TV-antenni sisälle
Lähetetty: 07 Loka 2021 09:33
Kirjoittaja VOYAGER
Mikäs se paras tv-antenni bussin sisälle
Nyt ollu sellanen ohut taipuisa litteä suorakaide höpöhöpö antenni, ei toimi, ei jatkoon.
En haluais reikiä kattoon. Lisäksi sisustus hakee koko ajan paikkaansa, viimeksi lensi unipuun
kerrossänky naapurin autoon (enempi hyötykäyttöä heillä).
Re: TV-antenni sisälle
Lähetetty: 07 Loka 2021 12:08
Mikään ei toimi sisällä - ehkä tuurilla joku voi toimia hetken tuulilasin takana. Bussi on sellainen Faradayn häkki, ettei säde pääse sinne kulkemaan.
Kattoluukun tiivisteen välistä tai kattopuhaltimen töttöröstä pääsee pihalle ilman poraa.
Lähetetty: 08 Loka 2021 08:50
Kirjoittaja VOYAGER
Huono on tosiaan ollu yhteys sisä antennilla, jolla on toiminut myös mökillä heikossa kentässä tv.
No ei se reiän teko ja tiivistys ole pois suljettu, täällä saa huippuedullisesti ( 5 €/tb) toverilta lasiliimaa, joka asentaa itäpuolen tuulilaseja edullisesti.
Eikä vuoda, jos viittii pölyt pyyhkiä ennen asennusta. ( tulipa käytettyä eräskin tuubi rakennellessa )
Mutta, mikä se antenni, jota ei tarviisi suunnata? Ehkäkö Triax Ufo + lisävahvari, vai ???
Lähetetty: 08 Loka 2021 10:11
Mulla on tuollainen Triax UFO kotona. Antenni on kiinni piipunpellin tukiraudassa ja hyvin tulee kuvaa. Bussissa ja mökillä on Motonetista ostetettu vastaavanlainen. Bussin antenni toimii huonoiten se on liian lähellä peltikattoa ja se syö signaalia. Mökin katolla vastaava on metrin mittaisen putken päässä peltikatolla - ei mitään ongelmaa.
Lähetetty: 10 Loka 2021 12:37
Kirjoittaja Jule
Ufo on tietääkseni paras noista suuntamattomista antenneista. Se sisältää vahvistimen, joten lisävahvistukselle ei ole tarvetta, ellei sitä signaalia sitten hukkaa johonkin pitkään tai monimutkaiseen antennikaapelointiin.
Kun hankkii Ufon, tai minkä tahansa sisäisen vahvistimen omaavan antennin, niin pitää tarkistaa että se on LTE700 yhteensopiva. Esim vanhaa varastoa oleva LTE800 antenni voi toimia hienosti, kunnes sen haaviin tulee jokin LTE700 matkaviestintukiasema. Siis ei se välttämättä hajoa siihen, mutta todennäköisesti se ei myöskään toimi niin pitkään kun se 700MHz lähetin sotkee sen sisäiset pasmat.
