta hupiakkujen käyttö ei taas puolestaan tyhjentäisi käynnistysakkuja. Parkissa ollessa ne sähköt mitä tarvitaan olisivat sitten 230 v. Paitsi mahdollinen 24 v ilmawebasto. Kiitos ja anteeksi, tämä aihe on varmaan kaluttu loppuun jo monta kertaa, mutta olisin kiitollinen ymmärrettävästä kaaviosta, jonka perusteella voisi alkaa hankkimaan tarvittavia palikoita ja etsiä sitten sähkömiehen niitä kaveriksi kytkemään.
juho
juho
- Selfie
Re: Köyhän miehen hupisähköt?
Miulla on tommonen latausrele. Kytkeytyy kun jännite nousee riittävästi, eli käytännössä ajon aikana. Maasähkö on toteutettu normaali lohkolämppärin pistokkeella ja sisäpuolella sisätilanlämppärin pistoke jossa on ylläpitolaturi. Kyseessä huoltoauto joten tarve pienempi kun matkailupelissä.
Rele laitetaan startti ja hupiakun väliseen kaapeliin. Yhteys on poikki muuten kun auton ollessa käynnissä. Kaikki hupivermeet kytketään sitten hupiakkuun.
Näppärin olis invertteri/laturi yhdistelmä.
- Selfie
Tuohan kuulostaa yksinkertaiselta, niinkuin on tarkoituskin! Siinä on jo yksi palikka mihin pääsee köyhtymään. Sitten vielä se invertteri. Sulakkeitakin varmaan johonkin väliin pitäisi tuupata.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/386925/B ... 2V--450Amp tossa manuaalinen katkaisija, hinta näköjään vähän noussut kun maksoi muutama vuosi sitten 30 Euroa, motonetistä saa myös autohifiin tarkoitettuja isoja sulakkeita ja niiden pesiä, mahdollisimman lyhyet kaapelit ja riittävä neliömäärä joka selviää invertterin spekseistä.
Sulakkeet tulee hupiakun ja siitä virtansa ottavien laitteiden väliin. Kannattaa miettiä semmosta sulakeboxia mihin käy samanlaiset sulakkeet kun autossakin on. Selviää yhenlaisella varavalikoimalla ja voi hätäpäissään lainata joltain toiselta laitteelta. Toi rele on siitä kätevä, että ei tartte muistaa kääntää latausasentoon kun lähtee liikenteeseen.
- Selfie
Kiitos ukot neuvoista!
- Selfie
Invertteri olisi etsinnässä edelleen. Se lataava malli ja 24 v.
http://www.aliexpress.com/item/PIP-2424 ... 27602.html
Samaan hintaan myös 60A MPPT säädin.
Suosittelen
Suosittelen
- Selfie
Kiitos Vesa!
- paci
- Truck: B10M Delta Star 301
Laitoin myös tuollaisen viime viikolla tilaukseen
Tuleeko tuohon päälle kuinka paljon veroa ja tullia?
- wiima63
- Truck: wiima ja Van Hool
- Member id: 155
Hmm..oisko ollu joku 130e alvi ja tulli. Alle 600e jäi mulle maksamaan 2400w malli 30a mppt säätimellä kun oli kotiovella.
- wiima63
- Member id: 155
Tuossa sun linkisssä on pwm säätimellä aurinkopaneli lataus ei oo mppt säädin mikä on paljon parempi ja tehollaampi. Jos paneleitten kans meinaa pelata kannattaa ottaa heti mppt säätimellä oleva
lueskelin vähän tuosta mppt ja pwm erosta, minun käytössä ei olisi paljon eroa, tämä kuin on omakotitalon varavoimalaitteena... tuo aurinkopaneeli olisi vain lisä siihen, ja näköjään tuo pwn on 10-40% heikompi kuin mppt
onko tuosta laitteesta tietoa, että jos on maasähkö kiinni, sekä aurinkopaneeli ja aurinko paistaa, niin kummalta se syö virtaa? eli onko hyötyä jos on maasähkö kokoajan kiinni?
Siinä pystyy muuttamaan asetuksista prioriteetin kumpi on ensisijainen. Ite näppäilin yhtä asetusta väärin niin se muuttui voimalaitokseksi ja syötti todella kovalla teholla valtakunnan verkkoon. Akut tyhjeni hetkessä. Asetukset löytää hakusanalla MPP Solar inverter manual
- wiima63
- Member id: 155
Jotain sieltä tulee ku vetää piuhan irti verkosta. Pitäs vähän syventyy itekki noihin asetuksiin sarjaportillinen läppäri vaan helpottas huomattavasti..
juuri ostin käytetyn, HP Elitebook 8560p, löytyy vaikka mitkä liitännät, mukaanlukien sarjaportti. Aina ei kannatta näissä atk laitteissakaan uusinta ja halvinta ostaa... Tämä omani maksoi jotain 600e paikkeilla telakalla, kone kuitenkin jo 3v vanha. Mutta vielä käy ja kukkuu, löytyy tosiaan kaikki mahdolliset liitännät, 8gb muistia ja Core I7 prosessori. Vaihdan vielä kovalevyn SSD levyyn niin nopeutuu... tkvfinland.fi taisi olla osoite, tilasin veljen kauttaPitäs vähän syventyy itekki noihin asetuksiin sarjaportillinen läppäri vaan helpottas huomattavasti..
