Takatuupparin rungon modifiointi akselien välistä
Ajoneuvon matkailuvarusteet
seepra
Truck: Carrus 502
Member id: 418
Viesti Kirjoittaja seepra »
Joululoma tekee tehtävänsä, päässä pörrää kaikenlaisia ideoita. Kuten toisen bussin tekaisu. Olen tässä vähän tsiigaillut 9700HDta.
Ongelmana on se, että paras tuote ideaan voisi olla mahuri 13 m laitos ilman teliä, koska siihen voinee leipoa saunan taakse ruumaan. Jos sellaista ei sattuisi löytymään, voiko takakoneisen runkoa modifioida keskeltä Siten, että siihen saisi "kellarimallin" saunan, joka olisi ruuman lattian tasalla? Ovatko nuo 9700:t itsekantavalla korilla?
Linjuriauto on maantien ässä
Carrus 502 B10M-C700
Re: Takatuupparin rungon modifiointi akselien välistä
Kyllähän siihen semmoisen 80 senttiä leveän saunan saa tehtyä mutta onko se hyvä sitten, ehkei. 9700 on itsekantava.
seepra
Truck: Carrus 502
Member id: 418
Eli ainoa järkevä vaihtoehto on mahuri ja siihen taakse se sauna. Kai sitä voi modata taka-akselin takaa?
Truck: Carrus 701 K113 TLA
Member id: 454
Viesti Kirjoittaja Mikaeli »
Entä jos pistää saunan ylös ja makuutilan ruumaan? Sauna ei lämmittäisi niin paljoa asuintilaa kun rajautuu ulkoseiniin ja ilmanvaihdon toteuttaminen olisi helpompaa, samoin suihkun viemäröinnin. Veneistä jos ottaa mallia niin makuutilassa riittää kun seisomakorkeus on pukeutumiskohdassa, sängyn kohdallahan riittää vähempikin.
Ja se on jännä tuosta rungon muokkaamisesta, kun lattian tasaamista ei juuri kukaan pidä pahana, mutta muita muutoksia vierastetaan. Vaikka se lattia ja käytävän reunat on osa runkoa myös. Toki tarkkana pitää olla ja kunnolla toteuttaa ja virallisesti varmaan "kaikki kiva on kiellettyä"... Mulla toki poikkeuksellinen tilanne kun kaveri tekee lujuus laskelmat pyydettäessä talkoilla, jolloin on tarvittaessa myös jotain dokumenttia siitä että kestää.
seepra
Truck: Carrus 502
Member id: 418
Onko jossain topikki tai joku muu tieto, millaisia vaihtoehtoja eri rungoille on tehdä tasalattia? Eli onko edessä jotain putkia joita ei kestä katkaista, onko runko sellainen, ettei sitä voi sahailla tai se katkeaa, jne?
Member id: 454
Carrus 701 pitää laskea ainakin käytävällä pitkittäispalkkia 10 cm alaspäin, jos tasaisen haluaa, se kannattanee korvata vähintään vastaavan vahvuisella ja ilman palkkia en lähtis ajelulle. Nämä suomalaiset taitaa olla enemmän tai vähemmän yksilöitä joka tapauksessa. Periaatteessa runko-osien siirto 10 cm suuntaan tai toiseen ei muuta mitään, kunhan ei jätä niitä kokonaan pois. Ja paikallaan oleva bussi kyllä kestää melko heikollakin rungolla, eli rakentelu vaiheessa voi melko huoletta palkkeja katkoa, kunhan käyttää järkeä ja muistaa ehjätä ne ennen ajelua.
Noista jokkisbusseista, missä perä on tyhjennetty auton tieltä, aika moni näyttää nitkahtaneen vähän. Eli jotain runkoa kannattaa peräpäähänkin askarrella.
seepra
Truck: Carrus 502
Member id: 418
Joo, siis olen ajatellut itse tämän koko homman sillai päässäni ihan näin joulun välipäivinä, että jos moiseen aletaan, niin ekana auto riisutaan sisältä. Sitten kun lattiasta on jäljellä enää luuranko, niin tehdään ENSIN ne laskut ja niiden hitsaukset (on sitä paitsi helpompaa saada uusikin lattia suoraan, kun mittaa vaan sen paikallaan olevan alkuperäisen rungon kanssa koko ajan) ja sitten vasta laikataan vanhat pois. Mitä tuohon haaveilemaani takatuupparin saunaosastoon tulee, olen ajatellut sitä sillai, että eka hitsataan siihen peräosan kehikon päälle ja korkeammalle uusi kehikko sillai, että vanhakin on paikallaan ja sitten vasta laikataan pois se alkuperäinen kehikko, ja katso: siellä on huone, jonka lattia on ruuman lattian tasalla ja katto killuu reilussa parissa metrissä. Tästä syystä olis hyvä jos olis 9700HD, ne sentit voivat olla ratkaisevia.
Tuollainen 13-metrinen 9700HD mahurina ja ilman teliä lämmittäisi mieltä.
seepra
Truck: Carrus 502
Member id: 418
Suunnitelmat alkavat tarkentua. Lattian tasaaminen saattaa olla joltakin osin edessä. Onko lattian tasaaminen luvanvaraista hommaa Carruksissa ja 9000-sarjalaisissa, eli pitääkö katsuulle olla jotkut laskelmat?
Epäilenpä vahvasti että tuohon ei ole kukaan tullut ottaneeksi kantaa. Mitä virkaintoisempi katsastusinssi, niin sen todennäköisemmin se haluaa laskelmia.
seepra
Truck: Carrus 502
Member id: 418
Toinen vaihtoehto on sanoa, että lähtenyt tehtaalta silolattioilla ja toivoa, että ruuman puolella on pukannut heftiä niin, että menee täydestä 😄
Eiköhän ensisijainen keino ole että ei sano yhtään mitään. Jos inssi ei ole ihan järjettömän virkaintoinen, eikä toteutus näytä ihan hirveältä, niin tuskin ne innostuu niistä ylenmäärin. Jos alkaa tonkimaan, niin katsastuksen keskeytus, ja toiselle asemalle.
Ihan oman turvallisuuden takia se tietysti pitää toteuttaa niin että se rakenteen vahvuus pysyy suunnilleen samana. Kyllä sen silmällä saa suunnilleen samaksi.
Oskussa ei ollut kuin semmoinen peltisoiro pystyssä käytävän reunassa. Toki peltikin noinpäin jotain tulee, mutta uskoisin että ei ole merkittävässä roolissa verrattuna lattian alla kulkeviin palkkeihin. Eli sahasin vaan puukkosahalla pois.
Telin kohdalla rakenne olikin sitten noin että palkit käytävän reunoilla, siihen en kajonnut.
Truck: Scania L113
Mitä suurempi muutos, sitä suuremmat ”saappaat” joutuu omatoimimuuntuja täyttämään näissäkin hommissa?
Luovuudella ja maalaisjärjellä pääse jo pitkälle!
seepra
Truck: Carrus 502
Member id: 418
Ajatukseni on ollut, että jos se runko on Carrus niin käytetään Carruksen hyväksymää materiaalia ja MIG-lankaa. Mieluiten laittaisin samanvahvuista profiilia samasta materiaalista.
Hobo
Truck: mb
Viesti Kirjoittaja Hobo »
Miksi et ensin rekisteröi sitä ja sen jälkeen muuta mieleiseksi.
Ei ne sen jälkeen enään puutu asiaan.
seepra
Truck: Carrus 502
Member id: 418
Se on ajatukseni. Auto tyhjäksi paitsi kahdeksan penkkiä, joku retkisänky ja induktiolevy sisään sekä Calixin itseasennuspistoke. Siinähän ne on.
Green1
Truck: Carrus Regal 350
Viesti Kirjoittaja Green1 »
perinteisellä katsastuksella en saanut linja-autolle mitään tehdä.
Eivät halunneet muutoskatsastaa pelkällä penkkien vähennyksellä. Halusivat kaavan mitä siihen tulee ja tuumasivat ettei tulisi linja auton näköinen.
Läskin äkkiä ulos ja toiseen paikkaan, siinä ei mitään ongelmaa. Varmistin tietenkin etukäteen kirjaimellisesti. Eivät puuttuneet muuhun asiaan kuin laskivat penkit.
Carrus Regal 350 -96 Scania k113
VOYAGER
Truck: 9700 B12B
Member id: 438
Viesti Kirjoittaja VOYAGER »
Tosiaan, vie sille sopuisalle katsarille, vaikka tulis useitakin satoja kilometrejä reissulle mittaa.
Itselle alkoi päteä vakipaikan katsastaja, paikkallinen yrittäjä, jonka asiakkaana parikymmentä vuotta ja hiukan normaalia enemmän katsastustapahtumia aiheuttaneena.
Ei kuulemma kannata keskeneräisenä tarjoilla, vaikka muutoskatsastusvaatimukset täyttyi. Olisi mukamas pitäny dokumentoida trafille kameran kaa, joten ai raakiletta tarvii tuoda näytille! Olisin sen ymmärtänyt, jos toista sukupuolta hän ja se aika kuukaudesta. :lol:
No, menetti sit vakiasiakkaan.
Kilometrin päässä tästä, seuraavaan paikkaan, kysely päälle, ja asioimaan, erittäin mukavaa palvelua, eikä mitään kitinää, eikä ihmettelyä, vaikka jakkaroita muutama liikaa.
Saivat uuden asiakkaan ja suosittelijan samalla.
Ja Lahti32:n antamalla ohjeella pääsee pitkälle, vastaavan vahvuista materiaalia tilalle, kun mitä olet purkanut. Materiaalin tiedätkin.
Sopii se sauna normikerrokseenkin, HD:ssä vielä paremmin, kun ei toteuta kotisaunan mittoja. :)
Samalla huomaa, ettei 12 metrinen liian iso ookkaan :roll:
