Rosvolinna "Rölli-Berkhof"
Re: Rölli-Berkhof
Hienoa! Tuossa voi taputtaa itseään olalle ja kehua!
Re: Rölli-Berkhof
Tuo nuorimmainen koiristamme kyllä seurasi tarkasti vierestä, kun kuppia työstin.Rantarosvo kirjoitti:Toi koirankuppi on suorastaan nerokas. Pieneen autoon pienen koiran ja isoon ison
Toimiikohan niin, että pytystä juomaan tottunu koira siirtyy lavuaarille.
Re: Rölli-Berkhof
Jännityksellä jään odottamaan onnistuuko käsienpesu lavuaarikupista vai omiiko koira sen ruokakupikseen ergonomisemman ruokailuasennon takia
Re: Rosvolinna "Rölli-Berkhof"
Paimelan koura ei kysy onko se Torx vai PH2
Vessan peili sai tiikkiset raamit. En tiedä onko tässä nysväämisessä mitään järkeä, mutta nuo työtunnit voi ruuvata irti paalausajankohdan lähestyessä.
Toisaalta; on mukava tehdä puutöitä. Pitää nauttia loma-ajasta ja varoa sahaamasta sormeen.
- Image (9).jpg (104.66 KiB) Katsottu 24849 kertaa
- Image (10).jpg (133.04 KiB) Katsottu 24849 kertaa
Viimeksi muokannut Rosvolinna, 11 Heinä 2016 14:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Priimaa pakkaa Rosvolinnan pajassa syntymää !
Tyylillä kyllä rakennettu.
Kiitos, kiitos - ehkä kymmenen vuoden jälkeen joka nurkka autossa on saanut saman käsittelyn. Pitkä projekti - 2011 rakensin vessan rungon ja laitoin laminaatit seinille. Viiden vuoden hiljaiselo vessaprojektin osalta. Auton alkuperäisen vessan tilalle tuleva suihkukoppi saa vielä odottaa tulemistaan. Tila toimii työkaluvarastona ja sadevaatteiden narikkana. On siellä jo puulattia
Mainittakoot vielä; Auton ulkopinta on todella kauheassa kunnossa, ikkunakalvot repsottaa ja norjankromin kukinta-aika on tuloillaan. On siinä uusi tuulilasi. No No - Pala kerrallaan...
Tällä viikolla pitäisi vielä asentaa katolle kiinnityspisteet kahta kajaakkia varten ja kehittää jokin vinssisysteemi niiden nostamiseen. Toinen vaihtoehto olisi avata koko tavaratila perästä etuakselille. Kajaakit mahtuisivat peräkkäin keskikäytävän alle. Tämä ratkaisu söisi ehkä liiaksi tavaratilaa.
Viimeksi muokannut Rosvolinna, 11 Heinä 2016 15:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kylmie siuna laikkaisin auki.... Tietty jos et uskalla ni eri juttu
Jos kylkeen "kiskot " ja narut yli ja kaksi vetää naruista jolloin pulkat nousee katolle naarmuttamatta autoasi?
Uskallan kyllä laikata ja rällän suoja on paikoillaan. Ei siinä mitään. Samalla pitäisi tehdä takaseinä avautuvaksi ja se on jo isompi savotta. Ei löydy palikoita kotipihalta.
Ajattelin taakse laittaa katolle venepukin telan ja kattoluukun etureunaan kiinnikkeet venevinssille. Toinen aktiivijäsen nostaa venhoa ja toinen veivaa...näin niinkuin teorian tasolla...
Kajaakki on 3,7m pitkä. Saisikohan ne pystyyn takaseinää vasten?
Pikku korjaus: Nuo kajakit ovat 4,3m pitkiä, joten peräseinälle pystyyn voidaan unohtaa...
Kyl itsekkin ottaisin rällän esille. Aika helppo projekti aukaista takaseinä.
Onko siitä röllin perästä kuvaa? Mimmonen siinä mahtaa olla rakenne? Itseasiassa en oo koskaa nähny koko autosta kuvaa koskaan? Aiemmat kuvat on "sinisiä " niin en erota.
Tuossa olisi kuva vuodelta 2011
Perän yläosa on lasikuitua. Keskivälillä teräspeltiä ja puskuri lasikuitua. Suunnitelmissa olisi hakea Paimelasta kokonainen muoviperä ja tehdä siihen sopivan kokoinen yläreunasta saranoitu luukku. Luukku toimisi samalla kattona telttasaunalle.
Runkorakenne on huonekaluputkea. Tottelee konnasahaa ja rautaliimaa.
Voishan sen tuostakin väsätä, mutta paremmat olisivat tuollaiset Carrus-takavalot. Jäisivät luukun ulkopuolelle.
- rolli1.jpg (84.05 KiB) Katsottu 21542 kertaa
Hmmm. Oliko bussin takaosassa miten kalusteita tms? Joutuisko kuinka paljon purkamaan jos haluaisi kokoaukeavan perän vai oliko sulla meininki että tekis "puoliksi " aukeavan? Sattuisiko mitat miten joistakin muista koreista?
Takinmaisena on isännän ja emännän punkka poikittain ikkunan alareunan tasalla. Joten perän tasainen osuus voisi aueta kokonaan. Master-punkasta seuraavana on kolmikerrossänky sitten pöytäryhmän ja sähkövessa. Galleriassa on piirros huonejärjestyksestä.
Kovin suuria muutoksia ei tarvitsisi tehdä. Ainoastaan avata tuo seinä ja kaksi välilaipiota sekä tehdä taka-akselin päälle seinät ja lattia tavaratilalle. Ei ihan muutaman tunnin työ. Kajakit kyllä mahtuisivat peräkkäin keskikäytävän alle. Tunnelia voisi vielä jatkaa etuakselin päälle - sielläkin on tyhjä tila. Himmelirungossa ei ole poikkipalkkeja tunnelin reitillä korkeuttakin on sellaiset 60cm = lipputangon mentävä takakontti.
Niijjoo se on himmeli. Oonki miettiny tässä n. 1 tunnin et kyllä on pitkät kajakit ja ohkaset kun työntelee luukuista tyytyväisenä
Ei mahdu kääntymään kajakki sivuluukusta - on kokeiltu. Tulee pylväs tielle. Kumiveneen pohjalevy kyllä taittuu kyytiin.
Ihan normaali B10M tikapuurunko tuossa on. Matkustamon lattia on noin 60cm korkeudessa tavaratilan lattiasta. Kyllä sinne melko isoja esineitä saa matkaan. Ainoastaan polkupyörät ovat hankalia - pitää purkaa atomeiksi, että saa takaluukkuun sisälle. Sivuluukut ovat pyörille liian matalia.
Katteleppa youtubesta videoita. En nyt osaa hakusanaa kertoa, mut oon joskus kattellu aiheesta videoita ja on kyllä porukoilla nerokkaitakin systeemejä katolle nostamista varten.
Saisko siihen tehtyä sellasen kehikon, et ala-asennossa se on auton perässä pystyssä ja siinä laitettas kajakit kiinni pystyasentoon ja sit koko revohka nousis auton katolle ja kehikko lukittus siellä oleviin kiinnikkeisiin ilman et pitää kiivetä perässä.
Siis jollain tavalla saranoitu kattoteline joka kääntys auton perään ja katolle.
Sorry sekavuus selostuksessa, vähän unta ja kuvausreissuun lähdön takia melko hetkistä menoa.
Sellaset kiskot mitkä on perästä kattoon kiinni, takaikkunan ja perän 90 ast kulman vois toteuttaa siten että siinä on hallittu kurvi ja tässä kiskossa on urat joissa nylonrengas pysyy kiinni, eli kisojen päälle räkki joka liukuu nylonrenkailla urissa. Etummaiset nylonrenkaat pysyy kiinteänä mutta takimmaisissa olis niiku "teli" eli räkissä olis varret jonka päässä olis nylonrenkaat jotka myötäilee katon "90" asteen kulmaa ja palautuu sitten suoraksi kun kohtaa katon tasaisen kohdan.
Osaisipa piirtää tänne...
Vähä niiku hallin nosto-ovi juttu..
Kelkka on hyvä ajatus, mutta en lähde sitä nyt toteuttamaan - paatit on pakko saada matkaan ja sunnuntaina on lähtö. Kaksi aikuista saa nostettua kajakit katolle kyljen puolelta. Pitää vain kehittää ikkunan räystäslistaan jokin kumista tai muoviletkusta väsätty suoja.
Pysyväisempi paikka kajakeille tulee ruumaan, mutta tämän kesän reissut mennään kattokuljetuksella.
Hauska lelu tuo ämpärimuovista valmistettu kajakki. Tuolla voi hieman oikoa mutkia eikä mineraalit haittaa,
Kuva vuodelta 2002. 40-vuotta ennen SUP-laudan hankkimista..Ei pysynyt roudausuniformu kuivana, mutta Suomen puolelle hahmo rantautui.
- Äijäkoski2.jpg (223.66 KiB) Katsottu 24579 kertaa
Onpa vain kohtuuttoman huono kuva! Ü
Laitat siihen kattokaiteen. Tai jotkut vitsin ovenkahvat. Siitä köysi (kaks, koska keula ja perä) ynpäri ja molemmat päät maahan. Toiseen päähän luuppi, johon pujotetaan kajakin nostokahva. Ukko yksi (1) on maassa ja vetää narusta kunnes alus on katonrajassa, ukko kaksi (2) on katolla ja nostaa aluksen tellingeille. Voi tehä yksinki, mut pitää välissä lukita ATC ja kiivetä kattoluukusta ulos.
Kyllä noitten kans yksinäänki painii, ku on tekniikka ees vähän kohillaan. Kysy vaikka multa.
Ja ämpärimuoviset kajakit / kaneetit oiotaan laittamalla ne maahan ja kaatamalla saunanpadallinen kuumaa vettä kyytiin. Huomenissa tyhjennetään ja nostetaan telineille odottamaan seuraavaa käyttöpäivää.
Kajakki katolle
Kajakin sai helposti nostettua katolle. Pitää laittaa kumiletkusta liukupinta ikkunan räystäslistaan ja katolle muutama puurima kajakin liu'uttamista varten. Muuten katoaa viimeisetkin maalinrippeet pellistä.
Katolle tulee kaksi pitkittäistä 50mm sinkittyä verhoratakiskoa. Siihen saa lenkit kiinni M10 tai M12 pulteilla. Verhoratakiskot kiinnitän katon poikittaisiin palkkeihin.
Korkeutta tulee lisää 20-30cm telkkariantennista mitattuna. Eli hyvin mahtuu.
- Image (16).jpg (85.31 KiB) Katsottu 21226 kertaa
- kulkuri
...joo niin on > mutta kohta on paremmat
Rulokaappi sohvapöytään
Oli miten oli. Jotkut asiat jäävät vain tekemättä. Röllin sohvapöydässä heti etuoven vieressä on yksi nurkka, johon varastoituu kaikki epämääräinen mtä ovesta sisään nostetaan. Tuo sohvapöydän viimeinen viimestelemätön kolo on täyttynyt milloin mistäkin ja kaikki tavarat pyörivät mutkissa ovimontuun. Jotain oli tehtävä.
Back in the days year 2000 perustimme bändi/taitelijja osuuskunnan ( toim. huom. ei tuo mikään taiteilija ole se on roudari ). No ei takerruta yksityskohtiin - yritetään pitää juttu nipussa. No - treeniksiä rakentaessamme viereisen kiinteistön kahvila lopetti toimintansa ja roskalavalla lensi myyntitiskin rulo tai tarkemmin ottaen sen palaset. Minä nuukana nappasin ne takapaksiin ja vein kotiin.
Muutettuamme nykyiseen Puu-Silmälään viskasin muuton yhteydessä rulon palaset autokatoksen katolle muhimaan. Viisi vuotta sitten rautasaha nakersi rulolamelleja ensimmäisen kerran. Tein Röllin keittiöön metrin levyisen rulon tiskitason alle. Hirveä vääntäminen - ei muuten saa olla kovinkaan paljon mittavirhettä niin rulo suistuu jumiin. Sain sen jotenkin toimimaan. Miljoonan säädön ja korjauksen jälkeen sitä voi sanoa jopa hyväksi.
Tänään pienemmillä toleransseilla liikenteeseen. Tulemana toimiva rulo-ovi. Kahvan tempaisin vanhasta halkolaatikosta - laatikko lensi pihalle, kun sivistys tuli astianpesukoneen muodossa Puu-Silmälään. Eukkimerkkejä meni tasan 11, kun jouduin ostamaan alumiinilistaa rautahandelista.
Täytyy myöntää ja nostaa omaa häntää. Virheistään oppii...Toimii kuin junan vessan rulo.
Liitteenä kuvia kiusaamaan kanssaharrastajia.
- Image (17).jpg (120.9 KiB) Katsottu 21083 kertaa
- Image (18).jpg (86.93 KiB) Katsottu 21085 kertaa
