Mersu 609 Oman tilan jatkeena
Re: Mersu 609 Oman tilan jatkeena
Sulaa se hälytin... Tuo nykyinen Evo 2.1 on B10M katiskani takakontissa. Tilaa on kuutiotolkulla, kuumenee kontti kuitenkin vaikka luukku on avoinna. Melkoisen hukkalämmön kehittävät nuo.
Odotan innolla kokemuksia laatikosta.
- -LÄTSÄ-
- Truck: scania k92
Tervehys...happyhayley kirjoitti:Noh pitää kokeilla kuitenkin! Jos huomaan että liikaa lämpenee niin sit vaan koko roska takas kasaan ja normi käytössä sit
Juu kokeilla kannattaa vaikka mitä... mutta sorry ny vaan mut toi kuuluu ehkäpä kastiin "kansantanssit" (anteeksi kaikki tanhun harrastajat
Perustan mielipiteeni seuraavalle... (huom. tämä on mielipide, vailla mitään kokemusta tms.)
1.ilmajäähdytteinen "vanhanaikainen" moottori (tuottaa kovasti lämpöä)
2."generaattoriyksikkö" siitä ja sen lämmöntuotosta en osaa sanoo yhtään mitään...mutta epäilen että sekin saattaa pyöriessään pikkasen lämmitä...(jäähdytä se ei ainakaan...sen tiiän
3.toi äänenvaimennin on semmonen lämpöpesäke että sitä ei moni uskokkaan... se "varastoi ja imee" itteensä aikasta paljon sitä ja siinä syntyy myös sitä kun pakokaasut ei pääse pihalle ja ne "puristuu" kasaan ja siinä "puristellessaan" lämpiää lisää... (tämän maalaistollofyysikon päättelyn perustelen esim. turboahtimen välijäähdytykseen liittyvällä "fysiikalla"...kun pakataan pieneen tilaan se alkaa lämmittää... niin ilmaa...ihmisiä...saatikka sitte jo valmiiks lämpösiä pakokaasuja...
Olipa huono vertauskuva edellinen mutta ei anneta sen häiritä...
4.(tästä asiasta jotain oikeesti tiedänkin) Toi sun "agreyksikkö" tärisee käydessään aikapaljon... (ei pelkästään toi sun, mutta yleensäkki ton tyyppiset) eli resonoi ihan hellllskutisti ja jos sää sen kiinteesti upotat lattiaan ni se ei saa olla "liian kiinteesti" tai sitte sulla tärisee ja värisee koko mersun peltiloota enemmän ku teinipoikien bemarit ku ne yrittää saada "painetta" autoon bassolla...
5.liittyy myös tähän "tärisevään teoriaan"... toi loota (anteeksi moukkamainen nimitys laatikosta) on kuvista päätellen jotain 9-12mm vaneria...(havu semmosta) se on jo materiaalina sellaista mikä entisestään lisää sitä värinää ja tärinää... eli se "lähtee" tärräämään mukana ni minnekkäs me kuvitellaan niiden tärinöiden johtuvan (loota siis johdattelee värisevän olotilansa toisaalle
6.Mikä ehkä "nitoo" nää kaikki negatiiviset asiat yhteen...(ja "kaappa" ehkä myös monsiur Rosvolinnan käytännön kokemuksen mukaan...) On tuo laatikon koko... se vaan on liian pieni siihen että noita lämpöongelmia ei tulis... ja niinku Rosvolinna sanoi... "muovit sulaa ja nappulat muistuttaa barbababababababaaa" (hirveen vaikee sana kirjottaa...
Elikkäs kannattaako lähtee välttis kokeilemaan sellaista asiaa minkä riskit on tiedossa ja "voitto" mahollisuudet aikasta pienet... vaiko ottaa vanhasta viisaudesta oppia... "elähä hättäele...istuha mättäälle ja mietihä vähä aekkoo"... eli suomeksi sama. "tuumaus tupakki tauko" (eipä tuokaan välttis auennu...
Toivottavasti et tätä mun lätinää liian pahalla ota... koska mun mielipide perustuu "tietoon" että meinasit asentaa sen kiintästi autoon...ja valokuviin (toki keskeneräisestä työstä)
mut ei muuta ku tsemppiä hyvä siitä tulee.
- happyhayley
Ei sit, en ois halunnutkaan.
- happyhayley
Noniiiin! Nyt on agremasiksesta toivuttu ja päädytty uuteen kotelomalliin! Ideana laittaa Agre hyllym alle ja siihen vuorata seinät ja lattiat kivivillalla ja laittaa agren alle prätkän rengas poistamaan resonointia! Sit auton flekti ja raikas ilma tulemaan lattian läpi siihen. Sit porata pakoputkelle kans lattiaan reikä ja vähän tehä jatko palaa sille ja sit mopon vaimennin siihen kiinni! Agren tuottaman lämmön ohjaan takatilaa lämmittämään, et hauskempaa talvellakin :) nyt saakeli jos siihen iskee kunnon tuulettimen niin pitäis pysyy viileänä ihan sama minkä kokonen loota on sit!
Ja sit tuli vähän väsättyä kaverin kaa tuota ohjaamon puolta ja hanskalokero alkaa jo näyttää hanskalokerolta :)
Joo et tällästä pientä nyt!
Ja sit Nyt ne kommentit onko se tuhoon tuomittu tuo Agre idea ennen kuin sen kerkeen rakentamaan :DD
- kulkuri
...menin keskiviikkona ohi mutta ei näkynnyt aggrekaatin asentajaa
- happyhayley
Ha ha :D pyörä sattu olee just sopivasti siinä työkalutelineenä ja sahapukkina!kulkuri kirjoitti::shock: onks toi vasara niin kuin niskatukena pitemmille legeille :lol:
...menin keskiviikkona ohi mutta ei näkynnyt aggrekaatin asentajaa :wink:
Mää iltaisin yleensä tuota laittelen, eikä jokapäivä jaksa olla väsäämässä!
- vanha mutta villi
- Truck: MB -69, Scania -83
- Member id: 215
No jos tota sun budjettia ajattelee, niin oliskos helpompi ja halvempi ratkaisu kiikuttaa se agre sinne lähimmän kiven taa pitkän jatkoroikan päähän? Meinaan että toi rakentelu ja kokeilu voi tulla kalliiksihappyhayley kirjoitti:Noniiiin! Nyt on agremasiksesta toivuttu ja päädytty uuteen kotelomalliin! Ideana laittaa Agre hyllym alle ja siihen vuorata seinät ja lattiat kivivillalla ja laittaa agren alle prätkän rengas poistamaan resonointia! Sit auton flekti ja raikas ilma tulemaan lattian läpi siihen. Sit porata pakoputkelle kans lattiaan reikä ja vähän tehä jatko palaa sille ja sit mopon vaimennin siihen kiinni! Agren tuottaman lämmön ohjaan takatilaa lämmittämään, et hauskempaa talvellakinnyt saakeli jos siihen iskee kunnon tuulettimen niin pitäis pysyy viileänä ihan sama minkä kokonen loota on sit!
Ihan hyvä idea käyttää agren hukkalämpö takatilan lämmittämiseen, mutta:
1. Mitenkäs kesällä?
2. Tarviiko talvella?
3. Tuottaa kuitenkin meteliä takatilaan. Veikaanpa että ihan pienet ilmakanavat ei riitä jäähdytykseen.
En nyt halua tyrmätä ideoita, mutta ...
Jos agren haluut kiinteeksi osaa autoa ni tee kiskot millä saat otettua sen ulos aina kun tarvii ni tuuletus on ainakin kunnossa
- happyhayley
Ideana olisi että se olisi kiinteänä eikä tarviisi roudata sitä mihinkään, et jos auton tuuletin onnistuu pitää auton moottoria viileempänä niin uskon että Agregaatti pysyisi kanssa viileämpänä sillä
1. Kesällä muutenkin kuuma ja ovet auki ja ohjaa putken ovesta ulos.
2. Talvella kylmä ja takatilassa ei ole lämmitystä eikä kunnon eristyksiä :/
3. Melua saa hiljaisemmaksi vaimennus villoilla ja bitumilla. Ja kyllä se siitä ulkopuoleltakin kuuluu sisälle. Tarkoitus vaimentaa tarpeeksi ja pistää laittaa tarpeeksi tuuletusta että pysyy viileänä
Mä haluan sen siis kiinteäksi käytännöllisyyden takia!
Hexte
- Truck: Scania bf110 Wiima
Hyvä siitä tulee. Teet itselle mieleisen ja muutat sit jos löytyy paranneltavaa. Sitä lämmön tuottoa ei kannata vähätellä, eli hyvät tulen pitävät eristeet ja riittävä tuuletus. Melu ei ole vaarallista.
- -LÄTSÄ-
- Truck: scania k92
Kivivilla on erittäin hyvä eriste noiden "paloeristys" hässäköiden takia... vaikka sinänsä tämän päivän eristeet eivät mitkään ole ns. "tulta ylläpitäviä" eli tarvii ola jo aika iso roihu että palavat...
ja toi bitumi kivivilla yhdistelmä "tappaa" myös melua hyvin...
toi lämpö saattaa ehken tuottaa viel pikkasen ongelmia... toki jos siellä oikeesti virtaa ilmaa niin eiköhän sekin asetu ja et varmaan koskaan jätä laitetta itekseen "papattamaan" sinne eli se on kuitenkin "tiukan valvovan silmän alla"
Kotelon lämpöö vois ehkä laskee muutamalla asteella siten että nykäset sen orggis äänärin pois sieltä kotelon sisältä ja teet ihan uuden pakoputken siihen ja laitat änkän jonnekkin auton alle. ja sen koteloon jäävän putken päälle vedät se "thermo nauhan" vai mitä helkkaria se ny nimeltään onkaan... (esim. ralliautoilijat vetää kyseistä matskuu pakosarjan päälle...) sillä sais ainakin vähäsen vähennettyä sitä pakoputken tuottamaa lämpöö siellä kopan sisällä...(ehkä... ainakin tämmösen tollon maalaisjärjellä aateltuna
Toi "kisko" ajatus vois olla muuten jees mutta siinä on mielestäni suurempi homma saada ne "tärinä äänet" kuriin. Muutaman kerran oon nähny tuollaisia työkoneiden huoltoautoja missä on ollu juurikin tuollaisia ulos vedettäviä agrehässäköitä. ja ne mitä oon nähny. Tärisee niin paljon että eihän sitä kuuntelis pirukaan jos koettas auton sisällä jotain tehä. Lämpö systeemistä ei kyl sillon tarvi olla nii huolissaan vaan siitä melusta. ja väitänpä että siinä kohtaa ku semmosessa tärinävärinässä on päivän viettäny. Tulee melusta vaarallista...ainakin kaikille ulkopuolisille ku on hermo hieman "pinnassa" (löytyy pian jakoavain jostakin semmosesta paikasta minne ei auringonvalonsäteet pääse jos joku tulee kyselee tyhmiä.
Ja tuohon "lootaan" viel... tekisin sen silti viel vankemmasta matskusta ja yritäisin hyödyntää tota orggis kehikkoo jos se on vaan mitenkään mahollista tilojen puolesta.
Jaksamist ja tsempistä
ja "peeässä" Ei kande masentua pienistä... täällä ei varmasti oo ketään kuka haluis toisen tekevän jo valmiiksi "tuhoon tuomittua/epätoimivaa ratkaisua" Eli rakentavalla meinigillä täällä porukka mielestäni kommentoi.
- happyhayley
just noin! Koulussa käyn vääntelee vähän pakoputket ja laitan mopon pakoputken sen tilalle ! Ja just ideana laittaa tota eristettä tollai putken ympärille joo!
Et toi nykynen loota lähtee liitämään pohjaa lukuunottamatta ja teen ton agren ympärille kotelon mun autoon johon sit heitän sen agren sen renkaan kumin päälle
Laitan kyllä heti kuvaa kuhan toi taas etenee! Kiitos pitkästä ja tyhjentävästä vastauksesta!
Mut ehkä näillä vinkeillä pääsee jo vähän pitkälle!
Joo ja ei mitään kiskoja ! Raakaa voimaa vaan sit kun tarvii sitä sieltä liikuttaa!
Ja on tullut rakentavasti juu, mä vaan otan takapakit aina niin raskaasti
No mitäs mitäs tänne? Onks edenny, vai masennuitko?
- happyhayley
Noniin !
Nyt on sit pyyhkiät asennettu, tulihan sitä noi huonoimmat kelit ajettua ilman näkyvyyttä....
Talvi vähän tuli liian nopeasti ja kylmästi niin ei ole kerennyt kauheasti tekemään mitään! Webaston sain fiksailtua vaihtamalla sulaneita sulakkeita! Oli kylmää kyytiä ilman lämppäriä!!
Juu ton moottoripyörän kanssa mennyt aikapaljon aikaa tässä! Mut kuhan säät sallii niin sit pääsee rakentelee jotain taas!
Eikös tossa pitäs olla myös kyltti, "varo katolta putoavia värikkäitä naisia"
Kiva kuva
kerrankin väriä tänne porukkaan !
tsemppiä rakenteluu!
- happyhayley
NoNiiin! Nyt vihdoinkin saanut alustavat piirrustukset kasaan sisätiloista!
Pitää viel kattoo ja kääntää ja vääntää et pääsee vähän laskee materiaali kuluja!
Sit kans tuli tossa paikannettua *krhm* muutama ruoste ongelma
eihän ne nyt uusi juttu tässä ole mut pitää runkopalkkeja näköjään vahvistaa ja purkaa koko auton sisusta et pääsee näkemään mitä se on syönyt ja et helpompi sit hitsailla
Mutta olisi sängyn lisäksi tarkoitus väsätä suihku/vessa, keitto mahdollisuudet, jääkaappi ja tietenkin kamina
Teemana ois vähän niinkuin muuttaa tohon asumaan kuhan sen saisi valmiiksi!
