Tänään tehdään pönttö
Lähetetty: 25 Heinä 2010 19:55
Kirjoittaja [Volvo B57]
Kuiduttelin tuossa jätevesisäiliön, n. 100 litraa kooltaan. Tuolla tavalla sain aikaiseksi parhaiten tilaan sopivan säiliön. Vielä pitää asentaa liitännät ja tehdä pintakäsittely.
Onko joku tehnyt jätevesisäiliötä lasikuidusta? Oletteko pintakäsitelleet gelcoatilla? Turhaan ei viitsisi tuhertaa kun tuo säiliö on semmoisessa paikassa että sen pääsee vaihtamaan helposti.
Re: Tänään tehdään pönttö
Lähetetty: 25 Heinä 2010 21:05
Kirjoittaja Jan-Erik
Gelkkari ei kovetu, jos ei ole muotissa, suljetussa tilassa, käytettävä topcoatia, parafiinia sekaan niin homma toimii
Lähetetty: 25 Heinä 2010 22:05
Olisiko semmoinen aine tuota topcoattia, jota laitetaan 5-7 kerrosta veneessä myrkkymaalin alle? Nyt en muista mitä purkeissa lukee mutta tuota taitaa olla varastossa ylimääräisenä... tarkistan.
Lähetetty: 26 Heinä 2010 07:32
Ei oo, se on primeria. Käytetään sulkemaan gelcoatissa olevien pienien huokosten sulkemiseen ja myrkkymaalin tartuntana.
Topcoat on gelcoatia johon lisätty parafiinia, samalla kun lisäät gelcoatiin kovettimen, niin parafiini sekaan. Topcoatia on myös valmiina myynnissä.
Lähetetty: 26 Heinä 2010 10:33
Kiitos vinkistä, näillä tulee hyvä.
Lähetetty: 26 Heinä 2010 11:18
Kirjoittaja Jailbird
Millä hartsilla pinnoitit?
Jos se on venehartsia(polyesteri) niin siinä on valmiina parafiini seassa eli pinta on valmis, jos tämän aikoo maalaa niin pinta täytyy hioa kauttaaltaan tai geeli ei kauaa pysy!
Jos hartsi on vinyyliesteriä eikä välttämättä ole tarvetta maalata pönttöä(esim. pönttö jää piiloon) niin parafiinin voi sekoittaa myös suoraan hartsiin ja tehdä pintasivelyn!
Tekee sitten kummin vaan niin parafiini kannattaa laittaa, ei tartu lika niin helposti, eikä haise lievä lasikuitu vielä vuosienkin päästä!
Parafiini sekoitus suhde on 60ml/kg. sekoita hyvin!
Lähetetty: 26 Heinä 2010 18:57
Kirjoittaja konenikkari
:D Jätevesisäiliöstä kun on kyse, eikös hyvä ole jos vähän "suotaa" :D
No eipä totuuden nimissä tietenkään :roll: .
Vaikka eipäs noita vielä toistaiseksi kyllä liikaa ole laillisiakaan laskupaikkoja vaikka säiliön sisältäviä ajoneuvoja kyllä on.
Ja venesatamissakin aika rajoitetusti, vaikka lakeja kyllä on jo laadittu.
Kerralla kannattaa tehdä säiliöstä kunnollinen, sillä lyhyenkin käytön jälkeen on korjaaminen vaikeaa jos likavedet pääsee imeytymään kuituun.
Myös sisäpinnan laatu pitää olla paikallaan sillä kosteuden imeydyttyä kuituihin se pakkasilla jäätyy, ja särkee rakenteen.
Lähetetty: 27 Heinä 2010 11:06
Kirjoittaja KajNyy1
