kotelomarkiisin asennuksesta
Lähetetty: 08 Elo 2019 07:36
Kirjoittaja leemu
Ostin pari Thule omnistor kotelomarkiisia, kun sopivasti sai ja olivat tuossa naapurikylillä.
Papereita ei tietenkään ole mitään tallessa.
Mukana tuli suoria asennuslevyjä, mutta kuinkas nyt käy jos tällään nuo asennuslevyt suoraan ikkunalinjan yläpuolelle, niin markiisin runkohan jää silloin ikäänkuin ylämäkeen. Onkohan siellä jotain säätöä rungolle vai täytyykö tehdä jonkinlaiset säätöpalat noiden asennuslevyjen alle?
Re: kotelomarkiisin asennuksesta
Lähetetty: 08 Elo 2019 11:18
Kirjoittaja BussMAN
Katso ko markiisin varaosat / lisävarusteet, ainakin erilaisia kiinnitysosia on olemassa löytyykö sopivia tai vinkki sieltä...
( asuntoautoon tarjottiin seinä tai katto kiinnitys vaihtoehtoja kun aikoinaan selvittelin )
Lähetetty: 08 Elo 2019 11:55
Kirjoittaja leemu
Näkyi olevan yleismallia jossa ylätuki on portain säädettävissä, mutta toista sataa muutamasta alumiinin palasta kannustaa kyllä yrittämään omatekoista.
Täytynee panostaa kiinnitykseen muutoinkin.
Ensin oli mielessä pistää raakasti porakärkiruuveilla, mutta tuollainen piru painaa liki 30 kg niin voi olla, ettei se pysy kyydissä niillä
Lähetetty: 08 Elo 2019 16:47
Kirjoittaja BussMAN
leemu kirjoitti: ↑08 Elo 2019 11:55
Isot popniitit jos ei tarvii irroittaa, jos silloin käteviä ” niittimutterit ” ( voi muukin nimi olla ?) pihtejä jos onnituu lainaaman nopea asennus.Asuntoautoissa kiinnitys ongelma ja jos saa osuman, kiinnitys myös liimalla vaikka läpiputteja oli tukirimaan
https://images.app.goo.gl/MHmSPSw5jJaFgN3x9
Lähetetty: 08 Elo 2019 18:15
Kirjoittaja Jule
Niittimutteri on kyllä kätevä laite, mutta raskaampaa ulospäinvetävää voimaa tuottavan kikottimen kiinnitäminen niillä on vähän oneglmallista. Se käyttäytyy samalla tavalla kuin popniittikin, mutta se niittiosa turpoaa suhteessa vähemmän, eli jos se pelti johon se täräytetään kiinni ei ole riittävän jöötiä se niitti voi tulla sieltä läpi, eli niitä pitää olla ainakin riittävän monta.
Lähetetty: 28 Elo 2019 09:06
Kirjoittaja jämä
minä kiinnitin liimalla ja pop niiteillä oma ja on pysynyt hyvin kiinni tarpeeksi vain pitopintaa niin kestää
