Otanko rälläkän käteen vai en
Ajoneuvon matkailuvarusteet
Vanhooli
Truck: Scania carrus 602
Member id: 503
Viesti Kirjoittaja Vanhooli »
Tekniset tiedot
Alustamerkki:
Scania
Alustamalli:
K124 EB
Akseliväli:
7050 mm
VIN:
YS4K4X20001831993
Korimerkki:
Carrus
Korimalli:
Classic
Sarjanumero:
2014
Istumapaikat:
51+1 kpl
Käyttöönotto:
1998-05-12
Mitat:
13,15 m x 2,55 m
Lyhennänkö 15cm vai anonko poikkeusluvan
Re: Otanko rälläkän käteen vai en
Uusinta mittaus ja onko ” tarpeettomia ulokkeita”, harmittavan pieni ylitys
Vanhooli
Member id: 503
Ei kiinnostais alkaa tekemään kanin koppia perälle
Vanhooli
Member id: 503
Mitkä on viralliset mitta pisteet?
Carruksen etupuskurista vois saaha muutaman sentin pois.
Truck: Carrus 701 K113 TLA
Member id: 454
Viesti Kirjoittaja Mikaeli »
Takaseinän ku pistää sileäksi lähtee toi 15 helposti, mut siitä tulee myös helposti ruma... Kai tuohon sen poikkeusluvankin saa, kun tuo 15 senttiä ei varmaankaan aiheuta kilpailuetua markkinoilla? Joku perusteluhan siihen vaaditaan silti...
Vanhooli
Member id: 503
Mikähän ois hyvä selvitys. Onko muilla ollut vastaavia hommia?
Mikä sen todellinen mitta on? Mun auton rekisteriotteessa on useamman mittauksen perusteella 10cm liian pitkä lukema, ja tuon 5cm saa pois esim takapuskurin suoraksi veistämisella.
Huomioi että tuulilasinpyyhkijöitä ei lasketa kokonaismittaan.
Vanhooli
Member id: 503
No jos mittaan auton keulasta perään niin että puskurin alaosasta ottaa mitan niin menee heittämällä alle 13metriin.
Vanhooli
Member id: 503
Jos taasen mittaan keulan keskikohilta perään niin menee vähän yli 13metrin muttei kuitenkaan tuohon 15cm ylitykseen.
Truck: Scania L113
Member id: 454
Pisimmästä kohtaa ilman puskurin kumeja, peilejä ym tarpeellisia "lisävarusteita". Sit esim karjapuskuri lasketaan mittaan mukaan, ainakin Suomessa, kateuttako?
