Lasit tummaksi? Teippi vai maali ?
- vko516
- Truck: B10M Carrus
Niin kumpi olisi pysyvämpi tai edullisempi?
Maaliliikkestä kyselin niin ihan noku automaali ois pysyvä ainakin ulkopuolella.
Teippifirmoilta olen kysellyt mutta hinnat aika suolaisia vrt. maaliin.
Maali olisi helpoin ja nopein. Sisäpuolella vaan ei pysy millään.
Ulkopuolellakin öljypohjainen maali karkasi ekoilla pakkasilla, ei hyvä.
Kokemukset ja suositukset. Meillä varmaan ammutaan liukkarimaali pintaan.
Re: Lasit tummaksi? Teippi vai maali ?
tilattiin lopulta jenkeistä oikeat limusiinikalvot, kokeiltiin kaikenlaista ensin mutta kalvot on pysyneet vaikka laitettiin ulkopuolelle. Olikohan joku www.windowtintfactory.com joka toimitti, muutamassa päivässä. Tuli maksaan vajaan parisataa koko bussin kalvot.
- Reino-Ratti
- Truck: Setra
- Member id: 054
Terve!
Kokemuksista voin kertoa, mutta suosituksia ei uskalla tähän asiaan antaa.
Itse maalasin laseja umpeen kun en viitsinyt pellittää. Lasia vasten tuli harso kromaattiprimeria (myrkyllinen ja nykyisin hankala saada), sitten epoksiprimeri, ohut hiontäväri (tämä vain massavärin sävyn takia), metallihopea massaväri ja päälle kirkaslakka. Värit oli autovärejä ja ihan halvaksi ei tullu, mutta ovat pysyneet viisi vuotta, ja testi jatkuu. Ilman kunnollista pohjamaalia ei lasissa varmaan mikään maali pysy. Varmasti myös sävy vaikuttaa: musta ottaa lämpöä ja elää paljon enemmän kuin joku vaaleampi metalliväri.
En tiedä mitä ammattimiehet sanovat lasin maalauksesta, mutta itse sain neuvoja yhdeltä automaalarilta eikä hän tätä hommaa ihan suorilta tuominnut.
Kyllä nuo tummennusteipitkin on hyvin sisäpuolella pysyneet. Omaan maalaushommaan verrattuna niiden asennus oli tosi paljon pienempi ja siistimpi homma.
T. J.
T. J.
- kariyr
- Truck: ex-kirjastoauto
Itse olen sitä mieltä että teipillä toteutettuna se on huomattavasti nopeampi ja helpompi verrattuna maalaukseen. Nyt olemme ryhtyneet valmistamaan isoja messutauluja yms. seuraavalla tekniikalla. Ajamme halutun nelivärikuvan peilikuvana kirkkaalle teipille, joka sitten liimataan nesteen avulla esim. 4 mm akryylin pintaan. tämän jälkeen sipaisemme sen kirkkaan teipin päälle halvan valkoisen teipin. Akryyli laitetaan kehyksiin ja seinälle roikkumaan ja voila...se on pirun siisti kuva on akryylin takapuolella ja toistuu sieltä todella hyvin akryylin läpi. Samalla tekniikalla olemme nyt ryhtyneet valmistamaan keittiökaapistojen välitilan kaakeloinnin korvaavia plekstitaustoja. Aika moni on tykästynyt ajatukseen...siinä pääsee todella helpolla verrattuna laatoitamiseen lopputulos on tietysti aivan eri kuin perinteisillä laatoilla. kyllä vaihdan poppikseenkin tuollaisen tulostetun sen kaupasta hankitun tylsän levyn tilalle....jahka keksin sopivan kuva-aiheen
Tuo sama tekniikka soveltuisi kulkureiden laseihin
mutta ei todellakaan ole aivan ilmainen
enkä tiedä hintaeroa maaleihin. Kirkas neliväritulostettu kalvo + valkoinen teippi maksaa noin 30 eur / neliö ja se asennetaan sisäpuolelle helposti
Scania K82, kyllä lähtee
- vko516
No 40e:llä saa spiesheckerin mustaa n. litran. Sillä veteleekin ainakin 8 lasia jos ei tarvi aivan pimeäksi saada, kuten meillä.
- Truck: Star M1 matkailuauto
Projektin alussa mietin tuotakin vaihtoehtoa, peittää lasiruudut maalilla tai kalvolla
Mutta päädyin tekemeemään lasikuidusta elementit ikkunoiden tilalle.
Niihin on sitten helppo sahata sopiva aukko avattavia ikkunoita varten
Työmäärä on tietenkin paljon suurempi, jo ikkunan irroitukseen (liimalasi) meni toista tuntia ja laminoitiin kaikkinensa pari tuntia. Mutta vapaa-ajan työtunneillahan ei ole hintaa ...
Runko: MB O 814DA
Moottori: MB 364 LA 4000cm3
M1 Matkailuauto
Runko: MB O 814DA
M1 Matkailuauto
- Truck: VolvoB10M Ajokki Exp
Itse en ole oikeen koskaan ymmärtänyt tuota lasin maalausta tai edes sitä vaihtoehtoa, sillä lasihan siinä menee joka tapauksessa eikä sillä ainankaan lämmöneristävyyttä saavutetta
Itse ajattelin omassa projektissa kalvottaa ikkunat ja ikkunaa vasten Vital-puukuitueriste (spayattuna mustaksi ikkunanpuolelta mikäli kalvo joskus halkeaakin niin ei valkoinen paista läpi) ja vaneri päälle. Puukuitueriste sillä, että sen pitäisi pysyä kohtuu ongelmattomana (lue homeettomana) kastuessaankin, eikä välttämättä tarvitse eristää lasivillan/kivivillan tavoin. Näin myös säästää mahdollisesti sivulasit siltä varalta että joku käyttöikkunoista saattaa rikkoontua + ulkonäkö pysyy yhtenäisempänä. Tosin käytössähän tuon näkee kuinka tämä patentti pettää
- Zyke64
- Truck: Volvo Carrus 502
Itse laitoin hiotun rosteripellin sisäpuolelle, o,5mm. Sikafleksillä reunoilta kiinni, ja sisäpuolen listat paikoilleen. tuli ihan siisti myös ulospäin. Tosin ei se ihan halpa oo tuo rosterilevykään ..:O
Tosiaan oman projektin kohdalla laiskuus iski ja tein melkosen patentin, joka toistaiseksi on näyttäny joka päivä yhtä hyvältä. Eli ikkunaan Lissabon-polyesteri nimistä kangasta Eurokankaasta (täysin mustaa ja venyvää), kangas venyttäen ikkunan pieliin kiinni niitellä ja jokapuolelle n. 5cm ylimäärästä. Päälle nuo Vitalit, joiden päälle levy ja oikeen tyylikäs on tullut. Ulos päin näyttää siltä että auto on keskeltä 'pimeä'. Ei näy läpi eikä villatkaan kuulla takaa vaikka valkoista onkin. Katsotaan miten pysyy ja miltä se alkaa auringon kanssa pidemmän päälle näyttämään
Tää kuulostaa hyvältä patentilta. Tuskin menee miksikään, jos se kangas ei aivan hapristu ja murene pois!zelcin kirjoitti:Tosiaan oman projektin kohdalla laiskuus iski ja tein melkosen patentin, joka toistaiseksi on näyttäny joka päivä yhtä hyvältä. Eli ikkunaan Lissabon-polyesteri nimistä kangasta Eurokankaasta (täysin mustaa ja venyvää), kangas venyttäen ikkunan pieliin kiinni niitellä ja jokapuolelle n. 5cm ylimäärästä. Päälle nuo Vitalit, joiden päälle levy ja oikeen tyylikäs on tullut. Ulos päin näyttää siltä että auto on keskeltä 'pimeä'. Ei näy läpi eikä villatkaan kuulla takaa vaikka valkoista onkin. Katsotaan miten pysyy ja miltä se alkaa auringon kanssa pidemmän päälle näyttämään
