Korin vesivuodot
Ajoneuvon matkailuvarusteet
Truck: carrus regal 350
Re: Korin vesivuodot
Viesti Kirjoittaja eagless »
Tuo rauta ja teräs tais olla sama kerroin mutta rosteri oli vähä isompi.
Eli onkos carruksen pelllit nyt sitte teräs vai rosteri?
Ja mulla vm 97 niin muistelen että korikehikko olis samaa eikä mustaa rautaa?
Alusta sitten ihan normi mustaa ruostuvaa.
Viesti Kirjoittaja Mikaeli »
Kylkipellit ja kehikko on pääosin ruostumattomia teräslaatuja (useita erilaisia), vähän tavallista terästäkin saattaa löytyä. katto ja luukuista ainakin osa alumiinia, perä ja keula lasikuitua/muovia? Näin ymmärtääkseni ainakin omassa 701 carruksessa. Suojalistat on alumiinia ikkunoiden ym ympärillä. Uudempien ritilä yläreunassa on sitten kai alumiinia tai muovia?
No jospa tässä joskus on selvyys JOS joskus selviää toi vuoto lopulta.
Tähänmennessä vain ainakin ikkunat on vuotaneet ja ehkä tuo yläalumiini ritilä.
Ja siinä kyllä ulkosaumat pitää mutta mitä se auttaa ku kyljissä aukot ja onttoja sisältä.
seepra
Truck: Carrus 502
Member id: 418
Viesti Kirjoittaja seepra »
Täältä ääni Elaproof-nimiselle märställe. Maksaa 30 € litra, vetelin sillä kaikki lahtelaisen kattoluukkujen ympärykset ja kattopönttöjen ruuvinkannat. Viime päivien säät huomioon ottaen täällä Oulun seudulla, katson näytetyksi, että jos nyt ei tullut vettä sisään, niin katto ei vuoda.
Oli helppoa ja nopeaa.
Linjuriauto on maantien ässä
Carrus 502 -01 13X2,55 Aurora
Tutkin sutrakin mahd vuotoja vaikka en tällähetkellä vuotoja siellä ole,, samalla kun puhdistin ja pesin :takimmainen kotelo lauhdutin siinä ei muita läpimenoja kun kiinnitys pultit ja ne ei ole syvennyksessä,ei oikeastaan vuotokohteita,, etummainen kotelo lämmitys/jäähd kennot/ puhaltimet, siinä läpimenot on ylempänä ettei ne ”voi vuotaa ” ellei kotelossa tulva vettä .,,, koko pohja kotelon kehä on tiivistetty kattoon ehkä tarkailun kohde nyt korkeapaine pesu ja tarvittaessa tiivistyksen varmennusta.
? Ei vaan löytänyt mistä vedenpoistoputket kotelon pohjalta lähtee?
Kyllä sutrakit kannattaa talveksi peittää jos ulkosäilytyksessä melkoinen määrä roskaa ym sisällä, ja voihan lumi ja jää tehdä
vuotoja, kotelot pysyy ehkä puhtaana linja liikenteessä kun säännöllinen pesu & pesuaineet käytössä.
Suodattimet on hyvä pestä tärkeimmät ulkoilman sisään otto:sutrakin 2 kpl kennojen edessä katolla ja tuulilasipuhaltimen suodatin ( edestä alakautta löytyy ”varapyörän eturenalta”),,muita suodattimia: sutrakin sisäkierto ja takakatto poiston
Itse taas metsästelin carrus regalin vesivuotoja massaamalla uudestaan ikkunoiden massat ylhäältä ja olihan siellä alla kosteutta.
Kävi vain niin että monitoimikoneella hivautin samalla takaa ulomman lasin päreiksi😀.
Onkos noissa 12 metrisissä kaikki lasit samoja? eli 12kpl noissa ja keskimmäiset ku mittasin niin oli 100/167cm.
Mutta takimmaisia ja etummaisia en päässyt mittaan ku on ne päätypellit edessä ja takana.
eagless kirjoitti: 08 Heinä 2021 19:59 Itse taas metsästelin carrus regalin vesivuotoja massaamalla uudestaan ikkunoiden massat ylhäältä ja olihan siellä alla kosteutta.
Isoja laseja on just tuota 167 ja 147 pituisia ja esim tässä vomassa C302 ssa on vasemmalla 5 kpl 167 ja takimmainen lasi n50 cm , autonpituus on 10,95 m ( takimmaista eikä etumaista saa ulkoa mitattua ennen pellin irroitusta mutta sisältä saa mitan/ vertaa muiden vast mittaan.( oma auton jossa keski ovi on oikealla 4 kpl 167 ja yks 147 takimmainen n50 cm keskiovenkohdalla epämääräilillä mitoilla täytepaloja ,ovija lasi poikkevalka mitalla)= yht 187 pituinen )
Irroitin lasien väli massaa yllätys se on vain laseissa eikä pystytolppaan tarttunut onko tarkoitus vai muu syy .
Nyt kun löyty naapurista läjä noita 100x167cm laseja niin vaihdoin kuivan ikkunan etummaiden vänkärinpuolen josta katsellaan ulos.
Vanhan maitolasin joka jäi,halkaisin ja laitoin ulomman kuskinpuolen takimmaiseksi kun siitä särky se ulompi ja on ummessa kun eristetty tila.
Nyt vuorokausi vaihdosta ihailin työn tulosta niin olipa taas huurussa vänkärinpuolen etummainen???
Katsoin vielä ennen asennusta että kuivalasi eikä merkkiäkään kosteudesta!
No ei auta ku ruveta vielä kerran vaihtaan se mutta ei ennenku auto on liikenteessä,on tässä tärkeämpiäki asioita.
https://fein.com/fi_fi/koneet/oskilloin ... 296862000/
Tuollaisellako lasin massa irroitus hoituu lasioakettia irroittamatta,melko hankala mattopuukolla leikata.
Lasinpaketin irroitus korista ehjänä vaijerilangallab ”sahaus” vai muu toimiva menetelmä ?
BussMAN kirjoitti: 24 Heinä 2021 11:12
Juu tommonen oli itellä,tosin motonetistä ostin halvan mutta hyvin puree massoihin.
Lasia myöten leikoin eikä mitään brobleemaa mutta kerran ku osu vahingossa lasiin keskelle ulkoapäin niin teki tuo sivuliike iskun että yks meni päreiksi.
Ja tolla samalla leikoin yhden etulasin pois ku piti vaihtaa.
Ulkoa ja sisältäpäin ku leikko niin hyvin lähti irti.
