Filmivanerin laatoitus
Ajoneuvon matkailuvarusteet
Sohaisinpa hankalaa aihetta kun menin rautakauppaan kyselemään miten filmivanerilattia laatoitetaan
Jäämeri Expressin sauna valmistui 2006 ja silloin ei kukaan osannut sanoa miten lattia tehdään. Saunabusseja ollut täälläkään juuri kellään joten koolasin tavaratilan vanerin päälle kallistuskoolaukset, kyllästin ne terassikyllästeellä, sahailin ilma aukot reunoille ja ruuvasin 9mm filmivanerin päälle. Kallistus on sen verran jyrkkä ettei 12mm taipunut paksummista puhumattakaan. Siihen liimasin Sika läskiliimalla 20x20 pakkasenkestävät laatat päälle ja saumasin silikonilla.
Muuten onnistui mutta kaivo jäi vähän hankalasti puoliksi kiukaan alle. Laatat oli liian isoja kallistukseen nähden ja muutama jäi vähän ontoksi. Sitten kovaa saunomista 8 vuotta ja puita kannettu kuutiokaupalla. Silloin tällöin tipahti klapi lattialle ja laattoja saattoi haljeta. Vaihtelin rikkinäisiä pariin kertaan ja laitoin laatoituksen päälle muovisen nappulamaton. Nyt tein keväthuoltoa ja taas oli laattoja rikki mutta varalaatat loppu. Siispä uudelleen laatoittamaan.
Monitoimileikkurilla ts. vinkuintiakoneella laatat pois. Kaivo pois, paikkavaneri tilalle ja kaivo parempaan paikkaan. Pintalevy pois ja tiheämpää koolausta ja pari kolme tuuletusreikää lisää. Levyjen välissä oli vettä mutta aivan ehjää, kylläste oli pitänyt pintansa. Ajattelin vielä lattialämpöä laittaa mutta jotenkin niin alkoi laiskottamaan että totesin tarpeettomaksi kun tähänkään asti sitä ei ole ollut.
Noniin asiaan, oliko sitten kellään konstia miten tehdään vesieristys filmivanerin päälle. Filmipinnasta ei ole paljoa jäljellä laatanpoiston jäljiltä. Kyselin rautakaupoista ja vesieristeiden edustajilta mutta mitään järkevää ei keksitty, pakkanen, hyppivä saunajakkara ja liike ei ollut oikein hyvästä kun kaikenlaisten puteleiden tuoteselosteita tavattiin. Paras konsti taisi olla sama mikä alunperin, Sika läskiliimaa paksusti sähkösilikonipyssyllä tuubitolkulla lattiaan, hammaslastalla levälleen se liima ja sitten laatat läts siihen liimaan niin että saumat täyttyy puolilleen. Laatat kyllä pysyy ja 10x10 kokoisena ei jää ontoksi.
Oliko parempia ehdotuksia?
K-raudan ehdotus; Randomilla vaan jottain sittehän sen näkkee kestääkö se!
Re: Filmivanerin laatoitus
Epoksi nylonverkolla ja siihen laatat sikaliimalla.
Onko se pakko olla hajoaavaa ja kylmää laattaa? Jos, niin ihan elastisella saneeraus/laattalaastilla kiinni, tukee sitä laattaa ja ennen lähtee pinta vanerista kun laatta irti. Melkeen ku valulattia, laasti + laatta.
Onko kukaan kokeillut saunaan ...
STB-epoksihiertomassapinnoite
http://floor.armekaengineering.com/tuotteet.html?id=6/
Ei ole liukas ja kestää mitä vain
Autotallin pinnotteena aivan ehdoton ykkönen
Minä tempaisin tuollaisen Novopox-pinnoitteen kylppärin lattiaan. Edellinen asukas oli kaavaillut sitä navetan tallin lattiaan, mutta otin parempaan käyttöön. Maalaattaisessa tallissa on parempi olla kosteutta läpipäästävä betonipinta.
Epoksilla saa helposti täysin saumattoman pinnan. Tuon vetäisin vanhan lankkulattian päälle. Väliin liisteröin muutaman kerroksen sanomalehtiä. Mikäli sen joskus haluaa purkaa ei tarvitse taltata epoksia irti vanhoista lattialaudoista.
Liimasin suoraan sikalla ja saumasin UV-kestävällä Sikalla.
Elävässä pinnassa (=puu) laatta ei kestä. Ei edes kodin seinässä, aika monta laatoitettua lastulevyseinää nähneenä :)
Miten olis joku elämätön levy (wedi tms...), johon liimaisi?
Wowbagger
Truck: Jonckheere B10M
Lastulevyssä laatta ei pysy pitemmällä aikavälillä, mutta vanerissa paremmin. Monipuolisen, eikä niin loistokkaan urani aikana olen myös laatoittanut uimahalleja, tai oikeastaan niiden märkätiloja.
Laattaliima ei ollut mitään säkkikamaa, vaan Sulinilta haettiin 20 litran pöntöissä epoksia, jota käytettiin sekä liimana että saumaukseen http://www.sulinoy.fi/Sulin_Kiinnitys-_ ... umausmassa. Työaika sekoituksen jälkeen oli ehkä 15-20 min lämpötilasta riippuen. Saumaus tapahtui tunkemalla sekoitettu massa tyhjään silikonituubiin, korkki perään ja liimapyssyllä saumat täyteen kamaa. Lopuksi ripeä pesu vedellä ja karhunkielellä.
Erillistä vesieristettä ei tarvi ainakaan klinkkerillä tai vastaavalla laatalla ja ennen häviää rakenne, kuin laatta liimoineen.
Jos tuolla ei pysy, niin ei sitten millään, mutta haittapuoliakin löytyy; helvetin kallis hinta, lyhyt työaika ja epoksi aiheuttaa allergiaa tosi ripeästi.
MAN
Truck: Man
Viesti Kirjoittaja MAN »
Mä laittelin filkan päälle jonku pakkasenkestävän 2-komponenttisen vesieristeen, en muista enää kenen valmistajan. Karhensin filkan pintaa ja sen päälle primerointi vesieristys ja laatat kiinni Würthin liimamassalla, lattiaan 10 x 10 laattaa ja seiniin lasimosaiikkia 1 x 1. On pysynyt 7 vuotta kiinni.
*the* MAN
Alusta : Man 8.170 FOC
Carthago E-Liner 55XL 2017
Ratkaisin lopulta tämän näin:
1. Hioin filmipinnan enimmäkseen pois.
2. Maalasin vanerin ruosteenestomaalilla punaiseksi. Oli maalanneet volvotehtaallakin näin sellaisissa hankaloissa paikoissa.
3. Ostin 10 tuubia Sika 221 "bussiläskiliimaa" ja levitin sähköpuristimella ja lastalla maalatun vanerin päälle liimaa 3mm kerroksen.
4. Siihen laatat painellen suoraan kiinni
5. Saumaus Byggmaxin joustavalla saumalaastilla.
Hyvä, vedenpitävä ja helppo tehdä. Eikä lähe ikinä laatat irti
15 vuotta on laatat pysyneet niin seinässä kuin lattiassa saumaus kanssa Sikalla
