Lasinen kattoikkuna Carrus 502?
Ajoneuvon matkailuvarusteet
seepra
Truck: Carrus 502
Member id: 418
Viesti Kirjoittaja seepra »
Onko olemassa lasista kattoikkunaa ko. malliin?
Linjuriauto on maantien ässä
Carrus 502 B10M-C700
Truck: carrus regal 350
Re: Lasinen kattoikkuna Carrus 502?
Viesti Kirjoittaja eagless »
Ite kysyin alustavasti lasiliikkeestä 2kpl niin antovat hinnan 500€.
Eli kiinteä liimattava kolmikerroslasi.
Joku ongelma meinas olla kun ylin pitäis olla tietynlainen että kestää lumikuorman tai jos sattuu joku jääköntti tippuun sillan alituksessa.
Mutta mun tapauksessa pitäis vasaralla päästä läpi koska on takaosassa se on ainut hätätie.
seepra kirjoitti: 19 Maalis 2021 13:32 Onko olemassa lasista kattoikkunaa ko. malliin?
Vene puolelta löytyy tuotteita luukusta- ikkunaan oveen , on firma joka tekee tilauksesata yleensä mittatilaus nistaa
hintaa ..
seepra
Truck: Carrus 502
Member id: 418
Pitääkö matkailuautossa olla hätäteitä?
...olishan se kätevä, jos vaikka punakukko kylästää kojelaudassa ja keskioven monttu on täynnä kompuroita ja rantaleluja.
No mulla ei takaosassa ole muutapakoreittiä kun keskiovi tilankäytöntakia ummessa.
Ja takaa kaikki ikkunat lämmityskustannusten minimoimiseksi laitettu umpeen.
Kyllä sieltä hätätilanteessa on hyvä olla jo joku reitti ulos jos tulipalo sattuu.
Eli jos päädyn lasittaan nuo kattoluukut lasilla umpeen niin laitan semmosta lasia että sillä hätävasaralla pääsee tarvittaessa ulos.
Ei se nyt itseasaissa tarvii kuin vasemmat renkaat pudota ojaan, niin eihän sieltä pääse ulos, kun kummatkin ovet on penkkaa vasten. Jskus kouluaikana kävi koulukyytiautolle noin, silloin kuski potki tuulilasin ulos. Vakiokattoluukussahan on sellaiset sokat jolla sen saa avattua kokonaan, ei kai vastaavan rakenteen tekeminen siihen jälkiasennustuunaukseenkaan mitenkään ylivoimainen juttu voi olla.
Mä olen joskus joutessani miettinyt että jos tekisi kirkkaan kattoluukun kahdesta pleksistä, joihin liimaisi kehälle jotkut soirot niin että se muodostaisi aavistuksen kuperan "kaksikerroslasin", kuten se orkkiskin on. Sitten orkkiskattoluukun kiinnitysraudat vaan pulttaisi siihen kiinni kuten ne on alunperinkin. Sisältähän tuo näyttäisi ihan nätiltä, mutta ulkoa ehkä vähän karu.. jos siihen vielä leikkaisi orkkisluukun ulkokehän koristeeksi.
Minä kyselin kans että tekis kahdesta lasista lämpölasin ja reijät niihin että sais alkuperäisen pleksikuvun tilalle ne lasit.
Joku nätti listoitus reunoille niin olisi nätin näköinenki.
Tyrmäsi vain lasiliike sen,en muista mikä brobleema oli porauksessa vai niissä reijissä.
Muruahan siitä syntyy, jos karkaistua lasia yrittää porata. On täällä joku kokeillut päästää vettä pois akvaarioikkunasta. Pikku reiän jos tuonne kulmaan tekisi. - no vesi tuli tarinan mukaan pois kyllä.
Voihan ne lasit korvata polykarbonaattilevyillä. Sitä saa UV-kestävänä.
Rosvolinna kirjoitti: 21 Maalis 2021 00:38 Muruahan siitä syntyy, jos karkaistua lasia yrittää porata. On täällä joku kokeillut päästää vettä pois akvaarioikkunasta. Pikku reiän jos tuonne kulmaan tekisi. - no vesi tuli tarinan mukaan pois kyllä.
Työjärjestys ensin muotoilu ja reiät ja viimeksi karkaisu. Melko valmiitta löytyy traktori tarvikekaupoista/ ohjaamon
takaikkunoita jos mitat sopii, ehkä avattava ja iskuja kestävä tai polykarb jos karkaistu kedtää melkohyvin sumenematta.
BussMAN kirjoitti: 21 Maalis 2021 09:41
Mutta olis varmaan hyvä olla kakskerros lasi niin talvella pysyis kylmä paremmin ulkona.
ONko siniä jokin syy miksi se pitäisi olla nimenomaan lasia? Miksei tuota paljpn helpommin työstettävää polykarbonaattia - vai mitä nuo plexit nyt oikeasti ovatkaan.
Asuntovaunujen ikkunoissahan on usein pienet reijät ilmanvaihtoa varten, jolla sen huurtuminen estetään, tosin pystysuuntaisessa lasissa riittää reikä ylähän ja alhana, ilma liikkuu automaattisesti, en tiedä miten se käytännössä kattoluukussa toimisi.
Tosin ehkä se kattoluukku voisi olla myös jotain opaalipintaista pleksiäkin, jolloin se huurtuminen ei kiinnosta ketään. Mua ainakin häiritsee vakioluukussa ensisijaisesti sen ruskea väri.
Voihan sen kaksikerros"lasin tehdä polykarbonaattilevystä. Siihen saa helposti väännettyä pienen kaaren niin pleksi pysyy jäykkänä. Ryynilistaa saa lasitusliikkeestä.
Akryyliä ei kannata käyttää, se haurastuu UV-valossa viimeistään kesä #5 niin se on täynnä hiushalkeemia. Työkoneiden suojaplexit tehdään tuosta polykarbonaatista ja jokkisautoihin sitä voi käyttää tuulilasiksi.
Ainakin Foiltek myy, jos isompia paloja tarvitsee. Pikkupalat löytyy rautakaupoista.
Peltsi
Truck: Scania wiima
Member id: 404
Viesti Kirjoittaja Peltsi »
Kakskerroksinen pleksi ikkuna on jo tuossa -73 Wiimassakin ja sisimmässä on pienet huohotusreiät. Itselleni leikkautin viime kesänä 4kpl polykarbonaatti ruutuja pronssin sävyisenä. 160€ luokkaa oli kustannus
Polygarbonaatti näyttäs aika lupaavalle 2kpl eli 4 lasia/500€.
Kuinka paksuahan toi kannattis olla että tommonen 500/1000cm pysyy suorana?
Minkälainen tosta on hätätilanteessa mennä läpi?
Toki ois mahdollista tehdä alkuperäisen muovisen tilalle vain tuplana uudet vai onkos tuo itseleikottavaa/porattavaa?
Tee ikkunaan pieni kaarevuus niin pärjää 4mm vahvuudella. Ei siitä muovista helpolla läpi mennä. Saumoihin pitää laittaa jotkut sokat. Lähtee sitten karmeineen irti.
Minä tekisin ylälasista hieman isomman, jotta sadeveden saisi pois saumasta. Semmoisella räystäsajatuksella...Kattoon kiinni butyylillä ja sokat nurkkiin. Vaijerin voisi vielä kätkeä massan sekaan ulkoreunaan ja vetolenkki sisälle. Saisi vedettyä sauman auki ja potkittua komeuden viidakkoon, jos hätä iskee.
Kyllä tuota polykarbonaattia kotikonsten pienii. Helppo porata ja sahata. Ehkä jotain saippuaa voi käyttää apuna, ettei muovi pala työstettäessä.
seepra
Truck: Carrus 502
Member id: 418
Tai sitten pistelee puukkosahalla Carruksen orkkisluukun keskikohdan pois ja siihen polykarbonaatit tilalle. On mekanismit avata luukku ja on (ainakin yhtä) tiivis kuin orkkis?
seepra kirjoitti: 22 Maalis 2021 10:51 Tai sitten pistelee puukkosahalla Carruksen orkkisluukun keskikohdan pois ja siihen polykarbonaatit tilalle. On mekanismit avata luukku ja on (ainakin yhtä) tiivis kuin orkkis?
Eikös se oo sillon sama että kaks kerrosta polykarbonaattia liimaa listan väliin.
Sisempään reijät ja mutterit että voi tuuvata alkuperäsiin kiinnikkeisiin.
Joku nätti alumiinilista vielä ulos ympärille.
Voi halutessaan tehä vaikka että ulompi lasia ja sisempi polykarbonaattia.
seepra
Truck: Carrus 502
Member id: 418
Vois toimia, pitää selvittää tuo rakenne tarkasti.
eagless kirjoitti: 22 Maalis 2021 11:00 Voi halutessaan tehä vaikka että ulompi lasia ja sisempi polykarbonaattia.
Ainakin tuossa mun 501:ssä se kattoluukku on hieman kupera, se lasin taivuttaminen on vähän työlästä, enkä oikein keksi mitä hyötyä siitä olisi että se ulompi olisi nimenomaan lasia.
Lähinnä mietin että oisko lasi jopa halvempi?
Jos siitä kupera täytyy tehdä niin silloinhan lasi ei käy.
En vain huomannut ku regalista irrottelin ne että ovat kuperat.
