Ovipumppu?
- Karsa
- Truck: Volvo "Tyssikkä"
- Member id: 186
Ovipumppu?
Tyssikän kyseinen alkoi vuotaa kun vetää oven kiinni, aukaistessa ei vuoda. Saapiko tähän jotain tivareita, vai ryhdynkö haeskelemaan uutta/ toista
Re: Ovipumppu?
Paikallisesta hydr liikkestä löytyy tai voivat tilata, vuotaaako sylinteri vai,ohj ventiili?
Viimeksi muokannut BussMAN, 14 Kesä 2020 14:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- Karsa
- Member id: 186
Re: Ovipumppu?
No jaa
Suhina ainakin kuuluu pumpun kupeesta jostain, vai onko ohjausventtiili samoilla huudeilla?
Sit en kyl pysty päättelemään
- Peltsi
- Truck: Scania wiima
- Member id: 404
Re: Ovipumppu?
Oliskohan vaan sylinteriputken ja päädyn välinen o-rengas pettänyt. Nuo lienevät ihan normi kokoja. Noissa hidastin ruuveissakin pikkuset renkaat, mutta veikkaan ennemmin tuota edellämainittua. Nopea tuo on kurkata jos sylkky on irti.
Omasta pitäis tutkia, kun joko vapautus venttiili tai käyttöventtiili ei päästä edes ilmaa läpi asti
- Karsa
- Member id: 186
Re: Ovipumppu?
Tollaset löyty molemmista päistä, ja toinen näytti olevan poikki...paperi tiivisteet??
- Karsa
- Member id: 186
Re: Ovipumppu?
Ei auttanut uudet tiivisteet ja gasgetit, mäntä vuotanee läpi toiseen suuntaan...
- Peltsi
- Member id: 404
Re: Ovipumppu?
Jos suhina kuuluu sylinterin luota, niin joku muu siellä vuotaa kuin mäntä. Läpivuotohan kuuluisi ohjaus venttiililtä
- Peltsi
- Member id: 404
Re: Ovipumppu?
Edittiä:
Kumpaan suuntaan mennessä vuotaa? Jos sisäänpäin, niin onhan siinä vielä männän varren tiiviste joka voi vuotaa.
- Karsa
- Member id: 186
Re: Ovipumppu?
No perk... Suhina kuuluu pumpulta, mutta ei tunnu vihellystä mistään sormiin, ku koitin hivellä sitä joka puolelta. Ja juu sisäänpäin mennessä jää vuotamaan, lienee sitten männänvarren tivari...tutkin tuota vielä huomenissa. Kiitoksia kaikille
Re: Ovipumppu?
Karsa ne on jo laittanut Paimelassa kahvin tippumaan ... muista viedä pullaa
- Member id: 82
Re: Ovipumppu?
Siellä on hyvä valikoima. Kasasta pitää kaivaa, ihan kaikkea ei löydy koneelta
Life is a beach and then you dive
- Karsa
- Member id: 186
Re: Ovipumppu?
Siinä mielessä meni vähän metsään, ku Paimelan pumppu vuotaa vähän enemmän ku toi alkuperäinen,
mutta nyt se o pantu pieniksi paloiksi ja joustu ympäri kaupunkia stefan kans.
Huomenna Etra, IKH ja sen jälkeen Hollolan painehuolto. jos noista ei löydy, ni sit haen sellaset isot
ladon ovi saranat ja muutan käsikäyttöseks...
- Member id: 82
Re: Ovipumppu?
Röllin etuoven pumppu vuotaa - ei pidä paineita kuin muutaman tunnin. Takaovi jaksaa pitää itsensä kiinni puolen kuuta.
Nykyään molemmissa on Abloy-pesät varastonlukolla. Ne voi painaa auki asentoon, kun ovet ovat paineilmakäytöllä. Aluksi ajattelin laittaa Bodat, mutta niissä ei voi olaa avaimia pesässä molemmin puolin yhtä aikaa.
- Karsa
- Member id: 186
Re: Ovipumppu?
No nii, nyt toimii ovi taas, ohjausventtiilihän se siellä vuoti niiku sulhaspojan...
Paimelasta kipastiin kaks kappaletta noin niiku varmuuden vuoksi. a 30€/kpl
Jo ensimmäinen alkoi toimia
Nyt on varalle pumppu ja venttiili.
