O 0309 projekti
callex
Truck: MB-609 Kasten
Re: O 0309 projekti
Viesti Kirjoittaja callex »
Minulla on ollut Volvossa juuri tuommoiset Ohtsut, eturenkaina. Sisäkumittomat ovat. N,100 000km kerkisivät pyöriä alla, sitten alkoi pintoihin tulla "lommoja", vaikka pintaa oli jäljellä hyvinkin. Renkaat olivat hiekalla tasapainoitetut; systeemi, joka joissain renkaissa toimii erinomaisesti ja sitten taas joissain ei, lyijyihin kuitenkin vielä luottaisin, tosin Mersun etupäässä tällä hetkellä hiekat ja toimii.
menopeli
Re: O 0309 projekti
Viesti Kirjoittaja menopeli »
Rengas online kauppaa myös Toyo m82 rengasta onko tämmösestä tietoo?.Hyvä juttu että japanin renkaiden tarjonta on lisääntynyt.Tai ite on kiinnittänyt näihin enemmän huomiota.Tiiä häntä.
menopeli
Re: O 0309 projekti
Kysäsin yheltä ammattikuskilta mitä kestää etuset hänen ajolla 80.000km. takana tupla akselit noin 250.000km.lukkosylinterit ym. tuli.Kun tökkää auton orkkis avainen,vaikuttas että homma toimii ku viilaa sylinterin kylessä ylös töpöttävät laipat alas.Lukkosylinterin oma avain reijässä nii kaikki laipat on ala asennossa.Rengas online renkaitten kans tuli hämminkiä, ku laitto firman rengaskone ei jaksanut irrottaa.
menopeli
Re: O 0309 projekti
Tosi nopeaa meininkiä.Tilasin orkkis vesipumpun hinta täällä meillä 120e halvempi ku ois hakenut merkkiliikkeestä.Jos haetta jotain osaa kannattaa hakea myöskin esim.vesipumppu,automerkki, malli.Usein sieltäkin löytyy malli joka sopii sinunkin autoon.Jos haet suoraan merkki,malli,vesipumppu voi valikoima olla suppeampi.Tää on se firma josta jo aikaisemmin mainitsin.Ei mull vesipumppu vuoda,ostin varalta jos matka hyytyis.Jos pumppu posahtas se pitäs ekana hommata jossain tieposkessa sitte vaihto.Vielä pitäs kytkimen sylintereiden männänrenkaat hommata,varalta nääs.Taakse laitoin/tilasin Continental LSR1+ ympärivuotiset töppöset.Osia voi myös tilata pikana tais olla jottain 50e luokkaa.Pitänee olla nettiyhteys.Kuvittele oot jossain piitkällä suoralla käki kukkuu kärpäset surisee.Tosi kaukaa lähestyy suppariauto kohalle tultua vetää käsäri jarrutuksen.Heittää sulle syliin paketin ja ei muuta ku menoks.Sitten rempan jälkeen.
menopeli
Re: O 0309 projekti
Jo että...Renkula online liputti conti renkaan olevan loppu.Lähetin kyselyä mahtanneisko semmosta pitkänmatkan renkuloita olevan tarjolla?Oikeestaan ku ajattelee voihan sitä nykästa ketjut alle jos tarvetta talvisaikaan ois.50e ketju/ kpl kauppasivat netillä.
menopeli
Re: O 0309 projekti
Uudet eturenkaat laitettu.Kävin koisilla,renkaat myötäili tietä.Tien pinnan karkeus,vaihtelut tuntuu sormissa.Outoa verrattuna entisiin koppuroihin. Ku kattelee itselle vähemmän tunnettuja renkaita on niistä löytyvä tieto niukkaa.Sitä ku ei saa , ei uskalla ostaa.
Re: O 0309 projekti
Onko nää uudet kumet sellaset jossa on se merkintä kauanko pitäs kestää?
menopeli
Re: O 0309 projekti
Tää uus täkäläinen laki.Vetävissä pyörissä pitää olla talvirenkaat ,merkinnät.Etuset on mulla kesärenkaat AH11. .Rengas online tuppas olemaan toimitus vaikeuksia .Piti ottaa DH05 hankokit m+s taakse.Hankokki AH11 vastaavia talvirenkaita ei ollut saatavilla.67 tesipelin rengas,missukan luokkaa.
menopeli
Re: O 0309 projekti
Iltapäivällä saapui takarenkaat suppari nosti renkaat autosta.80e köyhempänänä taakse asennettiin ne.Helpotus suuri.Kolme kumia ku jymähti sitten riitti.Neuvona on paljon mukavampaa duunata renkaat vapaaehtoisesti ku haluaa.Tai sitten tienposkessa.Meteli vaimeni.Ajoin 8 kymppiä painoin kytkimen pohjaan kuuntelin perus meteliä ilman moottorin pauhua.Yllättävää vanhat renkaat oli tosi äänekkäät.Jotenkin auton perusluonto muuttui,ihan ku ois eri auto.Tottakai meni herne nokkaan 1400e renkaisiin on kallista.Sanottaneen auto on nyt sellainen ku se oli pakkavehe. Kutosen jylinä hyväili korviani.Kaks tuhatta Km. vilahti hetkessä.Asiasta toiseen muuan aasiassa vaikuttava firma kenkkää tiisseli lämppäreitä ilma ,vesi tosi halvalla. 1/3 pohjolan hinnoista.Mut ku pitäs ostaa vähintään 1500USD eestä.Weberiä,Eberiä löytys.
Viimeksi muokannut menopeli, 24 Heinä 2013 10:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ansa
Truck: Scania K112 Vanhool
Member id: 106
Re: O 0309 projekti
Viesti Kirjoittaja ansa »
menopeli kirjoitti:Iltapäivällä saapui takarenkaat suppari nosti renkaat autosta.80e köyhempänänä taakse asennettiin ne.Helpotus suuri.Kolme kumia ku jymähti sitten riitti.Neuvona on paljon mukavampaa duunata renkaat vapaaehtoisesti ku haluaa.Tai sitten tienposkessa.Meteli vaimeni.Ajoin 8 kymppiä painoin kytkimen pohjaan kuuntelin perus meteliä ilman moottorin pauhua.Yllättävää vanhat renkaat oli tosi äänekkäät.Jotenkin auton perusluonto muuttui,ihan ku ois eri auto.Tottakai meni herne nokkaan 1400e renkaisiin on kallista.Sanottaneen auto on nyt sellainen ku se oli pakkavehe.Miehekäs kutosen jyrinä hyväili korviani.Kaks tuhatta Km. vilahti hetkessä.Asiasta toiseen muuan aasiassa vaikuttava firma kenkkää tiisseli lämppäreitä ilma ,vesi tosi halvalla. 1/3 pohjolan hinnoista.Mut ku pitäs ostaa vähintään 1500USD eestä.Weberiä,Eberiä löytys.
myykös ne pelkkiä laitteita vai onko asennus-sarja mukana ,gsm-käynnistin olis nimittäin hukas ;-)
menopeli
Re: O 0309 projekti
savenmaa ja muut kauppaa ilma eberiä, siirrettävää D4l yksikköä.Käy 12v/24v. teho 4-6,2Kw.Itellä samanlaisen tosin vain 12v.Aika kallis. Muualta löytyy kaks sataa halvemmalla,uusia.Oisko tää ratkaisu lämmitykseen,haalaat yksikön sinne minne lämpöä kaivataan.Autoon ,talliin,kesämökille,sisustan ehostus hommiin talvella,Yök!vaikka kenttäremonttiin talvella.Savenmaalla on kuvaa ja muuta tietoo.
Viimeksi muokannut menopeli, 24 Heinä 2013 19:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jollyjumper
Re: O 0309 projekti
Viesti Kirjoittaja jollyjumper »
mistä sellasen siirrettävän sais, vois olla käypänen meikäläiselle.
menopeli
Re: O 0309 projekti
Ultin ilpo saapui.9 pro plus inverter sijasta sain sen isovelin mallia 12 pro plus inverter.Siispä asennutan se muualle ku autoon.
menopeli
Re: O 0309 projekti
"Alla sinen taivaan"alkaa riittää haluasin autotallin pittääpä soittaa kuntaan.Hyvällä tuurillas löytys talli.
menopeli
Re: O 0309 projekti
Projektia en pahemmin laitellut.Webaston korjausopasta ku luin kävi ilmi että polttoaine pumpun sisällä pitäs olla jokin sihti. Noin 10mm.halkaisijaltaan,hommattu.Reimon ns. X-treme eristyksestä oon lähettäyt hinta kyselyä.
menopeli
Re: O 0309 projekti
Joo käytön puutetta?...Jotenkin tuntu ettei etujarrut oikeen topannu.Ilmasin ja ilmasin ei vaikutusta.Tilasin mersun raskaalle puolelle ajan. jonkun tunnin päästä soitettiin.Kävi ilmi että etupään pääjarrusylinteriä piti pikkuisen hoonata.Paikallisen karavaani clubin sopimus mersun kanssa -15% osista/työstä supisti korjauksen 260e.Todella hyvää palvelua aukiolo 06.30-22.30.Enpäs laitakkaan autoa seisoon talveksi.Taitaa päästa halvemmalla ku ajelee ympäri vuoden.
menopeli
Re: O 0309 projekti
Oottako huomanneet rengasonline kauppaa missukka 8.5r17.5 xza(käy eteen/taakse) 209e. http://www.rengas-online.com/cgi-bin/rs ... eugart=LKW
menopeli
Re: O 0309 projekti
http://www.parrasauna.fi/ Vihdoinkin löyty pikkuinen puukiuas jo tarvetta ilmenee.Lähetin kyselyä kiuas,vesisäiliö.piippu ja kipinä tötterö piipun päähän.Täällä monet värkkää pikkuisen porstuan tai sanotaan tuulikaapin ennen varsinaista sisäänkäyntiä.Oisko leuhka homma jos tekis pikkuisen sauna virityksen semmoseen?
menopeli
Re: O 0309 projekti
Jopas jotakin!Taas lähti äijä käyntiin ku kevät aurinko suvaitsi näyttää kasvonsa.Mitäs uutta?100m2 10millin betonin talvimattoa hommattu.Tarkoitus värkätä lämpöeristystä jottain neljä kerrosta kattoon ..Lämpöpatteita vesikiertoon hommattu,60-luvun tavaraa.Leveys 0,6m putkea 1,8m/patteri.Sänky systeemejä pittää muuttaa visio ois semmoinen ku laivoissa.Sänky nykästään alas ku tarvetta ilmenee.
menopeli
Re: O 0309 projekti
Taas tosaalta hieman mietityttää kannattaako alkaa repimään alakattoa auki ja vaihtaa tehdas asennettua noin 50mm. lumppueristystä parempaan. Mitäs mieltä ootte?
Re: O 0309 projekti
Jos se kuiva on niin anna olla, ei se vaihtamalla juuri parane! Pintaan jos lyöt tuota jumppamattoa, niin ehdottoman tiivis höyrysulku ku ei oo hydroskooppinen tuo matto kuten lumppu ja kosteus tiivistyy maton ja lumpun rajapintaan.
menopeli
Re: O 0309 projekti
Jepulis pojat nyt löyty uusi nettikauppa.On näköjään raskaat ajoneuvot mukana,ainakin mersuihin(pitihän se arvata) löytyy osaa. 508,608 ym.Tietekin pikku autoihin löytyy osaa.Huom. 24v radiota löytyy myös. http://www.autoteilemann.de/
menopeli
Re: O 0309 projekti
Mittarissa 25.000Km.Jo on ajaminen helpottunut.Tuntuu että moottorissa on enemmän vetoa.Satuin löytään semmoisen karkea filsun lasikuppeineen jakopumpun seutuvilta.Olihan siihen kertynyt noin teelusikallinen hiekkaa.Näköjään 27 vuoden saalin.Filsu on pienempi ku lankarulla,jottain 15mmmx25mm.Lasikupin tiiviste oli tosi ryytynyt.Lienekko vaihdon ansiota auto kulkee liukkaammin.Ostin 150A AGM Deep cycle akkuja hieman käytettyja 55e/kpl jäänyt yli ups systeemeistä. Ku en vaan hoksannut max. lataus korkeintaan 45a.Suomessa ainakin Shellin huoltoasemalle,rekkatankille (ei kylmä asema)mun tavallinen luottokortti on käypää tavaraa.
menopeli
Re: O 0309 projekti
Löysin Saksan sivuilta snadin rosteri kiukaan.Etuna tää on tosi matala,höyry raja ku jää aina kiaskivien yläpinnan tasolle.Vesisäiliön kanssa hinta jottain 530e,savupiippu mukana.
http://www.mobiba-hamburg.de/epages/644 ... es/AboutUs .Kävin tarkistaan hinnat,näköjään kiuakaan hinta on otettu pois ja piippu pätkä maksaa 10e/kpl.Elikkä saatta lähettää kyselyä em. firmaan.Ite lähetin kyselyn.Sain infoo! he myyvät vain saunateltta kitteja,Irtonaisia osia ei myydä.
menopeli
Re: O 0309 projekti
http://mercedes-benz-teile.info/?lang=E Täältä löytyy kuvat ja varaosanumerot mersuihin, ei tarvi juosta turhaan varaosatiskillä.Huomasin että Mersun varaosat täällä meillä ovat halvempia ku hakee suoraan mersu kaupasta. Vertasin ebayn hintoihin.
