Ovipumppu?
Lähetetty: 14 Kesä 2020 14:04
Kirjoittaja Karsa
Tyssikän kyseinen alkoi vuotaa kun vetää oven kiinni, aukaistessa ei vuoda. Saapiko tähän jotain tivareita, vai ryhdynkö haeskelemaan uutta/ toista
Re: Ovipumppu?
Lähetetty: 14 Kesä 2020 14:05
Kirjoittaja Karsa
Siis tää
Re: Ovipumppu?
Lähetetty: 14 Kesä 2020 14:17
Kirjoittaja BussMAN
Paikallisesta hydr liikkestä löytyy tai voivat tilata, vuotaaako sylinteri vai,ohj ventiili?
Re: Ovipumppu?
Kirjoittaja Peltsi
https://www.pimatic.fi/fi/
Eiköhan noihin saa osia jopa LSK:ltakin
Re: Ovipumppu?
Lähetetty: 14 Kesä 2020 15:17
Kirjoittaja Karsa
No jaa
Suhina ainakin kuuluu pumpun kupeesta jostain, vai onko ohjausventtiili samoilla huudeilla?
Sit en kyl pysty päättelemään
Re: Ovipumppu?
Lähetetty: 14 Kesä 2020 15:46
Kirjoittaja Peltsi
Oliskohan vaan sylinteriputken ja päädyn välinen o-rengas pettänyt. Nuo lienevät ihan normi kokoja. Noissa hidastin ruuveissakin pikkuset renkaat, mutta veikkaan ennemmin tuota edellämainittua. Nopea tuo on kurkata jos sylkky on irti.
Omasta pitäis tutkia, kun joko vapautus venttiili tai käyttöventtiili ei päästä edes ilmaa läpi asti
Re: Ovipumppu?
Lähetetty: 14 Kesä 2020 15:59
Kirjoittaja Karsa
Pitäänee purkaa paketti, josko siitä viisastuisi...
Re: Ovipumppu?
Lähetetty: 14 Kesä 2020 16:52
Kirjoittaja Karsa
Tollaset löyty molemmista päistä, ja toinen näytti olevan poikki...paperi tiivisteet??
Re: Ovipumppu?
Lähetetty: 14 Kesä 2020 17:54
Kirjoittaja Karsa
Ei auttanut uudet tiivisteet ja gasgetit, mäntä vuotanee läpi toiseen suuntaan...
Re: Ovipumppu?
Lähetetty: 14 Kesä 2020 18:56
Kirjoittaja Peltsi
Karsa kirjoitti: ↑14 Kesä 2020 17:54
Jos suhina kuuluu sylinterin luota, niin joku muu siellä vuotaa kuin mäntä. Läpivuotohan kuuluisi ohjaus venttiililtä
Re: Ovipumppu?
Lähetetty: 14 Kesä 2020 18:59
Kirjoittaja Peltsi
Peltsi kirjoitti: ↑14 Kesä 2020 18:56
Edittiä:
Kumpaan suuntaan mennessä vuotaa? Jos sisäänpäin, niin onhan siinä vielä männän varren tiiviste joka voi vuotaa.
Re: Ovipumppu?
Lähetetty: 14 Kesä 2020 20:26
Kirjoittaja Karsa
No perk... Suhina kuuluu pumpulta, mutta ei tunnu vihellystä mistään sormiin, ku koitin hivellä sitä joka puolelta. Ja juu sisäänpäin mennessä jää vuotamaan, lienee sitten männänvarren tivari...tutkin tuota vielä huomenissa. Kiitoksia kaikille
Re: Ovipumppu?
Lähetetty: 14 Kesä 2020 20:49
Kirjoittaja Peltsi
Saippuavesi on ystävä ilmavuodoissa
Re: Ovipumppu?
Lähetetty: 15 Kesä 2020 03:48
Kirjoittaja Hobo
Karsa ne on jo laittanut Paimelassa kahvin tippumaan ... muista viedä pullaa
Re: Ovipumppu?
Lähetetty: 15 Kesä 2020 10:37
Kirjoittaja Karsa
Re: Ovipumppu?
Lähetetty: 17 Kesä 2020 13:58
Kirjoittaja Karsa
Sieltähän se pumppu löyty Paimelan Veholta.
Re: Ovipumppu?
Lähetetty: 17 Kesä 2020 18:03
Siellä on hyvä valikoima. Kasasta pitää kaivaa, ihan kaikkea ei löydy koneelta
Re: Ovipumppu?
Lähetetty: 17 Kesä 2020 19:24
Kirjoittaja Karsa
Siinä mielessä meni vähän metsään, ku Paimelan pumppu vuotaa vähän enemmän ku toi alkuperäinen,
mutta nyt se o pantu pieniksi paloiksi ja joustu ympäri kaupunkia stefan kans.
Huomenna Etra, IKH ja sen jälkeen Hollolan painehuolto. jos noista ei löydy, ni sit haen sellaset isot
ladon ovi saranat ja muutan käsikäyttöseks...
Re: Ovipumppu?
Lähetetty: 17 Kesä 2020 20:08
Röllin etuoven pumppu vuotaa - ei pidä paineita kuin muutaman tunnin. Takaovi jaksaa pitää itsensä kiinni puolen kuuta.
Nykyään molemmissa on Abloy-pesät varastonlukolla. Ne voi painaa auki asentoon, kun ovet ovat paineilmakäytöllä. Aluksi ajattelin laittaa Bodat, mutta niissä ei voi olaa avaimia pesässä molemmin puolin yhtä aikaa.
Re: Ovipumppu?
Lähetetty: 22 Kesä 2020 20:33
Kirjoittaja Karsa
No nii, nyt toimii ovi taas, ohjausventtiilihän se siellä vuoti niiku sulhaspojan...
Paimelasta kipastiin kaks kappaletta noin niiku varmuuden vuoksi. a 30€/kpl
Jo ensimmäinen alkoi toimia
Nyt on varalle pumppu ja venttiili.
