Kosteuden poisto koneellinen
Lähetetty: 15 Loka 2020 19:19
Kirjoittaja BussMAN
Kun ajelut jäänyt vähiin sateinen kesä/ syksy,eikä ilmastointi käyttöä ollut, testasin kosteudenpoistajaa, hyvin kuivatti kun lämmitti auton webastolla yli +15 asteeseen , vettä poistui n0,5litraa tunnissa ( alussa näytti laitteen yli 65% ja muutaman tunnin kuluttua 50% luokkkaa ainakin laitteen ympäristö (% pitäis olla suht kosteus =RH, tuntematta laitteen näytön tarkkuuta),nyt oli autossa n+5 astetta sai vettä 2,5 tunnissa alle 1/2 litraa, ei noin kuivaa ollut vaan johtuu lämpötilasta ( ei hallinnassa mutta fysiikan lait mukana). Lämmitän vielä kerran auton ja kuivatan niin varmistuu textiilit kuiviksi. Kosteus pyrkii ympäröivään kosteuteen ongelma jos ei kierrätetä ilmaa tulee caraavaanarien ongelmia, hometta..
Mieten :: tuo laite melko pienikokoinen vois toimia retkikäytössä asuttaessa ettei ikkunoihin kertyis kosteutta
kun enemmän hengityäjiä, autoissa joista puuttuu iv kone.
Vai onko turha toimenpide syksyllä/ ajouttain tehdä?
Niin laite on kylmäkonetekniikallla toimiva ( jäähdyttää kennon johon kierrätettävästä ilmasta kosteus tiivistyy
vesi kerätään säiliöön tai letkulla ulos) , kiinan halpatuote, melko hiljainen , ajastin, voi säätää RH raja arvon
ym, sähköteho n400w.
Re: Kosteuden poisto koneellinen
Lähetetty: 21 Loka 2020 15:44
Kirjoittaja Zuikkis
Mulla on aina ollut läpi talven ilmalämpöpumppu päällä ylläpito-toiminnolla eli noin +8C se kai yrittää pitää. Sen lisäksi koneellinen ilmanvaihto päällä lämmön talteenotolla..
Ilmanvaihtokoneen letkusta hyvin nestettä lorottelee, eli kyllä tuo hyvin toimii. Ei ole hometta tullut eikä haise tunkkaiselle.
Ei minusta ihan kauheasti mene sähköäkään, aika harvakseltaan tuo ilpo hörähtää käyntiin
Lähetetty: 24 Joulu 2020 20:25
Kirjoittaja seepra
BussMAN, mikä vehje sulla on autossa? Kosteudenpoisto kiinnostaa itseänikin.
Lähetetty: 25 Joulu 2020 11:02
Kirjoittaja BussMAN
https://www.clasohlson.com/fi/Ilmankuiv ... r366436000, tais saman näköisiä olla muunkin merkkisiä , kiinassa
ostaja päättää merkin...
Tuollainen , hyvin oottaa kosteutta, olen käyttänyt ” siirrettävänä” ( vesi käräys säiliöön, mahd myös letkulla ulos).
Lämmitin kerran auton n25˚C näytti kosteus lukemaa n45%, oletus että hiukan kuivattaa muutakin kuin ilmaa.
Clasohlsonilta ostin -19 vuonna oli jokin tarjous n120€/ tilaustuote oli.
R290 kylmäaine ilmoitettu sähkön kulutus n415w, ajastin , hiljainen , hiukan ilmaakin puhdistaa, muistettava vesisäilön tyhjennys jos säilyttää pakkasessa.
Tuotahan ei tarvii jos ilp tI vastaava laite autossa, kesällä ilmajähdytin poistaa myös kosteutta myös...
Lähetetty: 25 Joulu 2020 11:11
Nuo keräimet ovat hyviä. Minulla on vastaavanlainen kylpyhuoneessa. Pitää purulinna kylppärin kuivana ja lämpimänä. Kone kestää sellaistet 3-5v 24/7-käyttöä eli hintansa tienaa kyllä äkkiä takaisin.
Lähetetty: 25 Joulu 2020 13:50
Kirjoittaja Jule
Kylppärikäytössä pitää vaan porata reikä vesiastiaan.. Tai ei ole pakko, mutta onhan se nyt paljon kätevämpää, kun ei tarvii muutaman tunnin välein käydä tyhjentämässä sitä.
Ainakaan noissa edullisemmissa kuivaimissa ei ole sitä poistoletkua vakiona, vaan keräävät sen kosteuden vaan astiaan.
Lähetetty: 25 Joulu 2020 15:08
Tuo astia pitää 5-henkisen perhemme kylppärikäytössä tyhjentää kerran/pari viikossa. Vielä en ole poraa viritellyt - tai vois siinä ottaa säiliön pois ja kiilata sensorin ikipohjattomansäiliön läsnäololle.
BTW on muuten hyvä väline polttopuiden loppukuivaukseen. Mulla on halkopino tuolla kylppärissä ja sinä kosteudenpoiston sivussa saa havuaromin + kuivat takkapuut + kylppärin lämmityksen.
Lähetetty: 25 Joulu 2020 15:22
Kirjoittaja BussMAN
Jule kirjoitti:
25 Joulu 2020 13:50
Tuossa em poistajassa on tulppa siihen saa letkun , soveltuu lattiakaivolliseen tilaan hyvin esim kylppäri käyttöön, tai
esim bussinkin jos ankkuroi paikalleen , just samoin kuin jäähdytinlaitteessa se on autossa kiinnitetty ja vesiletku ulos,, kun tuossa mallissa ei ollut ohjattu ulos puhallus ilman sekaan” höyrynä”, näillä selviää siihen saakka kun ilp ostaa...
