Astianpesukone
Ajoneuvon matkailuvarusteet
Astianpesukone
Iltaa...
Ajattelin asentaa Rölliiin pöytämallisen astianpesukoneen. Kone tulisi keskivessan kopin katolle. Tuloveden ajattelin ottaa vessan vieressä tavaratilassa sijaitsevasta vesisäiliöstä. Poistoveden johtaisin harmaavesisäiliöön, joka on vielä suunnitteluasteella.
Onko muut asentaneet vastaavia koneita autoihinsa? Kokemuksia, kuvia ja kertomuksia näytille :)
Itseäni eniten huolettaa koneen talvikestävyys. Pitää huolehtia kaikki vedet pois, ettei jäätyminen riko konetta. Tietenkin voisi kaataa tilkan glykolia koneen pohjalle. Toinen huolenaihe on - Pysyykö vedet sisällä ajon aikana ja kolmantena pähkäilyä aiheuttaa seikka. Täytyykö auton olla aivan vaaterissa kun konetta käyttää. Koneen lukkosalpa vaikuttaa tukevalta, joten kori pysyy toden näköisesti kyydissä.
Sähkö vesi ja eivät tule olemaan ongelma - astianpesukone haukkaa 850W, kun on täysrähinä päällä. Vedenkulutuskin on ohjekirjan mukaan maltilliset 15 litraa / pesu.
Re: Astianpesukone
On mielessä käynyt mutta retket menee enimmäkseen kertakäyttöastioilla. Pyykkikone taas olisi kova sana. Onkohan mitään retkimallia olemassa?
Re: Astianpesukone
Vaatinee paineveden, pumppu ei osaa imeä. Muuten en nää ongelmaa autokäytössä, alle 10 asteen kallistelut tuskin on ongelma! Toki pumpun kierrukasta olisi hyvä saada vedet pois pakkasten tullessa.
Re: Astianpesukone
Meneehän tuo astianpesukone autossa hieman turhakkeen puolelle, mutta toisaalta kone jäi pihakeinuun lojumaan kun hankittiin tupaan hieman isompi.
Ihan kukkuva kolme vuotta vanha peli - ei tuota henno huuto.net:iinkään laittaa. Saa jonkun 20eur ja saa soitella ostajan perään.
Kyllähän tuollainen edestä täytettävä pyykkikone mahtuisi vaikka takatavaratilaan tai Lahti32:n tapauksessa lauteiden alle...
Rölliin tulee painevesi. Nurkissa lojuu yksi 12v ShurFlo-pumppu ja tilpehöörit.
Re: Astianpesukone
Lahti32 kirjoitti:On mielessä käynyt mutta retket menee enimmäkseen kertakäyttöastioilla. Pyykkikone taas olisi kova sana. Onkohan mitään retkimallia olemassa?
Laitat taviksen vaan, jos mahtuu. Koneen liikkuvat osathan roikkuu jo vakiona jousien varassa, joten onhelmia tuskin tulee. Kuivaus sitten pihalla tai rummussa, voi muuten mennä lasit huuruun =)
jykä
Re: Astianpesukone
Viesti Kirjoittaja jykä »
Laita pulsaattorikone, voit pestä sillä sekä astiat että pyykit :D Eikä mene jousetkaan rikki.
Jykä
konenikkari
Truck: Ajokin varakuski
Re: Astianpesukone
Juu :D Noissa on eroa, löytyykö autosta tiskari/tiskikone
tiskari on ihan kiva, tosin kalliinpi 8)
Eihän se juurikaan eroa kotioloista, jos autossa on kaikki herkut mitä kotonakin
Siksi suosittelen autoon askeettisimpia olosuhteita.
Vaihtelu wirki`stää 8)
Re: Astianpesukone
Juu totta haastat "Konenikkari" vaihtelu virkistää, Toisaalta on se sitten kiva kun kaikki toimii napin painallukselle ja on omin pikku kätösin asentanut joka nappulan.
Todellista vaihtelua kun kaipaan. Otan soutuveneen ja soudan saareen telttailemaan. Saattaa siinäkin olla akkukäyttöinen moottori :)
BTW - Tunnustaako kukaan asentaneensa tuollaista tiskikonetta autoonsa?
Re: Astianpesukone
kotipyykkikone ei käy bussiin. syynä rummun tasapainoitus ja niihin liittyvät koneen massasta valtaosan muodostavat vastapainot, jotka tuntuvat irtoilevan välillä ilman routatiehöykkyytystäkin. ainakin siemensin etuluukullisissa koneissa on rummun tuet jotka täytyy ehdottomasti asentaa ainakin ohjekirjan mukaan, mikäli konetta "muutetaan". pulsaattorikone ymmärtääkseni sopii erinomaisesti myös bussiin.
Re: Astianpesukone
mikä on pulsaattorikone?
jykä
Re: Astianpesukone
Sellainen kun Kekkosen aikaan oli muotia; etuseinässä ropelli joka pyörittää vettä ympäriinsä. Vaikka tälllainen:
http://www.nettimarkkina.com/pulsaattor ... sitelang=1
Jykä
Re: Astianpesukone
Tänään tuli tehtyä koekytkentä tuolle pöytämalliselle astianpesukoneelle. Laitoin tuloletkun kiinni autoon rakentamaani pikavirityskeittiön vesilinjaan. Pumppuna on ShurFlo-painevesipumppu.
Kone vei pisimmällä kattilanpesuohjelmalla alle 10 litraa vettä. Tämä on mielestäni todella vähän. Käsin tiskatessa menee tuplaten.
Kone tulee saamaan sijoituspaikan autosta.
ansa
Truck: Scania K112 Vanhool
Member id: 106
Re: Astianpesukone
Viesti Kirjoittaja ansa »
meillä on nyt kesän käyttökokemus tuosta apk.sta ja onhan se todella kätevä , eipä tarvitse kenenkään lomaillessa tiskailla ja onhan se mukava ruokailla posliiniastioilla ,kotimatkalla viimeistään aina apk. päällä ,joten kotona aina puhtaat astiat ,toimii muuten yhtähyvin ajon aikana kuin parkissakin .
ainut huonopuoli on tuo jäätymisen estäminen , valmistajan mukaan riittää että napsuttelee muutaman kerran konetta päälle ilman painevesisyöttöä ja pyörittää poistovesipumppulla tyhjäksi. olen kuitenkin varmuudenvuoksi kaatanut raakaa lasinpesunestettä koneeseen ja pumpannut sitä läpi. toimi ainakin vielä pikkujouluretkillä.
vanha vanaja
Truck: Scania K112
Re: Astianpesukone
lueskelin tossa että siemenssin koneessa pitää olla kuljetustuet paikallaan kun sitä siirtelee.siis pesukoneesta kyse.taatustikkaan ei tarvi olla.mulla oli vanhassa asuntovaunussa siemenssin pesukone ja hyvin pomppi mukana :D
siihen aikaan oli muksut vielä niin pieniä että oli jopa kovalla käytöllä.
tollasen tiskarin voi huoletta myöskin asentaa autoon jos vain on edes jonkinlainen painevesi.
tosin talvella molemmat värkit on pakkasherkkiä.tiskikone varsinkin.pesukoneesta tuskin menee muuta kun mangneettiventtiili ja poistopumppu saattaa mennä halki.itselle suunnitelmissa kanssa laittaa pöytätiskari.olishan se kiva laittaa tiskit koneeseen eikä tiskailla jossain pesuvadissa :D
