Pikalämmittimet hanoissa
Ajoneuvon matkailuvarusteet
gekkolisko
Truck: Volvo B10M Carrus 99
Viesti Kirjoittaja gekkolisko »
Onkos arvon kylähulluilla kokemuksia tällaisista hanalämppäreistä? https://online.depo-diy.ee/products/6262
Re: Pikalämmittimet hanoissa
Nuohan ovat esim briteissä suht yleisiä. Vaativat vaan pirusti sähköä.
Truck: Scania Lahti 10
Member id: 473
Viesti Kirjoittaja leemu »
Jule kirjoitti: 10 Loka 2021 12:33 Nuohan ovat esim briteissä suht yleisiä. Vaativat vaan pirusti sähköä.
Juu ja sikäli justiin ei kovin toimiva kulkurikäytössä.
Tietysti jos ollaan käytännössä aina johdon päässä, niin sitten toimii.
leemu kirjoitti: 10 Loka 2021 13:19
Jule kirjoitti: 10 Loka 2021 12:33 Vaativat vaan pirusti sähköä.
Ei oikein toimi vaikka olisi johdon perässä, ellei sitten tavoite ole vain jokin haalea käsienpesuvesi, johon riittää tuo 2kW.
Suihkussa pitäisi olla tuo 6kW malli, eli melkein tuplat sen mitä tavallinen 16A pistorasia kykenee antamaan.
E: Aqua-Hot valmistaa kaasu- ja dieselkäyttöisiä "on demand" tyyppisä veden lämmittimiä, mutta nu ovat ihan törkeän hintaisia laitteita.
gekkolisko
Kuulostikin liian hyvältä ollakseen hyvä :D Kiitos kommenteista!
seepra
Truck: Carrus 502
Member id: 418
Viesti Kirjoittaja seepra »
Vietnamissa on varmaan sen verran kuuma, että hitaampikin lämmitin piisaa.
Sori, oli liian hyvä paikka, tuli suoraan lapaan. :D
Linjuriauto on maantien ässä
Carrus 502 -01 13X2,55 Aurora
Paitakauppias
Truck: Scania OmniExpress
seepra kirjoitti: 15 Loka 2021 09:13 Vietnamissa on varmaan sen verran kuuma, että hitaampikin lämmitin piisaa.
Ah, loistavaa että joku muu ajattelee samalla tavalla :D
seepra
Truck: Carrus 502
Member id: 418
Katoin noita Aqua-Hot-vehkeitä ja mietin hetken, että "ei se varmaan niin kallis ole" mutta olen valmis ottamaan takaisin. Viisi tonnia? Sillähän ostaa ruuman täyteen boilereita.
Joskus olen joutoajalla mietiskellyt että vesikiertoisesta "webastosta" ja jostain esim 2l puskurivaraajasta voisi tehdä "melkein instant hot" systeemin. Webaston kun kytkisi niin että se suihkuvesi menisi sellaisenaan sen läpi (siis ilman lämmönvaihdinta) ja se kierrättäisi vain tuon puskurivaraajan läpi vettä, kylmä syöttö varaajan pohjaan ja lämmin otto suihkuun ylhäältä. Tökkää webaston päälle riipii kuteet pois päältä ja menee suihkuun jossa vielä laadukas termari hana.
Member id: 473
Satasen pintaan irtoaa kiinalaisia kaasutoimisia läpivirtauslämmittimiä, minä lähtisin ehkä sellaisen kanssa lähestymään asiaa.
Truck: Scania L113
leemu kirjoitti: 16 Loka 2021 12:19 Satasen pintaan irtoaa kiinalaisia kaasutoimisia läpivirtauslämmittimiä, minä lähtisin ehkä sellaisen kanssa lähestymään asiaa.
Meillä on paljun lämmittimenä juuri tuollainen, ehkä jo 10 vuotta käytössä ollut, muuten toimii pyyteettömästi, mutta välillä syttyessään tömähtää erittäin kovasti, ilmeisesti karstan poisto ominaisuus :lol:
En tiedä, onko tuo noissa ominaisuus, mutta tämä yksilö on kyllä poksutellu uudesta saakka, en kyllä asentaisi tuota suljettuun tilaan...
Jos ei ole muuten mitään kaasulaitteita, niin tuntuu vähän hölmöltä pelkästään tuon takia laittaa kaasu.
Member id: 473
Jule kirjoitti: 16 Loka 2021 13:15 Jos ei ole muuten mitään kaasulaitteita, niin tuntuu vähän hölmöltä pelkästään tuon takia laittaa kaasu.
Hiukan joo, mutta yksinkertaisin tapa tuollainen on lämminvesi saada jos tahtoo sellaisen systeemin, ettei ole sähköstä riippuvainen.
Webastolla/moottorilla lämmitettävä varaaja on hienompi ja monikäyttöisempi sikäli, että varaajaa voi lämmittää monenlaisilla energialähteilä ja lämmönvaihtimien avulla systeemejä voi olla liki rajattomasti rinnakkain, mutta paljon enemmän työtä sellaisessa järjestelmässä on.
Truck: Carrus 701 K113 TLA
Member id: 454
Viesti Kirjoittaja Mikaeli »
Saa hyvän syyn ostaa kaasugrillin, kun tuli pullo ensin😁
Ei siinä kauheasti laittamista ole. Kaasupullo painoventtiilillä kiinni ruuman seinässä olevaan lämppäriin. Ei sitä kiinankuumennintä kannata sisätiloihin asentaa. Niissä on pieni pilottiliekki ja kone lähtee laukalle, kun hanan avaa.
Member id: 473
Rosvolinna kirjoitti: 16 Loka 2021 16:44 Ei siinä kauheasti laittamista ole. Kaasupullo painoventtiilillä kiinni ruuman seinässä olevaan lämppäriin. Ei sitä kiinankuumennintä kannata sisätiloihin asentaa. Niissä on pieni pilottiliekki ja kone lähtee laukalle, kun hanan avaa.
Onko tosiaan niin, että siellä on liekki koko ajan? Olen kuvitelut, että niissä on piezo joka sytyttää kun vettä pyydetään.
Truck: Scania L113
leemu kirjoitti: 16 Loka 2021 16:59
Piezo ainaki tuossa meillä on ja joka kerta, kun paljun termari pyytää lämpöä, niin sytyttää uusiksi
