Peseytymis hommelit
Ajoneuvon matkailuvarusteet
Punanensisu
Truck: Sb150vb
Member id: 74340
Peseytymis hommelit
Noniin nyt sitä on mietitty pää puhki että laitetaanko suihkua ollenkaan ja jos laitetaan niin minkälainen.
Suihkukaappi olis helppo mutta eipä tahdo korkeus riittää vakio kaapeille :?
Ja rahallahan saa tietenkin mitä vaan mutta sitä ei aina ole mahdottomia laittaa jokaiseen yksityiskohtaan 8)
Eli minkälaisia virityksiä porukalla on
Aluksi oli tarkoitus tehdä sauna mutta muulle tavaralle ei olisi jäänyt tilaa säilytykseen, joten se unohdettiin Se ajatus. :roll:
Truck: carrus regal 350
Re: Peseytymis hommelit
Viesti Kirjoittaja eagless »
https://www.infrapunasauna.fi/infrapuna ... 1-hengen-2
Tuo olis huippu.
Ei vie paljon tilaa.
Ei kauhea sähkösyöppö.
Olis suihku ja sauna samassa.
Mutta moneen kulkuriin liian korkea.
Ja onhan noilla hintaskin riippuen tietysti paljoko ylellisyyteen on valmis investoimaan.
Truck: Scania Lahti 10
Member id: 473
Viesti Kirjoittaja leemu »
Meillä on vessan yhteydessä ilmeisesti vanerista tehty koppi jonka seinät ja lattia on päällystetty ilmeisesti muovimatolla.
Ei äkkiä ajatellen ole varmaankaan tullut kovasti kalliiksi tekeminen. Ei se nyt mahdottoman hieno ole, varsinkaan nyt kahden vuosikymmenen jälkeen, mutta kyllä siinä peseytyy.
Tuossa huono kuva:
Nurkassa on lämmitysverkoston paisuntasäiliö.
https://www.saunakeskus.fi/verkkokauppa ... &tuote=278
Tommonen ruuveilla seinälle niin siinä on saunaki.
Hobo
Truck: mb
Viesti Kirjoittaja Hobo »
Upota lattiaan suihkuallas :wink:
Brian
Truck: Volvo B10m Eagle560
Member id: 461
Viesti Kirjoittaja Brian »
Hobo kirjoitti: 13 Tammi 2020 01:55 Upota lattiaan suihkuallas :wink:
Oletteko löytäneet mistään suihkukopin altaita edullisesti neliön muotoisena? Noita on yleensä puoliympyränä. Tarkoitus olisi suihkukoppi laittaa (helppo hoitaa viemäröinti + toki helpompi hallita roiskeet) ja niitä saisi edullisestikin, mutta mistään ei löydy 190cm korkeana. Toki jos jostain valmiina löytyy niin otetaan siitäkin vinkkejä vastaan. Pelkästä altaasta tekis vaikkapa polykarbonaatista itsekin kopin.
Geekuality
Truck: B12 Carrus 602 '96
Member id: 348
Virosta ainakin löytyy neliömallisiakin altaita, tuossa yksi versio jota itse mietin tuolta ostoksia tehdessä (ostin Homerista mm. PIR-eristelevyt lattiaan ja märkätilalevyt kylppärin seiniin):
https://www.ehomer.ee/fi/kylpyhuone-ja- ... allas.html
Mietin siis tuota vaihtoehtoa itsekin, lopulta kuitenkin päädyin siihen että koko kylpyhuoneen alue madallettiin lattiamuutosten yhteydessä ja kunhan kylppärin lattia valmistuu niin se kaataa koko matkalta (2m) useamman sentin verran suihkupäätyyn päin ja siellä on linjakaivo päädyssä.
Varsinainen roiskeiden esto on vielä ratkaisematta, yksi ajatus on ollut liukuovien laittaminen mutta tuo ratkeaa vasta sitten kun näkee kuinka se kylppäri muotoutuu ja mitkä lopulliset mitat ovat.
Punanensisu
Truck: Sb150vb
Member id: 74340
Tätä mietin
jomi609
Truck: MB 609 kasten
Member id: 024
Viesti Kirjoittaja jomi609 »
Kone Glans Salosta myy tämmösiä kans , yks malli 1950 korkea 800 tai 900 pohjalla
Punanensisu
Truck: Sb150vb
Member id: 74340
Mitenkä suihkukäytössä riittää 200l tynnyrin jos laittaa suihkuvesille
7thLegion
Truck: Volvo b9m
Member id: 372
Kotisuihkusta tulee vettä 12ltr/min, eli 200ltr riittää 16 minuutiksi normaalipaineella. Painetta puottamalla riittää pidempään, mutta onko mukava jos lirumalla liruu.
Brian
Member id: 461
Geekuality kirjoitti: 13 Tammi 2020 12:14 Virosta ainakin löytyy neliömallisiakin altaita, tuossa yksi versio jota itse mietin tuolta ostoksia tehdessä (ostin Homerista mm. PIR-eristelevyt lattiaan ja märkätilalevyt kylppärin seiniin):
Kiitoksia! Tuo ei ole kyllä hinnan kiroissa. Pitää laittaa ylös jos ei matalampaa valmista koppia löydy.
Member id: 473
Punanensisu kirjoitti: 13 Tammi 2020 18:22 Mitenkä suihkukäytössä riittää 200l tynnyrin jos laittaa suihkuvesille
Meillä on n.200 litrainen raikasvesisäiliö. Päälle lämminverivarsa joka on sellainen muutaman kymmenen litrainen joita laitettiin taloihin kun huomattiin, että pesuvettä vois tehdä muutenkin kuin muuripadassa :lol:
Kyllä noilla eväillä ainakin suuremmat pölyt huuhtoo kahdelta aikuiselta ja yhdeltä muksulta.
Suihkukahva on sellainen p***upuhelin malli jotta vettä tulee hiukan vähemmän. Eikä painekaan ole shurflo pumpulla ihan sitä mitä kunnallisessa verkossa.
Kakkoshorrorissa on lattiaan upotettu 900x900 suihkuallas. Seinät tässä vaiheessa vielä kyllästettyä faneeria...
Kolmoshorrorissa saatan tehä takamakkariin suihkukopista vessan ja alkup vessaan laittaa bidésuihkullisen hanan.
Minä kyselin taannoin parilta timpuri tutulta että minkälainen vesivaneri ois hyvä tommosen asuntoauton kosteiden tilojen seiniin/lattiaan ja sain vastauksen että tavallinen havuvsneri ja sen pintaan kosteuseriste.
Peruste oli että vesivanereissa kosteudenkesto on tehty vahalla.
Ja siihen vahapintaseen on hankala saada pysymään mitään pinnoitetta
Jos sinne vetää ihan normaalin kylppärin kosteuseristeen, niin ei siitä filmivanerista mitään hyötyä ole. Sinänsä sille karhealle puolelle kyllä uskoisin tartunnan olevan ihan riittävä.
Juu no selitys oli että se karhea puolikin sisältäis jotain vahaa eikä siinäkään oikeen mikään pysy.
Mutta noi on vanhan liiton miehiä että tiiä vaikka nykyään ois jo eri aineet levyissä tai parempia tuotteita liittämiseen.
