Jäteveden tyhjennys
Ajoneuvon matkailuvarusteet
Truck: Scania Lahti 10
Member id: 473
Jäteveden tyhjennys
Viesti Kirjoittaja leemu »
Puhutaanko p*skaa p*skasta kun on mukavasti juhannuskin tulossa :lol:
Omassa autossa on jotakuinkin parisataa litraa jätevesisäiliötä, kaikki menee samaan pyttyyn vessaa myöten.
Ei se mahdottomasti haittaa, vessaa käytetään lähinnä jos on äärimmäinen hätä, eikä muuta mahdollisuutta ole tarjolla.
Mutta se tyhjennys. Pytty on taka-akselin etupuolella ja tyhjennys suoraan alle venttiilistä.
Ei kovin kätevää sinällään, että autohan täytyy saada kokonaan kaivon päälle (ja ensin täytyy olla edes se kaivo)
Tekisi mieleni (ja aivoni ajattelevi :lol: ) tehdä tyhjennys tapahtumaan pumpulla. Letkukela jatkoksi, niin tavarat saisi tyhjättyä ilman kaivoakin ja menisi sikäli virallisesti oikein, että jos vessaa on käytetty niin ajokaivoon tyhjäys on hiukan kyseenalaista.
Mutta mistä pumppu? Uppopumppu olisi helppo, mutta sellaista ei saa enää laitetuksi ilman että purkaa puoli autoa yläpuolelta pois.
Jos olisi olemassa likavettä sietävä pumppu jonka voi asentaa putken väliin, niin homma olisi helppo.
Nykyisestä tyhjennysyhteestä vaan letku pumpulle ja siitä eteenpäin.
Vaan onko tällaista pumppua olemassa? Äkkiä googlaamalla en löytänyt mitään järkevää :roll:
Kenelläkään mitään hyviä, tai edes jonkinlaisia ideoita? :lol:
Member id: 473
Re: Jäteveden tyhjennys
Hetken pähkäiltyäni hoksasin, että venepuolelta varmasti löytyy ja niin löytyikin :D
Onko jollain kokemuksia tuollaisista 24v toimivista septin tyhjennyspumpuista, tekeekö niillä mitään?
leemu kirjoitti: 23 Kesä 2021 13:59 Hetken pähkäiltyäni hoksasin, että venepuolelta varmasti löytyy ja niin löytyikin :D
Kyllä nuo toimii mutta ei saa olla muita tuotteita ( muovia, paperia mieluiten kemsssa tyyppi ym joka tarttuu ) , kannattaa varmista että
silppuriila oleva tyyppi vast kuin sähkö wc pytyissä on..
Jostain löytyy ajokaivo lista, melko kattava suonessakin AB C asemilla esim on ainakin osassa löytyy
( tarkoitettu busseille) tuo ”pohjaventtiili ” on kätevä ja siisti systeemi.
Member id: 473
Kaivoja löytyy kyllä tosiaan aika kohtuudella ja sellaisen reitille osuessa on pohjaventtiilistä tyhjäys vallan näppärä.
Rinnalle houkuttelisi saada jonkinlainen pumppaussysteemi sillä esimerkiksi kotinurkissa ei ole yhtään ajokaivoa.
Kotona olen päästänyt sadevesiviemäriin (älkää kertoko kenellekään :lol: )
Pumpuissa tuntuu olevan melkoisen laaja hintahaitari, halvimmat saa alta 200€ ja ylärajaa tuskin tulee ihan helposti vastaan.
Halvimmat varmaan on syytä unohtaa kättelyssä, tuskin saa muuta kuin mielipahaa niiden kanssa :roll:
Täytyy pidellä silmät auki ja mieli avoimena josko tulisi vastaan jotakin sovellettavaa :lol:
Imutyhjennysputki tankkiin olisi helppo asentaa pohjapropun lisäksi. Aika monessa venesatamassa pääsee ajamaan isolla autolla imurin viereen. Saman putken kautta voisi ajaa kökön pois paineilmalla. Sitähän bussissa on joka nurkassa. Muutama shuntti putkiin niin ei nouse vessan lattialle tuotokset.
Member id: 473
Rosvolinna kirjoitti: 23 Kesä 2021 18:43 Saman putken kautta voisi ajaa kökön pois paineilmalla. Sitähän bussissa on joka nurkassa. Muutama shuntti putkiin niin ei nouse vessan lattialle tuotokset.
Jumalaare mikä idea :idea:
Tätähän mää lähden kehittelemään etiäppäin :D
Joku oli tehnyt paineveden vastaavalla periaatteella bussiinsa. Siinä oli rosteripömpeli paisuntasäiliönä. Muutama takaisku, varoventtiili ja ilmantyhjennysventtiili. Siellä se nökötti ruumassa - palstalla oli kuviakin, mutta en muista topickia/nickkiä.
Member id: 473
Rosvolinna kirjoitti: 24 Kesä 2021 00:21 Joku oli tehnyt paineveden vastaavalla periaatteella bussiinsa. Siinä oli rosteripömpeli paisuntasäiliönä. Muutama takaisku, varoventtiili ja ilmantyhjennysventtiili. Siellä se nökötti ruumassa - palstalla oli kuviakin, mutta en muista topickia/nickkiä.
Muistan myös lukeneeni, että joku oli moisen tehnyt, mutta en kanssa muista kuka mahtoi olla :roll:
Lähdin lähestymään asiaa helpolla ajatuksella; viemäriyhteitä pytyssä on kolme. Suihkukopista, vessanpytystä ja keittiön ja vessan altaasta yhteinen.
Suihku lienee vaikein suljettava, koska se tulee suoraan säiliön päältä ja välissä ei ole tilaa kuin senttejä. Vessanpytty ja altaat menisivät helposti ihan palloventtiileillä pytyn vierestä, suihkun voisi ajatella sulkevansa vaikka kopin puolelta lattiaan kierrettävällä tulpalla.
Säiliössä on tuuletusputki joka tulee etupuolelle, tätä voisi ajatella käytettävän paineilman syöttämiseen. Painetta on syytä alentaa, näppituntumalta sanoisin, että ei enempää kiloa kannattaisi syöttää, voi olla köntsät jossain muualla kuin pitäisin jos huimistelee paineen kanssa :lol:
Pohjaventtiiliin voi laittaa kynsiliittimen johon voi sitten tarvittaessa liittää tyhjennysletkun
joutokäynti
Truck: Bedford rl, dp ss mb
Member id: 251
Viesti Kirjoittaja joutokäynti »
Painevesijärjestelmä on toteutettu yksinkertaisesti 150 l painesäiliöllä josta vesi lähteee paineilman avulla jakotukkien ja varaajan kautta hanoille. Paineilma otetaan auton omasta järjestelmästä takaiskuventtiilin kautta 60l säiliöön josta paineenalentajan kautta vesisäiliön päälle. Pienempikin ilmasäiliö riittäisi hyvin mutta tuo sattui olemaan. Vessan lavuaarin ja keittiön jätevedet johdetaan tuohon siniseen säiliöön. Toi vesijärjestelmä toimii hyvin eikä tarvitse mitään pumppuja ja sähköä toimiakseen (tietyst varaajan lämmitys).
Wc on auton alkuperäinen jolla on oma alkuperäinen jätesäiliö n.150l
Team keimo ll jutuista löytyi.
