Missä sijaitsee MB 608D -75 latausrele/säädin?
Lähetetty: 14 Heinä 2015 17:16
Kirjoittaja Masinol
Luultavasti myös 508:ssa samassa paikassa.
Laturissa siis ulkoinen lataussäädin, mutta sitä ei tunnu löytyvän mistään.
Mittariston takana on valorele ja vilkkurele. Kuskin penkin alla on 12-24V rele. Muita releitä eikä bokseja löytynyt, laturista lähtee kolmen johdon nippu jonka toisessa päässä luonnollisesti on se säädin. Johtoja on vaan niin hankala seurata avaamatta kaikkia suojasukkia.
Re: Missä sijaitsee MB 608D -75 latausrele/säädin?
Lähetetty: 14 Heinä 2015 19:32
Kirjoittaja happa66
Jos siinä on bossilainen laturi, niin pitäis olla laturissa itsessään, yleensä n. 1e kolikon kokoinen ja kiinnitys reiät molemmin puolin. Niin ja hiilet on kiinni siinä samassa mötikässä.
a-p
Lähetetty: 14 Heinä 2015 21:21
Kirjoittaja Masinol
En tiedä oliko Boschilainen vai ei, mutta hiilien yhteydessä ei ollut säädintä. Hiilet voi tuossa vaihtaa vain avaamalla koko laturi.
Ulkoisesta säätimestä kertoo myös se että ison ulostulon lisäksi oli kolmen johdon liitin.
Lähetetty: 15 Heinä 2015 08:10
Kirjoittaja jomi609
Siellä se vasemmasa raitisilma kanavassa kuskin jalkatilassa , ota se luukku pois niin siellä se näkyy .
Lähetetty: 15 Heinä 2015 13:20
Kirjoittaja Masinol
jomi609 kirjoitti:Siellä se vasemmasa raitisilma kanavassa kuskin jalkatilassa , ota se luukku pois niin siellä se näkyy .
KIITOS! Siellähän se oli, eipä olisi tullut mieleen että tuonne on laitettu, varsinkin kun on aika sateelle altis paikka.
