Säleikkö kylkeen ilmalämpöpumpulle?
Lähetetty: 19 Tammi 2016 11:07
Kirjoittaja vko516
Minkälaisia versioita ihmisillä on? Mikäs on tamperetta lähin bussipurkaamo?
Mitat saisi olla vähintään 400x400mm.
Onko tietoa/arvauksia paine-eroista mahurissa ajon aikana että onko auton alla ylipaine ja kyljessä alipainetta vai toisin päin?
Tarkoitus on siis sijoittaa ulkoyksikkö entisen keskioven etupuolelle / entisen vessan lattialle.
Re: Säleikkö kylkeen ilmalämpöpumpulle?
Lähetetty: 19 Tammi 2016 14:02
Aika moni koteloi ilpin imemään alta ja puhaltamaan kardaanitunneliin. Toki voi sen luukun läpikin laittaa imemään, mutta laita nyt ainakin kaksi tuollasta ritilää.
Ennen kun tilailet purkaamolta niin kysäses skubalta sieltä treeltä, on moni asia halvempi ku purkaamolla.
Lähetetty: 19 Tammi 2016 22:33
Purkaamolta saa mahurin säleikköjä. Tulee hyvä.
Lähetetty: 20 Tammi 2016 13:16
Kirjoittaja kulkuri
lähin taitaa olla paimela lahden ja vääksyn välissä
Lähetetty: 22 Tammi 2016 09:56
Kirjoittaja vko516
Jos puhalletaan kyljestä pihalle niin onko ottoilma otettu alta vai kardaanitunnelista? Kartaanitunnelista sais kyllä hyödynnettyä lämpösen koneen lämmöt ainakin kylmällä kaudella. Kesällä tilanne taas toinen...
Lähetetty: 22 Tammi 2016 17:56
Lämpöpumpun alle iso reikä josta valuu sulatusvedet maahan. Siitä samasta reiästä ottaa ilman. Reiän on syytä olla iso ettei vedet valu luukun väliin ja jäädytä luukkua kiinni. Alle sitten lasten muovipulkasta spoileri estämään ravan lentämistä lämpöpumppuun
Lähetetty: 25 Helmi 2016 21:06
Kirjoittaja vko516
Tulee nyt varmaan kuitenkin ulkoyksikkö "väärinpäin" että pääsee putkiin ja sähköihin kösiksi ilman akrobatiaa. Toisena syynä kesäisin ilmastointina käyttäminen, ei ole edullista imeä moottorilta kuumaa ilmaa jos haluaa sisätilaa tehokkaasti jäähdyttää.
