Katon paikkaukseen paras aine?
Ajoneuvon matkailuvarusteet
vko516
Truck: B10M Carrus
Viesti Kirjoittaja vko516 »
Mikäs tuohon hommaan on paras tavara?
Re: Katon paikkaukseen paras aine?
varmaan tämän hetken markkinoiden parhaat aineet
http://www.finnester.fi/cms/fi/ota-yhteyttae
ae70
Truck: Scania Bf 80
Viesti Kirjoittaja ae70 »
Riippuu mistä katto on tehty. Itse kuiduttaisin jos muuta, kuin mustaa rautaa. Omassa on mustaa rautaa, niin hitsailin rakenteluvaiheessa vuotokohdat. Sen jälkeen on yksi reikä tullut lisää, jonka paikkasin possumassalla :twisted:
Scania Bf80 "vajokki" 5000.
Imasunna
Truck: bova futura - 89
Member id: 253
Viesti Kirjoittaja Imasunna »
meillä katto lasikuitua mutta aivan super persiistä oli yrittää korjailla lasikuidulla(koska meidän lasikuitumatto jotain super paksua),joten päädyttiiin kokeileen bosticin tuotetta
http://www.bostik.fi/Products/Sealants/ ... unds/P0834
kunhan nyt pitääs vaan ja sikaa tuli hipsuteltuu sisäpuolelle pahimpiin kohtiin lisäks ajankuluks :D
MAN
Truck: Man
Viesti Kirjoittaja MAN »
Rooftec tuo maahan Enkopur-paikkausainetta, joka soveltuu sitten vaikka lasin päälle ulkotiloissa, ollaan käytetty pelti-, huopa- ja tiilikattojen paikkauksiin. Ainoa huono puoli normi kuluttajille, että täytyy olla serfifiointi asennuksiin eikä näin ollen myydä tavaraa jos ei ostajalla ole sertiä.
*the* MAN
Alusta : Man 8.170 FOC
Carthago E-Liner 55XL 2017
jooseppi
Truck: mb 407 ja Carrus 302
Member id: 285
Viesti Kirjoittaja jooseppi »
Itte laitoin tommosta en tiä kuinka kestää ja kauanko ainakin vuodot sillon loppu. Kohtuu hintasta tavaraa ainakin onko si hyvää vai ei
http://www.biltema.fi/fi/Rakentaminen/K ... 000021672/
MB 407 vm-67
salminen
Truck: Ajokki Express
Viesti Kirjoittaja salminen »
Pvc katto? Henkilöautoissa on vinyylikattoja. Joskus tuli mieleen että miten mahtais toimia bussissa pvc kankaasta eli pressusta tehty katto. Kattoluukut ja muut pömpelit katolta pois, katon putsaus, liimaa kattoon ja pyörittelisi rullalta pressun katolle. Olisi liukas ja helppo hoitoinen. Onko vaarana että kondensoituu vesi pellin ja pressun väliin tai mitä muita ongelmia vois olla tiedossa?
Tehdäänhän hallien kattojakin mm. Protan katteella, pvc muovia.
Tiilikatto on helppo, ku vaihtaa vaa ehjän tiilen. Pellikattoa korjaisin myös alkuperäsen kaltaisella paikalla. Aina ku yrittää naittaa kahta eri materiaalia yhteen, on haasteita luvassa. Sikalta löytyy hyviä liimoja ja pinnotteita. Jos on pulpettikatto, huopaa yleensä, niin tekisin harjakaton.
Alkuperäisestä kysymyksestä puuttui lähtökohdan tiedot 100%:sti.
Truck: scania k114 carrus
Viesti Kirjoittaja motoku »
Et kerro vuodon tyypistä mitään.
Meillä oli -83 wiimassa mystinen kattovuoto. Vaikka millaiseen vesimyrskyyn puski niin ei vuotanut mutta paikallaan seistessä kumppareita tarvi heti kun alkoi sataa. Katolta ei löytynyt minkäänlaista vuotokohtaa.
Syyksi paljastui kattoluukkujen kiinnityspulttien kumiprikkojen halkeilut ja kattoluukun muovi oli kitistynyt eli painunut kasaan. Vesi tuli pulttia pitkin kattoluukun muovikaulukseen, joka jakoi sen kattolevyn päällä ympäri autoa valumaan ikkunapilareita pitkin alas.
Otin pultit irti ja laitoin uusilla kumiprikoilla sikamassan kanssa pultit takaisin. 10 vuotta vesi on pysynyt ulkopuolella.
Sadevesi on todella paljon "ohuempaa" kuin kraanasta tuleva. Sehän on tislattua.
vko516
Truck: B10M Carrus
Jaa onko minun lähtötiedot heikot? :)
No tarkennetaan hiukan:
- Auto Carrus 501
- Katto mitä lie valkoista, kuvitellaan sen olevan alumiinia
- Ei vuoda mistään
vko516 kirjoitti: - Ei vuoda mistään
Miksi se pitää sitten paikata? :?
vko516
Truck: B10M Carrus
Jos potentiaaliset vuotokohdat (halkeilleet saumat yms.) käsittelee etukäteen jollain mössöllä, pienenee vuotoriskit olennaisesti. Eräänlainen vakuutus.
Tuohon kulkineeseen tehtiin aika massiivinenkin turha läpikäynti viime keväänä. Vaihdeltiin ihan ehjiä osia ja tiivisteita uusiin, siinä toivossa ettei reissussa sattuis mitään, eikä sattunut. :)
Jollain toisella saattaa se katto vuotaakkin ja löytää nyt kätevästi ne parhaat myrkyt kyseiseen operaatioon.
Hemmetti, huomasinpa tässä kun on pari päivää satanut että minunkin kaunokaiseni vuotaa. Auto on pysäköity loivaan rinteeeseen nokka yläspäin, niin ilmeisesti se katon ja "takaspoilerin" sauma vuotaa. Lisäksi taaimmaisen tuuletusräppänän kuvun kiinnityspultit vuotavat sinne tuuletinkoteloon. Kotelossa on se ylivuotoputki, mutta kun auto oli vähän kallellaan niin valutti lattialle ennen kuin ylivuotoputkeen.
ei taida olla kun yksi tiivis carrus tässä maailmassa ja se on vko516:lla :)
vko516
Truck: B10M Carrus
wiima63 kirjoitti:ei taida olla kun yksi tiivis carrus tässä maailmassa ja se on vko516:lla :)
Kyllä sekin vuotaa kun tuulee sopivasti tai muuten auto kallellaa, etuoven tiiviste alkaa juottaan vettä rappukäytävän pohjalle.
Tuo oli näppärä korjata poraamalla 10mm viemäri nurkkaan, onneksi tuokin rosteria niin ei mädi.
Muutenkin iv-kone säädetty hiukan ylipaineelle, josko sekin pitäis vähän kattovuotoja kurissa.
Keksin nyt mistä se vuotaa sinne rakenteeseen.. Sieltä takaseinän ja katon saumasta ikkunan ylälistan takaa.
Kampesin sitä ylälistaa pätkän irti, miten se lista pitäisi olla oikeasti? Onko sen listan tarkoitus olla tiivis ja toimia vesiränninä, vai onko tarkoitus että vesi pääsee valumaan listan takaa ikkunalasille ja siitä edelleen maahan? Sen varsinaisen vuotokohdan paikkaus vaikuttaa ihan selkeältä, sieltä on vain korikitti kuivunut, mutta siinä listassa oli jotain silikoonilähmiä vähän epämääräisesti, niin että mä en ole varma miten se tiivistys tulisi olla.
Löysin paikallisesta rautakaupasta Maston Spray Seal purkin.
https://www.maston.fi/fi/etusivu/tuotet ... ts-content
Ensin fixall liimalla suurimmat reijät umpeen ja sitten tuota spraysealia päälle. Tuo valkoinen on juuri sellainen sopiva nuhjuinen kerman värinen, sopii hyvin ajan harmaannuttaman katon kanssa. Tietysti en osaa vielä sanoa onko tuosta tökötistä mihinkään, koska juuri sen levutun, mutta se ainakin näytti hyvältä, vähän samanlaista paksua tököttiä kuin auton pohjaan tarkoitettu kiveniskumassakin, mutta ainakin pitäisi muodostaa vesitiiviin kalvon.
Myös tuubi bitumimassaa odottaa ikkunalistan takaisin asentamista, sitä sen täytyy olla ennestäänkin, koska se on vieläkin tahmeaa - ja listan ylipäätään sai irti.
Truck: carrus regal 350
Viesti Kirjoittaja eagless »
Nyt olen itsekkin käynyt kattoa läpi ja
kattoikkunat ei vuoda.
ilmastointikone katolta käyty läpi josta yksi vuotava kohta paikattiin.
Katon sivukourut niittien kohdilta varalta massattu.
Kyljessä kulkeva lista käyty massalla läpi.
Takaa katonkourujen vedenpoistojen muovit pois ja paikkaus massalla.
Ikkunoiden saumat sisältä massattu läpi.
Sisäpuolelta massailtu kaikkia mahdollisia vuotopaikkoja sikaflexillä.
Ja lopputulos että mistään ei enää voi tulla sisälle vettä mutta noin 5 kohtaa joista runsaalla sateella kuiteski vuotaa hieman?
Toisaalta jos ensiviikolla ruutais ruiskueristeet kattoon ja seiniin niin toisaalta sen läpihän ei pitäs vesien tulla.
Toisaalta ois kyllä tässävaiheessa mukava saada kaikki vuodot varalta jo kuriin.
setrailija
Truck: M-B 416
ilmastoinnin poistovesiputki tukossa.
+358440422887
setrailija kirjoitti: 10 Heinä 2020 17:27 ilmastoinnin poistovesiputki tukossa.
Putket vedetty uudet lähdöistä asti ja ovat näkösällä kun menevät pellin ja koolausten välillä.
Eikä ruiskueristystä vielä ruutattu.
Mutta enpä ole kokeillut panna ilmaa niihin lähtöihin jotka tulee hyttiin katosta että oisko jostain ilmastoinnin koteloinnista tukossa,häätyy testata.
seepra
Truck: Carrus 502
Member id: 418
Viesti Kirjoittaja seepra »
Mulla vuoti Eagle 451 vessan katolle ja etuoven päällä olevan kuskin tuulettimen johtoa pitkin sekä molempien kattoluukkujen saumoista. Käsittelin katon PL300 -nimisellä tötteröllä, jota sai kympillä Motonetistä. Sen pitäisi kestää säätä, pakkasta, UV:ta, venymistä ja jos vaikka mitä ja oli vielä läpinäkyvää. Ainakin kaikki vuodot loppuivat, joten pitäisi toimia.
Linjuriauto on maantien ässä
Carrus 502 -01 13X2,55 Aurora
seepra
Truck: Carrus 502
Member id: 418
Jaha, tuomio muuttui hovissa, saatiin katto vuotamaan viikonlopun rankkasateella. Tuo Eagle vuotaa edelleen vessan katolle. Vuoto tulee siitä rännistä läpi, jossa kulkee ilmat ja muut sähköt, aika tarkalleen vessa päällä olevan entisen keskitelkkarin vierestä. Onko ideoita, mistä tämä vuoto voisi tulla sisään? Katossa ei ainakaan tällä hetkellä ole mitään selkeää ideaa, mistä voisi valua.
Vuoto voi olla ihan missä vain. Katon rakenne on semmoinen että jos vettä vuotaa kattovanerin päälle, se valuu siitä reunaa kohti tuonne ilmakanavaan, ja sitten valuu ilmakanavassa puoli autoa kunnes päättää jostain tulla ulos.
Kattoluukut kannattaa tarkistaa. Ihan se itse luukkukin vuotaa tosi helposti. Siinä on kiinnitysmutterit syvennyksessä mihin jää vesi seisomaan, ja sitten tulee pultin reiästä sisään. Ja siitä se pääsee tiputtamaan tuonne katon sisään, jos sopivasti on.
Toinen vakiopaikka ikkunalinjan yläreuna, siitäkin vuotaa ilmakanavaan..
