varustelua ja sähköjen riittävyys
Ajoneuvon matkailuvarusteet
sca k93 kiitok.
minkälainen jääkaappi ? keittolevyt ? mikro ?
4 hupiakkua on (180?)
kytkentä invertterin kautta vai auton 24 järjestelmään ?
Re: varustelua ja sähköjen riittävyys
Kyllä mä laittaisin invertterin kautta normaalin jääkaapin :wink: Keittolevynä mulla marinoililla toimiva ja mikro on maa/aggrekaattisähköllä :D
Jos käytät tavan 230VAC laitteita, säästät niiden hankinnassa invertterilaturin hinnan. Toki 24VDC mikroja ja jääkaappejakin löytyy, hellasta en tiedä mutta kalliita ovat ainakin. Tuollanen pöytämallin induktiolevy (230v) on nopea ja vähävirtanen, suosittelen. Voi sitten käyttää invertterin kautta tai suoraan maasähkössä / aggregaatilla jos akut on kaput.
meinasin ostaa valmiina saatavan minikeittiön ! siis jääkaappi ja keittolevyt valmiina paketissa ...ymmärsinkö oikein että jääkaappi kestää invertterin kautta mutta keittolevy ei sekä mikro ei ?
kulkuri kirjoitti:meinasin ostaa valmiina saatavan minikeittiön ! siis jääkaappi ja keittolevyt valmiina paketissa ...ymmärsinkö oikein että jääkaappi kestää invertterin kautta mutta keittolevy ei sekä mikro ei ?
Kaikki kestää kun invertteri on tarpeeksi järeä. Itsellä 3kW malli ja kyllä sillä sumpit pihauttaa ym.
menopeli
Viesti Kirjoittaja menopeli »
Oli tossa yks minikeittiö,asentaessa sähkömieski oli ihmeissään. 16A sulaketta tarvi . Atlas merkkinen.Halpa ja hyvä?
ansa
Truck: Scania K112 Vanhool
Member id: 106
Viesti Kirjoittaja ansa »
mun järjen mukaan noita inverttereitä kannatta ennemmin asentaa ueampia kuin vain yhden ison ,kahdestakin näkökulmasta ensinnäkin nuo kohtuuhintaiset invertterithän tulevat kiinasta tms. ja laatu vaihtelevaa ,niin minun mielestä on järkevämpää käyttää useampaa mutta pienempiä inverttereitä, jos yks hajoaa niin onpahan vielä toinen varalla. toiseksi niiden hyötysuhdehan on jotain 80-90% ja pitkäaikaiskäytössä esim.jääkaappi ,joka aina päällä niin tuo pienemmän invertterin hukka huomattavasti pienempi pitkässä käytössä kuin yhden suuren .mulla itsellä on käytössä neljä invertteriä ,1 1700w Keittiölle, 2 1500w Hupivermeet, 3 1000w jääkaappi +pc. ja puh.laturit, 4 1000w ilpo +hupivalot.
sen verran kevään rakennusinto muutti tuota käyttöä että astiapesukoneen katsoin viisaimmaksi asentaa tuon hupi-invertterin perään ,että voi kahvit keittää vaikka pesee astioita.
mulla on kestänyt ainakin tähän asti nuo kaikki kodinkoneet tuon invertterikäytön.
