Keittiön laatikot
- Timppa
- Truck: Carrus 602 B 10 M
- Member id: 2
Keittiön laatikot
Viimein laitoin painonapit vetolaatikkoihin , nappi sisään lukossa ,ja nappi ulos kun ollaan gurmee hommissa .
Vapaa-ajantalosta tilasin molempiin busseihin kerralla vähän yli sata € yhteensä , 25 mm puuporalla napille reikä ja vaneri suikale vasta kappaleelle ei ollut ylivoimainen homma . Jos ja kun on jo kahvat kiinni ,nappi vaan kahvan viereen . ( peukulle )
Re: Keittiön laatikot
Kauheen vähän kuvia...
- Truck: carrus regal 350
Juu itteä kiinnostais nähä kans ku miettiny kans että mikä ois näppärä systeemi niin pysys laatikot kiinni ajossakin.
4$ kpl löytyy kiinankaupasta - Painonappilukot ovat todella hyviä ajoneuvokäytössä. Kaikki jousikuormitteiset luovuttavat Heinola-Voikoski tiellä viimeistään Kuismantien risteyksessä.
Nimimerkki: Oliivit porrasmontussa
PS oli muuten "Rosvolinna" - viesti 3000, joten jonkun verran on tullut saibaa naputelta. Kai siellä viesti kaksi on ihan asiaakin. Hope so.
Ainahan sitä voi toivoa...
- Truck: Volvo B10m Eagle560
- Member id: 461
Heitelkeehän kuvia asennuksista ja linkkejä mistä käikäleitä suapi. Pitäis itellekki hommata.
https://www.banggood.com/10Pcs-Push-But ... rehouse=CN
Banggood tuo muovikassissa postilaatikkoon kaikkea kivaa. Paypal näppärästi siirtää varasi Aasiaan. Sitä saa mitä tilaa.
- Timppa
- Member id: 2
Saman näkösiä laittelin , lukko mallia yli 16 mm etu sarja , ikean laatikolle .
Noi linkin lukot paremman näkösiä kun mulla , vaikka näkyviin jää vain hela ja nuppi
Ajattelin automatisoida kaapin ovet. Tilasin Kiinasta ovien kiinnipitoon tarkoitettuna sähkömagneetteja jotka nappia painamalla imaisee 60kg voimalla kaikki laatikot kiinni.
- Member id: 461
Laitoin Rosvon nappeja tilaukseen, kiitos vinkistä. Samalla tilasin oviin myös magneetteja.
- B9M
- Truck: Volvo FH12 380 XL
- Member id: 048
Ite ajattelin ihan samaa............jotain 3W päällä rautamötikässä ja kuumenee muutaman tunnin ajon aikana.... en ajattele enää.
T. Ari
Ootko kokeillut että kuumenee?
- Peltsi
- Truck: Scania wiima
- Member id: 404
Mulla on tää laatikkojen aukeaminen ajon aikana eliminoitu tekemällä puusta nuo "liukukiskot", enemmän jännittää jääkö avatessa kahva käteen
- Truck: Scania Lahti 10
- Member id: 473
Sama
Mulla on tehty sellainen peltikielikin, mikä kääntyy nuppia kiertämällä, mutta pysyy kyllä hyvin ilmankin
Mulla on normilaatikoissa pihdeillä hiukan murjaistu liukukiskojen päätä, että kun laatikon työntää kiinni asti niin se nassahtaa jumiin. Vaatii aimo rempaisun että aukeaa. Parkissa ollessa niitä ei tarvi työntää ihan kiinni asti niin liukuu pehmeästi..
- B9M
- Member id: 048
En , googlettelin noita magneetteja talvella. Ajatuksena hieno, kun auto käy magneeteille virtaa Lifting magnetteja näyttää olevan kaikki
Eli ei oikein pitkäaikaiseen käyttöön. 50 kg 10W kolme tuntia päällä saattaapi olla hieman lämmin. Paineilma tuli seuraavana, muttei tarpeeksi pieniä sylintereitä löytynyt ja hinta sitten kappaleelta jo liian paljon. 6 mm rosteritapit nyt neljässä laatikossa ja lisää tulee kun vähän kiinnikkeitä vierekkäisiin laatikkoihin pähkäilee. t. Ari
Ei nuo palo-ovien aukipitäjät mitenkään erityisesti kuumene - pakko oli kokeilla empiirisesti työpaikan käytävän oven aukipitomagneetin lämpökertymää . Se kuitenkin pitää palo-ovea auki 12h/vrk. Oli se hieman lämmin, mutta ei kuuma. Tyyppikilvessä oli 24v/10W
Mites nämä ikean laatikot ja kaapinovet pysyy kiinni kun nehän tavallaan imasee kiinni?
Taitavat olla magneeteilla toimivia.
Ei Oo vielä auennut , autossa vasemalle sijoitetut , ei liikkuvaa eikä painavaa laatikoissa, ajelu kiertoliittymissä ehkä
varovaista ....” vanha kuski ja tottui k -autolla kärryn kanssa reuna kiviä väistelemään”
Ei kukaan ole ajatellu toteuttaa niin päin että aukeaa sillä magneettilla? Jonkinlainen jousitappi minkä magneetti vetää auki, ei tarvis kun käyttää päällä silloin kun lukitus täytyy saada auki.
Jos ei sähköä/ autom tarvii olla , kätevä on kirjoituspöydän lukitus: pystysuora laatta jossa tappi sivulle jokaisen
vetolaatikon kohdalla ja laatikon pohjassa vastaavatkolot ( avaimella nostetaan lukitus asentoon ) mutta vois olla
ihan hallinta vipu on/ off . (leiri/ ajo)
- B9M
- Member id: 048
Moro!
https://www.ebay.com/itm/CJPB10-20-Pin- ... Sw3fNdIvvd
Noita lähti tilaukseen, olisiko stroke tuo 10 ja iskunpituus 20 tai jotain No jengalla saa säädettyä. Kait tuo sitten paineella jöpöttää ja jousella imee sisään. Ei kuumene saatana mutta saattaa sihistä helevetti . T. Ari
- Peltsi
- Member id: 404
Kuka tekee ensimmäisenä lineaarimoottorilla
Mä tein ykkoshorroriin imaginäärimoottorilla. Toimi älyttömän hyvin vaik välillä lämpeni käämi.
