Ilmavaivat
Lähetetty: 04 Elo 2009 22:07
Kirjoittaja kariyr
Kulkurissamme on 330 l rosterisäiliö jonne menee suihkun, kahden lavuaarin ja vesivessan liemet. Ekalla matkalla ajon aikana tuli hajuja wc tilaan..useimmiten säiliössä oli ajon aikana paljonkin tavaraa. Laitoin nyt iltasella säiliöstä 75 mm ilmaputken suoraan katon läpi ja sinne truman hatun :o Kävin äskettäin koelenkin säiliössä n. 239 l lientä (ei kemiallisen wc aineita) ja heti kun kurvailin vessaan tulvi tuoksua uudesta ilmaputkesta huolimatta:shock: No nyt tyhjensin säiliön ja laiton myrkkyä sisälle. Seuraava lenkki heitetään tyhjällä säiliöllä kun menemme Madonnaan tsiikaamaan. Onko ehdotuksia ja diaknoosia mikä vialla tuon hajuasian suhteen vai pitäisikö aina kruisailla lähes tyhjällä säiliöllä :?: Onneksi on pax wc:ssä :lol:
Re: Ilmavaivat
Lähetetty: 05 Elo 2009 00:01
Hmm, mikähän lääkkeeksi? :roll:
Iso vesilasti liikkuessaan syrjäyttää paljon ilmaa ja tuuletusputken täytyy se hallitusti tuuletella pihalle. Pääseekö vesi loiskuessaan suoraan pyttyyn ja silloin se haukkailee säiliöstä päin. :?: Kyllä tuo meilläkin alkaa haisemaan kun 450 litranen alkaa olla täysi ja säiliöiden välinen tasausputki siirtää vettä toiseen samanlaiseen tankkiin. Kun tasausputkessa on virtaa vettä, tahtoo tuuletus silloin estyä ja pytty saattaa käydä tyhjänä. Tietääpähän mennä käymään kaivolle kun "merkkihaju" :shock: pölähtää jossain jarrutuksessa.
Laitoitko säiliöön loiskelevyn wc putken suulle? onko tuuletus joka hetki auki kokonaan? Pääseekö lattiakaivon kautta haukkomaan ilmaa, vai oliko sulla kaivo siinä? Kaivoihin saa sellaista jousellista läppätakaiskua niin ettei vissiin haise.
Sen verran olen haistellut etten ajele vasiten aivan täysillä tankeilla (900 litraa :o )jos ei ole pakkotilanne :D
Re: Ilmavaivat
Lähetetty: 05 Elo 2009 08:04
Kirjoittaja kariyr
Lahti32 kirjoitti:Hmm, mikähän lääkkeeksi? :roll:
Alunperin oli tarkoitus laittaa pytty suoraan säiliön päälle, mutta vinkin mukaisesti laitoin siihen 3 ysikymppistä, eli ei tuntuisi sieltä loiskeita tulevan. Epäilen että suihkutilan lattiakaivon vesilukosta voisi tulla...olisiko siinä kenties pienin vastus loiskeiden aikana. Säiliössä on pari loiskelevyä mutta ei varsinaisesti pytyt putken juurella, mutta luulen että ne 3 ysikymppistä riittäisi. Kun säiliössä on yli puolet lientä luulen että ilmaputken suuaukko voi hetkittäin käydä lukossa :roll:
Re: Ilmavaivat
Lähetetty: 05 Elo 2009 08:21
Lattiakaivoa epäilen. Ja onhan se märkäkaivo, jos on sellainen Serresin valmistama musta vaakakaivo, siihen saa sen takaiskun, Serres-Stop on nimeltään ja maksaa muutaman kympin. Kokeeksi voisit teippailla kaivon umpeen ja käydä testaamassa.
Re: Ilmavaivat
Lähetetty: 05 Elo 2009 08:36
Kirjoittaja haaveilija
Vaikka mulla on suora putki vessasta säiliöön ilman mitään hajulukkoja, se ei ole koskaan haissut. Tehokkaita ovat kemikaalit kun niitä vain muistaa hieman sinne lorautella. Eihän siitä mitään haittaa ole vaikka sitä lorauttaa noihin perinteisiin vesivessoihinkin? :wink:
Re: Ilmavaivat
Lähetetty: 05 Elo 2009 10:20
haaveilija kirjoitti:Vaikka mulla on suora putki vessasta säiliöön ilman mitään hajulukkoja, se ei ole koskaan haissut. Tehokkaita ovat kemikaalit kun niitä vain muistaa hieman sinne lorautella. Eihän siitä mitään haittaa ole vaikka sitä lorauttaa noihin perinteisiin vesivessoihinkin? :wink:
Onkohan nuo kemikaalit syövyttäviä aineita? Mulla on nuo tankit alumiinia niin en ole isommin kemikaaleja sinne lorotellut, kun en tiedä vielä kestääkö ne pitemmän päälle kemikaalien käyttöä. Talveksi olen kaatanut tankkien pohjalle syylärinnestettä jäätymistä estämään ja sillähän on suojaava vaikutus varmaankin.
Re: Ilmavaivat
Lähetetty: 05 Elo 2009 12:23
Alumiinia se minunkin tankki saattaa olla tai jotain sekoitetta. Nyt kestänyt 20 vuotta :D Ei ne minusta ole syövyttäviä vaan hajottaa tavaran niin että se ei haise. Tyhjentäessä kyllä hiukkasen tuoksuu mutta ei silloinkaan pistävästi, tavara on tietenkin aika tuoretta yleensä eikä se ole ehtinyt vielä pitkään muhia ja muutenkin käytän ainetta aika nuukasti kun hajuhaittaa ei ole kerran ollut.
Itse käytän näitä; http://www.vapaa-aika.com/asp_sivut/Lis ... nus=128940
Re: Ilmavaivat
Lähetetty: 05 Elo 2009 18:53
Kirjoittaja Wonderi
Poistaisikohan (vai lisäisikö?) ongelmia jos "saapuvan tavaran" putken jatkaisi jätesäiliön melkein pohjalle asti?
Re: Ilmavaivat
Lähetetty: 05 Elo 2009 20:29
Kirjoittaja kariyr
Wonderi kirjoitti:Poistaisikohan (vai lisäisikö?) ongelmia jos "saapuvan tavaran" putken jatkaisi jätesäiliön melkein pohjalle asti?
Meitin säiliössä kaikki tuloputket on omiaan, eli säiliön pintaan on tehty lähdöt 1 kpl wc sekä neljä lavuaari / suihkutilaa silmälläpitäen. En usko että putken upotus säiliön alareunaan tässä tapauksessa ratkaisisi ongelmaa vaikka mene ja tiedä :?
Re: Ilmavaivat
Lähetetty: 05 Elo 2009 22:00
Kirjoittaja konenikkari
Asuinosasto on ilmeisesti alipaineinen jos haisee, mikä tahansa riittävä tehoinen asuntoosaan ilmaa tuottava, ulkoa puhtaan ilman ottava, ylipaineen muodostava puhallin pitää hajut ulkona, ja on muutenkin kokonaisilmanvaihdon kannalta hyvä, ja pitää paikat myös kuivina.
Varsinkin ajon aikana, saattaa olla vaikeaa pitää asuinosa ylipaineisena.
Re: Ilmavaivat
Lähetetty: 06 Elo 2009 14:31
Kirjoittaja kariyr
Kulkurissa jätesäiliö tyhjä vain hiukan litkua lorautin. Matkaa taitettiin aluksi siten että wc:n ovi oli kiinni ja paxi imi ilmaa wc:stä ulos...hajua tuli hiukan. seuraavaksi kokeilin niin että tuuletin tilan ja ajoin loppumatkan siten että puhallin oli päällä mutta jätin oven auki...eipä tullut hajua :D Liekö paxi niin tehokas ja tila niin tiivis että imu luo reilua alipainetta :?: :?
Re: Ilmavaivat
Lähetetty: 06 Elo 2009 21:09
Tässä se taitaa omankin vessan hajuttomuuden taika osittain olla - vessa ei ole ollenkaan tiivis vaan kabiiniin puhallettava ilma poistuu varmasti osittain pytyn kautta säiliöön ja sieltä huohotinputkesta ulos. Kun ilma virtaa siellä oikeaan suuntaan menee hajutkin suoraan pihalle.
Jos vessassa on oma puhallin joka työntää vessa ilmaa ulos, ottaa se väkisinkin hieman korvausilmaa pytyn kautta. Eli vessan tuuletuspuhallin kannattais melkein olla "väärinpäin" eli niin että imee imee ulkoa ilmaa sisälle :D
Re: Ilmavaivat
Lähetetty: 08 Elo 2009 08:37
Kirjoittaja kariyr
haaveilija kirjoitti:Tässä se taitaa omankin vessan hajuttomuuden taika osittain olla - vessa ei ole ollenkaan tiivis vaan kabiiniin puhallettava ilma poistuu varmasti osittain pytyn kautta säiliöön ja sieltä huohotinputkesta ulos. Kun ilma virtaa siellä oikeaan suuntaan menee hajutkin suoraan pihalle.
Kyllä asia on näin, eli meillä ongelmat ovat tulleet tiivistä tilasta ja ulos puhaltavasta paxista :lol: No nyt helppo korjata asia
:shock: Tässä vaiheessa riitti kun pidimme ovea hiukan raollaan, mutta laitanpa vielä yhden paxin puhaltamaan wc sisälle ilmaa :)
