Projekti slide-outin kera
Re: Projekti slide-outin kera
Hienon näköistä jälkeä. Iso urakka tuo lattia, mutta tasalattialle on ilo alkaa rakentelemaan sisustusta.
eihän sivuoven tekeminenkään vaatinut mitään lupia, leikkasin kylmän viileästi rälläkällä kylkeen reijän ja värkkäsin siihen alumiinihitsarin kanssa oven. Suunnittelussa ja toteutuksessa ei tarvittu insinööriosaamista, pelkkää maalaisjärkeä ja paksua palkkia. Tuollainen slideout vastannee takaovea, lastausramppia, sivuluukkua, sivuovea. Kaikkia noita tehdään eikä monikaan kysele mitään.
Volvoon, ja jännäkakka tulee ku aletaan pilkkomaan rungotonta autoa...Lahti32 kirjoitti:eihän sivuoven tekeminenkään vaatinut mitään lupia, leikkasin kylmän viileästi rälläkällä kylkeen reijän ja värkkäsin siihen alumiinihitsarin kanssa oven. Suunnittelussa ja toteutuksessa ei tarvittu insinööriosaamista, pelkkää maalaisjärkeä ja paksua palkkia. Tuollainen slideout vastannee takaovea, lastausramppia, sivuluukkua, sivuovea. Kaikkia noita tehdään eikä monikaan kysele mitään.
Kyllä kysyin katsastusmieheltä saako oven tehdä, ei se eritellyt onko Volvo vai mikä, antoi vain lausunnon " EVVK"
No tässä uskossa mäkin oon, ainoo mikä on kiinostanu että sammuuko tää avaimesta. Loput on selvinny rautakangella ja sorkkaraudalla.Lahti32 kirjoitti:Kyllä kysyin katsastusmieheltä saako oven tehdä, ei se eritellyt onko Volvo vai mikä, antoi vain lausunnon " EVVK"
- j0ri
- Truck: K112-Lahti 450 Eagle
Kiitoksia kommenteista ja kehuista!
Kuvissa kaikki tietysti näyttää hienommalta, mutta kompromisseja on tehty. Täydellisyyttä hakevana joutuu taipumaan järjellisen rakennusajan ja budjetin edessä. Lisäksi mietityttää se, että onko onnistunut tekemään mahdollisimman epätoimivan rakenteen, joka kerjää myöhemmin esim kosteusongelmia.
Tästä esimerkkinä se, etten liimannut foameja laseihin kiinni, vaan foamit ovat pelkästään karmeissa urtsilla. Ikkunan eristeessä on ala- ja yläreunassa pienet aukot, josta kosteus pääsisi pois 2mm solumuovin taakse ja valumaan edellen alaspäin ja toivottavasti ohi lattiavanerien. Kosteutta kuitenkin tulee ja pyrin siihen, että tiivistyessään se pääsisi alas eikä pukkaisi sisätiloihin. Tiedä sitten miten toimii..
Ikkunoiden sisäpinnassa ollut kalvo olisi voinut toimiakin, kun eristettä ei ole liimattu lasiin, kun Kyykkis kertoili kalvon irtoamisongelmastaan.
Meinasin kokeilla 5% kalvolla ulkoapäin ja jos foamit kuultaa läpi, niin sitten vaikka läpinäkymätön teippi, kuten Haaveilija ehdotteli. Mutta ainakin vielä tarkoitus on saada auto näyttämään bussilta ulkoa päin, eli tummatlasit tulossa.
Vaneri on filmivaneria, tutun kautta ostettua. Toinen puoli sileä, toisella karhennuksena "kukkakuvio". Sellaisia pieniä kohollaan olevia nappuloita. Karhea puoli yläpuolella, niin eipähän tartte liukastella lattialla rakennusvaiheessa.
Slide-out on jokseenkin leveämpi kuin pelkkä ovi, mutta maalaisjärjellä ei mitenkään erikoinen himmeliinkään rakennettuna. Sen verran on tullut toitotettua foorumilla asiasta, että ei enää kehtaa asiaa "hiljaisesti" hoitaa. Kyllä se pitää poikkeusluvalla tehdä, mutta aika huolissani olen foorumilla esiintulleista asioinneista Trafin kanssa...
Scania K112 CLB 70 AA vm. -87
Nyt on ASENNETTA
Alkaa tohon omaankin toi slide-outti himottaa, mut eipä taida taito/aika/rahat riittää
Näillä polttoainehinnoilla alkaa kääntyä painoarvo maantieominaisuuksien puolelta kausiasumisen viihtyvyyteen. Tiedä vaikka joku päivä täälläkin sahataan slideout kylkeen
5% kalvolla kuultaa eristeet läpi. Ei kovinkaan pahasti, tarkalla silmällä näkyy. Ulkopuoliset kalvot ovat toimineet hyvin. Ainoastaan aurinkoiselle puolelle on ilmestynyt muutamia pieniä vaaleita alueita kalvon ja lasin väliin. Näkyy läheltä, mutta katsoessa 10m päästä ei läiskiä erota. Kylkiin ja laseihin on tulossa teippaukset, joten eiköhän ne pikkuläiskät siihen katoa...
No - kuplivat lasit asensin ensimmäisenä. Voi olla, että asennustekniikkani kehittyi työn edetessä. Ovipuolella näitä vaaleita läiskiä ei ole esiintynyt.
Ulkopuolelle asennettaessa kalvot suodattavat pahimman terän auringon säteistä ja kaksikerroslasi ei kuumene sisäpuolelta. Muutama oksannaarmu on ilmestynyt, mutta ihmeen hyvin kalvot kestävät elämää.
Ulkopuolella olevat kalvot on kestäny muuten hyvin mutta kerran parkkeerasin liiaan lähelle pihapuuta, männynoksat hinkkas tuulessa pari viikkoa kalvoihin niin pilalle meni. Samaten kävi kun maalasin ikkunanpieliä ja teippasin suojapaperin kalvoon kiinni, teipin mukana lähti sitten väriä kalvosta.
- j0ri
Jaa, vaakakuppi alkaa ehkä sitten kallistumaan teipin puolelle kalvon sijaan. Täytyy kaivella verkkokauppoja ja kysellä jostain teippaus/kilpi -firmoista sopivan levysiä rullia. Hintatasosta ei tällä hetkellä minkäänlaista haisua, mutta ei kait se kallista kun "tyhjänä" ostaa ilman painatuksia tai muita..?
- j0ri
Polven ryökäle meinasi hangoitella vastaan, muutama viikko meni aika tönkkönä..
mutta taas jälleen päästy näpräilemään
Sain nyt vapaiden aikana ruuvattua vaneria seinään. Miltei koko matkalta vasen seinä vaneroitu.
Kyseessä 12mm havuvaneri, olikohan kakkos- tai peräti kolmoslaatua, mutta katsotaan vielä mitä pintaan lopulta tulee. Ikkunoiden kohdalla vanerin taakse ajettu urat, jotta taipuu paremmin.
Oikea puoli odottaa edelleen auki revittynä täysin lohduttomana ilman hippustakaan eristettä
Mutta eiköhän sekin tavalla tai toisella tästä =)
Muuten, meinasi tänään tulla ensimmäinen työtapaturma
Mulla on tuossa tuo ruuma auki yhdestä kohdasta. Pienempiä vanereita on siinä kätevä sahailla, kun pomppaa itse ruumaan ja käyttää lattiaa pöytätasona. Tänään sitten onnistuin jotenkin hyppäämään siten, että meinasinkin sukeltaa ruumaan pää edeltä
En tiedä mitä tapahtui, mutta kun tämmöinen 90 kilon ihraköntti lähtee liitämään niin jytinä oli melkoinen..
Mutta onneksi sain käsivarren syrjällä jotenkin käännettyä ilmalennon aikana itseni tutunpaan lentoasentoon, eikä lopulta käynyt pahemmin kuin 15cm nahkaa rullalla käsivarresta.
Ai stana se lento ja mahottoman hieno seinä! Tee se slide, ku hommat kerran onnistuu!
- j0ri
Alkukesästä meni oikeastaan kuukausi ellei kaksikin ilman suurempia saavutuksia. Raha ja aika eivät vain löytäneet meikäläistä, enkä minä niitä..
No pientä edistystä kuitenkin. Sain toukokuussa aloiteltua auton oikean puoleisen seinän foamitusta.
Alun perin takaoven etupuolelle piti tulla wc, jonka eteen makkari.
Mutta makkarin ikkunan sumulasi olisi vaatinut toimia ja pytyn putki olisi helpompi laskea suoraan ruumaan tulevaan säiliöön, joten päädyin sitten vaihtamaan näiden paikkaa. Joten iso taka ikkuna foamitettu vielä umpeen ja avattu pienempi tilalle.
Viiko sitten alkoi kesäloma. Vanerikaupassa tuli käytyä ja alkaa olemaan oikea sivukin vaneroitu.
- j0ri
Makkarin takaseinän vanerointia piti kokeilla ja ensimmäinen väliseinä nousi pystyyn, jee!
Nyt on menossa makkarin ja weskin seinäkoolaukset ja välillä vähän vaneria perään niin alkaa dimensiot hahmottumaan käytännössä.
Tämän hetken pohja-ajatelma on tämän suuntainen.
Kevättalvella vielä ajattelin, että voisin tämän kesän lopulla päästä jo kokeilemaan reissaamista, mutta taitaapi tavoite siirtyä ensi kesään. Ja slaidari ehkä sitä seuraavaan.. Mutta mikäpäs kiire tässä on kun harraste on ollut niin mukaansa tempaavaa ja aika kulunut näinkin..
Hienoa jälkeä. Mahtava ajatus viedä käytävä kuskinpuoleiselle seinälle. Tiet ovat kallellaan ojan suuntaan ja tavarat pysyvät paremmin kaapeissa ojan puoleisella seinällä, Kiertoristeyksissä olen myös huomannut, että oli hyvä tehdä kyökki ja jääkaappi ojan puolen seinälle.
Komee suunnitelma! Juu, mulla just tosta syystä(aukeilu putoilu jne.) jäkis tuli ojanpuolle. Euroopankiertueella
aukes vaan yhen kerran, seki peruutuksen yhteydessä Puolan sivukylillä
1986 Sisu BT190C Kiitokorin korittama "Ex-libris"
- Renkaiden potkija
- Truck: emo
- Member id: 120
On kyl melkosia projekteja!!!! slideoutit on kyl mageita. Kanadassa aikoinaan vietin vuoden ja kahdella tuttavaperheellä oli nämä "liikuteltavat talot". Järjettömän kokosia laitoksia
sisustus vimosen päälle ja kaikki teknologia. Harmi ettei tullu sillon otettua kuvia!! Ite kunnostelin tossa normin pakettiauton täydelliseksi surffipakuksi frendien kanssa viime kesänä. Lektarista löytyy muute kaikki tarvikkeet toho hommaan mitä maa päällä kantaan (www.lektar.com). Rahaa uppos kyl tohonkin projektiin melkosen paljon mutta kun tavotteena oli saada kunnon "poikamiesmainen" viihtysä surffipaku jossa tytötki viihtys;)
Komeen näköistä jälkeä
Voisiko foamit vetää toiselta puolelta vaikka kannulla mustaksi? sitten 5% ulkopuolelle niin ei luulis näkyvän enää läpi foamit?
Scania 112 Delta-Superstar | PolarBear Express a.k.a Jäänalle.
ite laitoin mustan verhoilu huovan ja sen päälle foamin ja sit venerin,ulkoota virheetön kirkas musta.toimii
7ventora kirjoitti:ite laitoin mustan verhoilu huovan ja sen päälle foamin ja sit venerin,ulkoota virheetön kirkas musta.toimii
laitahan kuva ulkoapäin
- j0ri
Idea ojanpuolen keittiöstä tuli juurikin tältä palstalta, että kiitos kuuluu tänne
Itsekin tuumin foamin maalausta mustaksi, mutta saumoihin tai viimeistään reunoihin tursotettu urtsivaahto oisi sitten pistänyt silmään. Ventoran musta kangas kävi kans mielessä mutta ajattelin että se saattaa aikaa myöten alkaa kasvamaan jotakin ja muuttanee väriä..? Kosteutta sinne kuitenkin voi tiivistyä.
Niinpä päädyin siihen, että foamit paikoilleen urtsilla ja aion teipittää lasit umpeen ulkoa päin. En tiedä saisiko jostain hankittua mustaa kiiltäväpintaista teippiä, joka näyttäisi tummalta lasilta, mutta sellainen olisi tahtotila.
- j0ri
Viikonloppuna tuli veneiltyä saimaalla poikaporukalla, mutta sitä ennen männäviikolla sain vaneroitua veskin seinät ulkoapäin ja makkarin seinät sisältä päin. Lisäksi läiskin sävytettyä lakkaa vanereihin ennen kuin alkaa aurinko pahemmin muuttamaan vanerin sävyä. Alapuoli on kulutusta kestävää kalustelakkaa ja yläpuolelle paneelilakkaa.
Nyt on saanut heräteltyä paremman puoliskon kiinnostusta tähän autorojektiin. Väreistä nimittäin väännettiin kättä emännän kanssa. Alapuolesta oltiin yhtä mieltä, mutta yläpuolessa jäin tappiolle
Mää olisiin mielellään vetäisyt seinään sellaista punaista, niiku vaikka Koffin tölkissä, ehkä aavistuksen tummempaa, tiiäkste?
Mutta toisin kävi..
Vessan oven ympärillä on lakat vedelty kahteen kertaan (sopivasti peittävä). Muualta vielä toistaiseksi vasta yhden kerran näissä kuvissa. Vanhempi poika on kovasti ollut pensseli kädessä apuna
Meinasin tuoda veskin seinän sisässä ilmaröörit makkariin ja kyökin puolelle. Molempiin lattian tasalle yhdet ja kattoon toiset ja joku ritilikkö systeemi niihin. Tällä foorumilla jossain näin ruumaan asennettavan ilmalämpöpumpun jossa oli rööreille paikat (kenelläkään hintoja tiedossa?). Ajattelin että läppäventtiillillä tms. voisi valita puhalluksen joko ylös tai alas. Jäähdytyksessä aina ylös ja lämmityksessä alas. Sähköputket ja rasiat pitää myös nyt vedellä kun seinät ovat vielä toiselta puolen auki. Ja loput koolauspuut.
Sitten eristeet ja umpeen.
Pitäis myös repiä katosta loput styroksit pois ja korvata ne Finnfoamilla ennen talvea. Ja lattiakin kaipaa vielä niitä lattialämmitysputkia, eristeitä, vaneria ja loppullista pintaa (muovimattoa).
Mutta kyllä se vielä tästä
- j0ri
Niin, siis selvennyksenä että puhallus valittaisiin ylös tai alas ja vastaavasti imu sille pumpulle olisi toisesta. Pumppu kierrättäisi ilmaa joko ylähäältä alas (jäähdytys) tai alhaalta ylös (lämmitys). Lisänä täytynee olla sitten ulos tuuletusräppänät, jottei happi lopu. =)
kuulostaa ihan hyvältä toi ilman kierrätys. itse laittaisin puhalluksen toisinpäin, mikäli ymmärsin oikein mitä tarkoitit, kuumaa jaloille kylmää kattoon. lämmin ilma nousee ylöspäin ja kylmä pyrkii alas. näin olisi tehokkain! vai näinkö juuri tarkoitit?
jäähdytys käytössä putket pitää eristää huolellisesti jot ei hikoile
