Takavalot?
Takavalot?
Heips,
onko kellään tiedossa mistä halvimmalla saisi noita "ysäribussien" takavaloja? Melkein kaikissahan ne taitaa olla samat, mutta Oskuun eli K113 Golden Eagleen olisi tarvis. Täällä on listattuna kaikenlaisia:
http://www.proxel.fi/40-LYHDYT%2CLASIT/47
Eikö nuo uudemman mallisetkin kirkaslasiset käy suoraan paikalleen?
Hellanakin löytyy ebaystä kohtuuhintaan:
https://www.ebay.com/itm/2SB-008-805-02 ... 2429567014
Mutta sitten esim tuota vanhanmallista on ollut ihan autodocilla joskus muinoin alle kympillä:
https://www.autodoc.fi/trucklight/12222135
Ei vaan enää näytä saatavuutta olevan, joku hamsteri varmaan ostanut kaikki. :)
Oskussa etenkin polttimon kannat aika happamassa kunnossa, joka vuosi joutuu leimalle patentoimaan että saa tuikut palamaan. Ja useampi lasikin halki jne. Voisi nuo uusia vaikka kaikki jos halvalla saisi.
Re: Takavalot?
Onnin autossa ledivalo 63eur:
https://www.raskaankalustonvaraosat.fi/ ... ruvalo-led
Ja tavallinen 40eur:
https://www.raskaankalustonvaraosat.fi/ ... -jarruvalo
Mutta alkaa jo vähän budjetista mennä yli jos kaikki 10 lamppua uusii..
Jutez
Truck: Volvo b12
Re: Takavalot?
Viesti Kirjoittaja Jutez »
Ukkoselta kannattaa kysyä siel kuulemma tavalliset sopuhintasia
Re: Takavalot?
Re: Takavalot?
Noniin, siellähän noita on kirkkaita ukkosella näköjään 30e/kpl! Ja on oikein Lahti 471 listattu että sopii. :)
300e kymmenestä valosta ei enää kuulosta ihan älyttömälle. Pakkohan ne on kaikki vaihtaa jos noihin kirkkaisiin lähtee.
Re: Takavalot?
Zuikkis kirjoitti: 15 Huhti 2020 23:14 Noniin, siellähän noita on kirkkaita ukkosella näköjään 30e/kpl! Ja on oikein Lahti 471 listattu että sopii. :)
Kirkas: vilkku/ kelt poltin , peruutus (20w )
Punainen: parkki,jarru,takasumu (5/20w poltin)
Kahta kiinnitys tapaa on ruuvin ulkopuolelta tai takana, koko sama ( ulkopuoliset ruuvit helpompi jos esim tausta ahdas)
Viimeksi muokannut BussMAN, 16 Huhti 2020 11:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Takavalot?
Joo siis "Kirkkaalla" tarkoitinkin vaan tuota rihlaamatonta lasia, toki punaiset pitää olla. :)
Re: Takavalot?
Käykö noi "uudenmalliset" nyt sittenkään, vaikka Ukkosen ilmoituksessakin kyllä mainostetaan? Jotenkin näyttää että paljon enemmän menee tuonne kyljen puolelle, vanhanmallinen on enemmän takaseinän puolella?
Re: Takavalot?
Carrus koriin käy, ( tuo Lahti kyllä näyttää erilaiselta, ?) ei voi kääntää heijastin suuntaus muuttuis.( Paikallisessa tralcon seinäjoki liikkessä oli hyllyssä eri numeroilla olevia ” samannäköisiä”, ei selvinny ero). lasista numero vois auttaa..
Katoin omasta carrus autosta ehkä kuitenkin sama lyhty, tuossa carrus kuvassa jotain ? , tuo kori kulman muotoilu erilainen, olisin lähettänyt kuvan mutta herjaa kokoa tai määrää ylitystä.
Viimeksi muokannut BussMAN, 16 Huhti 2020 14:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jutez
Truck: Volvo b12
Re: Takavalot?
Itselläni on lahti 451 johon sopi noi ukkosen valot
Re: Takavalot?
Kyllä ne passaa, mulla Eaglen pohjissa nuo kirkkaat.
Re: Takavalot?
BussMAN kirjoitti: 16 Huhti 2020 11:23 Carrus koriin käy, ( tuo Lahti kyllä näyttää erilaiselta, ?) ei voi kääntää heijastin suuntaus muuttuis.( Paikallisessa tralcon seinäjoki liikkessä oli hyllyssä eri numeroilla olevia ” samannäköisiä”, ei selvinny ero). lasista numero vois auttaa..
Samoja valaisimia eri rungoilla on jo ihan siksi että pitää olla eri hyväksyntänumerot parkille, jarrulle, vilkulle, peruutusvalolle, sumarille, parkki+jarru yhdistelmälle, ja vielä oikea ja vasen erikseen... Vaikka ne oikeasti olisivat kaikki täsmälleen sama valaisin.
Kai tuo parkkikin voisi olla täyskirkas jos käytetään punaista lamppua, mutta ei se ainakaan mun mielestä yhtä hyvän näköinen olsii kuin tuo vuorotellen vaihtava.
Re: Takavalot?
Noissa Ukkosen valoissa on kuulemma punaisissa 2-lankainen 5W/21W polttimo eli parkki ja jarruvalo samassa, ja varmaan sumarina menee myös tuo "jarruvalo". Sehän on sitten makuasia miten nuo kytkee, vaikka varmaankaan tehtaan suunnittelemaa alkuperäistä toimintaa ei saisi mennä muuttamaan.. Mutta ihan räyhäkkä voisi olla että kaikki punaiset on parkkeinakin 5W polttimolla, ja sitten kirkastuu jarruvalolle.
Kirkkaisiin joutuu ostamaan oranssit polttimot vilkkuja varten.
Jotain kuvia kattelin Hellan vilkku vs pakkivalo ja minusta niissä oli lasissa ihan samat merkinnät, mutta lampun kanta oli eri. Noissa taitaa olla haitat hiukan eri kohdassa valkoisessa ja oranssissa polttimoissa, vaatii pientä väkivaltaa saada käymään ristiin..
Tilasin noi nyt Ukkoselta, katotaan mitä tulee. :)
Re: Takavalot?
Muuan katsastusmies joskus kitisi ku olin kytkeny Horrorin valot niin et siellä olin”tyhjiä” välissä. Tarkotan et parkeilla palo kaikki punaset, mut jarruvalot ja sumarit olin kytkeny niin et sumarit oli jarruvalojen välissä, eikä tietenkään syttyny ku paino jarrua. Kuva kertois enemmän ku tuhat mummoa minuutissa. Jarruvalot pitäis toisinsanoen olla vierekkäin.
Re: Takavalot?
Toi liittyy siihen kun lakipykälä on jotenkin että takavaloja ja jarruvaloja yms ei saisi "kahdentaa". Eli takavaloja saa olla 1kpl puolellaan. Jarruvaloja saa olla 1kpl puolellaan + 1 tai 2 lisäjarruvaloa keskellä.
No sitten kuitenkin kun kattoo nykyautojen ledivaloja niin nehän on tämmöisiä:
Montakos "lamppua" tossa nyt on, onko yli 1? No on.. Monessa autossahan takavalo vielä halkeaa että kun takakontti avataan niin puolet nousee luukun mukana ylös..
Eli katsastusmiehet tulkitsevat lakia niin että jos on lamppuja ihan vieri vieressä niin ne tulkitaan yhdeksi. Yhtenäinen valopinta, tms..
Re: Takavalot?
Kyllä ammattinsa osaava katsastusmies aina jotain vikaa löytää.
Noi uusien autojen harvaan ripotellut ledit katsotaan yhdeksi valaisimeksi jonkun säteen perusteella, mutta esim uusikoppaisessa Proacessa on kaksi takavaloa päällekäin, ja niiden välissä on pakki ja vilkku. No eipä noita suomalainen katsastusinssi voi kieltää edes krapula-aamuna, noilla on eu hyväksyntä.
Jokelan linja
Truck: Scania bf86s Lahti10
Member id: 200
Re: Takavalot?
Takavaloja ei saa kahdentaa, paitsi D-merkittyjä. Jarruvalo ja sumuvalo ei saa olla vierekkäin. Siinä oli joku minimietäisyys. :roll:
Valoissa pitää tietenkin olla hyväksyntämerkintä, että mikä valo se on.
Riippuen onko rekisteröity linja-autoksi vai henkilöautoksi, saa / pitää takana olla erilailla valoja.
Esim henkilöautossa ei saa olla ylävilkkuja, mitkä taas linjamobiilissa on pakolliset. :roll: :roll:
Henkilöautossa lisäjarruvalo tuli pakolliseksi 1.10.2000. Linja-autoihin joskus myöhemmin.
Eri asia on sitten, mitä katsastaja on mieltä. Toisia ei kiinnosta, tai eivät tajua valaisimen olevan laiton. Toiset taas jakavat hylsyjä pienestäkin poikkeamasta. :evil:
Sitten kun ajoneuvovalmistaja tekee auton ja siihen valot, niin valmistajan hyväksyntäpaperit kumoaa suunnilleen kaikki säädökset.
Re: Takavalot?
neppi kirjoitti: 17 Huhti 2020 18:08 Muuan katsastusmies joskus kitisi ku olin kytkeny Horrorin valot niin et siellä olin”tyhjiä” välissä. Tarkotan et parkeilla palo kaikki punaset, mut jarruvalot ja sumarit olin kytkeny niin et sumarit oli jarruvalojen välissä, eikä tietenkään syttyny ku paino jarrua. Kuva kertois enemmän ku tuhat mummoa minuutissa. Jarruvalot pitäis toisinsanoen olla vierekkäin.
Tuon mukaan omassa carruksessa toteutettu, edellinen uusinut: melkein hyväksyttävä toteutus
Ylhäältä>> alas
1. Vilkku
2. Parkki/ jarru
3. Parkki/ jarru
4. Peruutus
5. Sumu
YLÄVALOT: vilkut, poistettu käytöstä( pitäis kai ylimaalata) , vain keskellä 2 kpl lisäjarruvalo toiminnolla
Re: Takavalot?
Noniin, viimein ehdin laitella valot paikalleen. :)
Valothan oli tilattu Ukkoselta, mutta paketti tuli kuitenkin suoratoimituksena Onnin Autolta. Ilmeisesti siis Ukkonen omilla alennusprosenteillaan näin tukee harrastajaa, suoraan Onnin Autostahan noi olisi ollut 40e/kpl ja nyt maksoi vain 30e.. Hienoa!
Kaikissa valoissa oli polttimot paikallaan. Paketissa oli pyytämättä mukana myös kaksi ylimääräistä oranssia polttimoa, että saadaan kirkkaasta lampusta tehtyä vilkku. Viilasin polttimosta toisen ohjurinastan pois, niin kävi paikalleen.
Ruuvinreiät on uusissa valoissa pienemmät kuin vanhoissa, alkuperäiset ruuvit ei mahtuneet. Nurkista löytyi 40mm pitkiä kirkkaita terassiruuveja jotka kävivät hyvin, eipä ainakaan heti ruostu. Hiukan mystisesti terassiruuvit kiristyivät ihan hyvin paikalleen vaikka bussin korissa olevat reiät on niille ihan liian väljät. Uusissa valoissa on kiinnitysreiät hiukan eri paikassa, niin ruuvit jäävät sen verran "kenolleen" että ottavat reiän reunasta todella napakasti kiinni.. Täytyy toki vähän myöhemmin tutkailla miten nuo pysyy vai pompsahtaako valot roikkumaan johtojen varaan. :) Voisihan tuonne sisäpuolelle laitella mutteritkin.
Kaikissa punaisissahan on kaksilankainen polttimo, sekä 5W että 21W.
Laitoin ne nyt silleen että punaiset on kaikki yhdessä ryppäässä, niin kelpaa ehkä noin että kaikissa punaisissa palaa 5W lanka takavalona. Kun on ikäänkuin yksi "valopaneeli" tuo kolmen lampun paketti.
21W puolella ylimmät punaiset on jarruvalot ja alimmat punaiset sumuvalot. Keskimmäinen on pelkkä 5W takavalo. Tuo pitäisi olla laillinen, "Sumuvalaisimen tulee olla vähintään 10 senttimetrin etäisyydellä jarruvalaisimesta"..
Ylempänä ihmettelin kuvien perusteella tuota lamppujen asentoa Carrus vs Lahti. Kyllä siinä on oikeasti pieni ero, vähän jää "kierosilmäiseksi" Lahtikossa, eli valokuvio ampuu hiukan bussin keskilinjaa kohden. Varmaan noissa alkuperäisissä mattapintaisissa umpioissa ei ole ollut merkitystä, mutta näissä kirkkaissa kyllä huomaa. Ei kyllä niin paljoa haittaa että oikeasti haittaisi. :)
Kaikissa kuvissa ei oikein ilmenekään että tuossa on tuommoinen "ulkonema", ei ole suora lasi..
Re: Takavalot?
Ne on tarkotuksella suunnattu soundikeskiöön niinku kaiuttimet?
Re: Takavalot?
Lyhdyn mukana tuli rst ruuvit tais olla M 4 (3)ja mutterit, epäilin kiristämistä kun sopivuus tilaan hiukan epämäöräinen, laitoin varmuudeksi pienet kumi prikat ( läpivintikumi puolikkaat ) ruuvin alle, carruksen taustoihin pääsi kohtuudella mutterit laittamaan .
Aihetta sivuten saako suomesta silikon prikkoja ( tasotiivisteitä) jostain en oo tullut vastaan, tein kotikonstein
silikon paisto levystä n2 mm vahvaa.,,,,,,,, En viitsi Jylhältä T :mrgreen:
Re: Takavalot?
Mulla ei kyllä näissä ruuveja tullut. Varmaan tosiaan M4 sopisi hyvin. Helposti tuonnekin mutterin saa laitettua taakse. Mutta olkoon nyt terassiruuveilla jos näyttää että pysyy. :)
Re: Takavalot?
neppi kirjoitti: 27 Huhti 2020 17:27 Ne on tarkotuksella suunnattu soundikeskiöön niinku kaiuttimet?
Joo! :) Silleen ne on että jos seisoo noin 4-5 metriä auton takana, valot on kirkkaimmillaan. Täähän on suunniteltu ominaisuus, liian lähelle tunkevat perässähiihtäjät peljästyvät kirkastuvia valoja ja ymmärtävät jättää tarpeellisen hajuraon. :)
Peltsi
Truck: Scania wiima
Member id: 404
Re: Takavalot?
Viesti Kirjoittaja Peltsi »
Zuikkis kirjoitti: 27 Huhti 2020 18:16 Mulla ei kyllä näissä ruuveja tullut. Varmaan tosiaan M4 sopisi hyvin. Helposti tuonnekin mutterin saa laitettua taakse. Mutta olkoon nyt terassiruuveilla jos näyttää että pysyy. :)
Komiat on valot.
Olisko sinne saanut tämmöset
Re: Takavalot?
Joo saisi hyvinkin, haeskelinkin miljoonalaatikosta mutta ei löytynyt. :)
