Scania 124L mitkä katkaisimet
Oliko täällä joku jolla on pääsy scanian kuorma-auton paperihin kiinni. Eli on scania 124L ja vuosimalli jotain 2003. Eli on siinä käsijarrun yläpuolella katkaisija peruutusvalolle, eli siitä voi laittaa päälle vaikka ei ole pakki päällä. Vieressä on paikka peruutussummerin myksitykselle, on merkki sille mutta ei katkaisijaa. Paneelin takana liittimet S74 sekä S90 vapaana. Olisiko jompi kumpi niistä? Luulen että tässä on ollut summerin mykistys, mutta että joku olisi sen poistanut jostain syystä...
Puu Tiainen
Erityisasiantuntija
Re: Scania 124L mitkä katkaisimet
S74 on summerin poiskytkentä.
ansa
Truck: Scania K112 Vanhool
Member id: 106
Viesti Kirjoittaja ansa »
ja eiköhän se orkkiskytkentä ollu niin että tua katkaisia katkaisi tuan summerin maadoituksen
Selvä, onkohan jotain muuta tehty kun tuossa S74 ei nyt ole katkaisijaa eikä siinä ole hyppylankaa? Onkohan summerin maa sitten kytketty ehkä suoraan summerin vieressä, pitää tutkia.
Tiedän myös nyt miksi se katkaisija on viety. Eli kyseinen auto on ollut vara-autona sellaisessa paaluvaunun vedossa, se on puoliperävaunu jossa on pilkki keskellä vaunua. Vaunun ensimmäinen akseli myös on nouseva sekä viimeinen ohjaava hydraulimoottori. Tämä auto meni sitten eri vaunun eteen, ja ei riittänyt katkaisimet, se vaunu tartti neljännen katkaisijan. Vievät sitten summerin mykistyksen. Pitää virittää takaisin, nyt kun tiedän mitä on tehty.
Katkaisija paikoillaan mutta ei hiljene summeri, pitää tutkia miten tämä on ohitettu aikonaan. Meneekö maa tämän läpi vai onko tämä ohjannut relettä tai jotain?
ansa
Member id: 106
only4pro kirjoitti:Katkaisija paikoillaan mutta ei hiljene summeri, pitää tutkia miten tämä on ohitettu aikonaan. Meneekö maa tämän läpi vai onko tämä ohjannut relettä tai jotain?
orkkiskytkennäs tuli summerin maadoitus suoraan tuonne katkaisialle ja sieltä maadoitettiin
sattuuko vielä jollain mahdollisesti olla tieto että mihin karvaan se on ollut kytkettynä tuolla taka-akselin kohdalla? kyseessä siis rekanveturi taka-telillä, ja näyttäisi olevan kytketty taka-akselin kohdalla olevaan sähköboksiin kiinni. Onko tämä orkkispaikka vai onko ollut siinä hytin takana?
ansa
Member id: 106
only4pro kirjoitti:sattuuko vielä jollain mahdollisesti olla tieto että mihin karvaan se on ollut kytkettynä tuolla taka-akselin kohdalla? kyseessä siis rekanveturi taka-telillä, ja näyttäisi olevan kytketty taka-akselin kohdalla olevaan sähköboksiin kiinni. Onko tämä orkkispaikka vai onko ollut siinä hytin takana?
paikka on ihan oikea nyt en muista mikä väri ja napa oli tapas helposti unohtua toi kun takavaloja vaihdeltiin tai korjailtiin
