Hyvä tarjous!
Hyvä tarjous!
Aattelin, et oisko paha jos yks säije pyhitettäs hyville tarjouksille. Kaikkee maan ja taivaan väliltä mitä kylähullu kulkuriinsa kaipaa. Pien esittely mitä mistä ja mahdollinen linkki, oisko se siinä
Ite bongasin puuilon lehdestä led-työvaloja jotka on mielestäni kohtuu hintasia. Iteltä löytyy samoja valoja parin vuoden takaa ja hinta oli sillon tuplaten.
http://www.puuilo.fi/epages/puuilo.sf/f ... 8284123551
Re: Hyvä tarjous!
Ei varsinaisesti tarjous, mut halvin mobile sateliitti tv-antenni johon oon törmänny. Samasta puulaakista löytyy normi tv-antenneja, wifi, 3G, 4G ja radiopuhelin antenneja. On siellä muutakin kivaa ja sijaitsee euroopassa.
https://www.truckerswereld.nl/glomex-discovery/
Re: Hyvä tarjous!
ei oo kalliita ledejä ennää ja jos ei kaikki toimi niin on varaa vaihtaa http://www.ebay.com/itm/80X-24V-DC-1156 ... 82&vxp=mtr
edittii; tilasin noita sen 80kpl
Re: Hyvä tarjous!
Meinaatko käyttää ite kaikki ?Pukaatti kirjoitti:ei oo kalliita ledejä ennää ja jos ei kaikki toimi niin on varaa vaihtaa http://www.ebay.com/itm/80X-24V-DC-1156 ... 82&vxp=mtr
Re: Hyvä tarjous!
emmääny sentää kai niitä voi tarvitsijalle myydä
Re: Hyvä tarjous!
Iha pskoja. kellertävän kukertava valo ja silmämääräsesti 60% "muun merkkisestä". Otti tehoakin huimat 9W 13V jännitteellä. Eli muilla 9,90e lampuilla lähes 150% valo ja valkoinen sellainen. Meinasin viedä takasi mutta on jo kiinni ja paketit roskiksessa.Rantarosvo kirjoitti:Aattelin, et oisko paha jos yks säije pyhitettäs hyville tarjouksille. Kaikkee maan ja taivaan väliltä mitä kylähullu kulkuriinsa kaipaa. Pien esittely mitä mistä ja mahdollinen linkki, oisko se siinä
Re: Hyvä tarjous!
Miulla on samanlaisia lamppuja parin vuoden takaa ja niihin oon ollu tyytyväinen. Oisko valmistaja vaihtunu tai jotain. Hyvä että toit asian julki, niin voidaan julistaa paskaks tarjoukseks.
Re: Hyvä tarjous!
Oletkos Reddewil kokeillut 24V jännitettä? Noissa halpis ledivaloissa on usein vain sarjavastus jännitettä tiputtamassa, eli tuo luvattu 10-30V jännitealue saattaa tarkoittaa että 10V:llä lamppu nippa nappa hehkuu, ja 30V:llä vasta on maksimi kirkkaus..
Re: Hyvä tarjous!
En oo kokaillu mutta se tuli mieleen. Ei oo mikään reguloitu kampe mikä on huonoa. 9,90e valossa oli tiukemmalle varmaan mitotettu ja ledit erejä. Sellanen on kunnon valo jossa valoteho on sama 7-30V ja niin se pitäs olla...Zuikkis kirjoitti:Oletkos Reddewil kokeillut 24V jännitettä? Noissa halpis ledivaloissa on usein vain sarjavastus jännitettä tiputtamassa, eli tuo luvattu 10-30V jännitealue saattaa tarkoittaa että 10V:llä lamppu nippa nappa hehkuu, ja 30V:llä vasta on maksimi kirkkaus..
Ei se paska tarjous ole, mutta kannattaa laittaa se pari euroo kylkeen ja saa tuplasti paremman. Puuilossa on piisonia ja jotai muuta samanlaista mut eri hinnalla.
Re: Hyvä tarjous!
Miulla tosiaan käytössä olevat valot on saman näkösiä ja ostettu puuilosta joku parivuotta sitten. Toimiivat hemmetin hyvin. Oletin et nää ois samanlaisia. No on se ennenkin tullu todettua, että ei pitäs olettaa
Re: Hyvä tarjous!
Puuilossa rakennuslämmittiä halvalla 10kw 50€ ja 20kw 80€ takuuta näihin kapineisiin ei saa. Kaveri toimitti minulle kaksi 10kw ja ainakin toinen toimii
Re: Hyvä tarjous!
Tokmannilta sai mikroaaltouunin hintaan 29,95€, ihan peruskone, mutta kyllä sillä paskalaatikon lämmittää
Re: Hyvä tarjous!
Jos mie jotain keittiökapinetta inhoon niin mikroa mis on helvetisti toimintoja
Aika ja teho nupit ja ei muuta niin mikro on täydellinen. Tääl mökillä on kapine joka varmaan pesee kalsaritkin, mut mie en saa sillä ees lihapiirakkaa lämpöseks. No höyrytettynä kattilassa siitä tulee parempikin.
Kotio ostin joku vuos sitten mikron ja vaatimuksena oli hiljasuus merkkiäänessä ja yksinkertasuus. No kuorma-autojen peruutuspiipat kalpeni sen piippauksen rinnalla ja ei auttanu vaikka keskeytti lämmityksen. Kauppiaan lupaama hiljasuus tuli takuuajan umpeuduttua kun otin kuoren auki ja turautin sinne piazo kaijuttimeen kuumaliimaa. Sen jälkeen on ollu hiljanen, tosin en mie sitä käyttää osaa
Moccamaster on miun lempi keittiökapine. Se on ainoo jota osaan ja tykkään käyttää. Ystävyys sen kanssa on ollu katkeamaton vuodesta -86 Toki toinen jo menossa, mut edellinen viel varakoneena. Exä halus ulkonäkösyistä päivittää keittimen. Erossa kysy mitä keittiöjuttuja tarviin, tuumasin et moccamasterin, en muuta. No muuttokuormassa oli 2 laatikkoa joissa luki keittiö, mut en oo kattonu mitä ne sisältää
Nyt muuten huijasin, sanoin keittimen lisäks kahvimukin ja lusikan
Re: Hyvä tarjous!
Mitä hemmettiä, eihän moccamasterin ulkonäkö mihinkään ole muuttunutRantarosvo kirjoitti: Moccamaster on miun lempi keittiökapine. Se on ainoo jota osaan ja tykkään käyttää. Ystävyys sen kanssa on ollu katkeamaton vuodesta -86 Toki toinen jo menossa, mut edellinen viel varakoneena. Exä halus ulkonäkösyistä päivittää keittimen.
Vai onko se eri värinen?
Re: Hyvä tarjous!
Tahto mustan sen paskanruskeen tilalle. No ton paskanruskeen suppilo on pikkasen rujon näkönen, ei sitä ainakaan vieraille kannata näyttää. Joskus joku käyttäny sen astianpesukoneessa ja sitä se ei kestä. Ei irtoo mitään, mut tulee semmonen valkonen pinta. Astianpesukoneen käyttö kielletään manuaalissakin. Ei muuten uskois, mut kahvinkeitin on yks suurimmista hetkellisistä virtasyöpöistä keittiössä. Ei 1000w invertteri piisaa auto/venekäytössä.
Meniköhän taas inasen OT puolelle
- Truck: Scania K112Superstar
Re: Hyvä tarjous!
Kuka nyt manuaaleja lukee? Minä olen pessyt Moccamasterin kaikki ilman työkaluja irtoavat osat astianpesukoneessa, eikä niille mitään vaurioita ole syntynyt. Ja keitin ollut käytössä yli kymmenen vuotta... Niin ja pestykin aika useasti...Rantarosvo kirjoitti:Tahto mustan sen paskanruskeen tilalle. No ton paskanruskeen suppilo on pikkasen rujon näkönen, ei sitä ainakaan vieraille kannata näyttää. Joskus joku käyttäny sen astianpesukoneessa ja sitä se ei kestä. Ei irtoo mitään, mut tulee semmonen valkonen pinta. Astianpesukoneen käyttö kielletään manuaalissakin. Ei muuten uskois, mut kahvinkeitin on yks suurimmista hetkellisistä virtasyöpöistä keittiössä. Ei 1000w invertteri piisaa auto/venekäytössä.
Re: Hyvä tarjous!
Re: Hyvä tarjous!
Ihan toimiva kampe, veikkaan että jp-heater kuten mulla eli ei planar! Niin ja mallina se 5kW, 2kW ei lämmitä ku hiasen hytin.
Re: Hyvä tarjous!
Joo menee talvella tilaukseen (siis nyt on mut niikö ensi vuonna )
Re: Hyvä tarjous!
Sattu silmään tosta lämppäristä, et ei oo varmuutta toimittaako kauppias suomeen. Kannattaa tiedustella ajoissa, voipi nimittäin nyhtää siitä suurenkin summan vaikkei jenkkikauppias ookkaan. Jenkeillähän rahti voi olla enemmän ko ite tuote.
- Jeppis
- Truck: Volvo b10m carrus
Re: Hyvä tarjous!
Ilmainen kulkuri? http://www.tori.fi/varsinais-suomi/Lahj ... ?ca=16&w=1
Volvo B10m Carrus Regal 350
Re: Hyvä tarjous!
Moottorisaha, vinssiä, pesu ja öljynvaihto. -> on the road
Re: Hyvä tarjous!
Ilmoitus jo poistunut kuka tunnustaa hakeneensa
- wiima63
- Truck: wiima ja Van Hool
- Member id: 155
Re: Hyvä tarjous!
osta ennemmin suomesta saat samalla hinnalla mutta takuun kanssa helpompi pelata.Pukaatti kirjoitti:Joo menee talvella tilaukseen (siis nyt on mut niikö ensi vuonna )
Re: Hyvä tarjous!
Jahas jahas. Mistäpä?
Tosta mikron äänestä ni meijän mikro kuulostaa ihan samalta kun tolvon keskushälytyääni, tai mikä nyt onkaan kun missaa pykälän tms.
