-KHS-
Truck: Carrus 302
Member id: 216
Viesti Kirjoittaja -KHS- »
Korinnosto, se joka lakkasi toimimasta syksyllä 2014, toimii taas. Aikanaan kyselin venttiilin V8 sijaintia. Tänään sen löysin seuraamalla paineilmakaaviosta tunnistetusta venttiilistä lähtevää putkea. Se löytyi kuljettajan makuupaikan alta. Paikka oli tuskallisen hankala löytää auton alla ryömimällä, sinne kun ei oikein sopinut. Nyt kori nousee kymmenkunta senttiä korkeammalle ja alle mahtuu jo paljon paremmin. Huomenna jatkuu paineiden etsiminen.
V8 ei reagoinut korinnosto kytkimeen, koska maajohto oli hapettunut poikki.
Huomenta. Neppi tais berkhofenista maadoittaa suoraan runkoon magneettiventtiilin, voisiko tehdä näin aina? Saisi ainakin nopeasti ja helpohkosti parit vikapaikat vähemmälle? Satutko tietämään että mikä anturi loistattaa sitä ilmajousen valoa kojetaulussa? 301 star on omani. (Volvo)
-KHS-
Truck: Carrus 302
Member id: 216
Kesä 2019
Tältä nayttää nyt.
Ei ole projekti näkyvästi edennyt, vaikka töitä on välillä tehtykin. Suurin takapakki tuli pari talvea sitten kun katolla ollut raittiin ilman sisäänotto alkoi vuotamaan. Jostain syystä rosterin ja alumiinin lisäksi läpivientiin oli laitettu myös mustaa rautaa ja siitähän se vesi sitten pääsi sisälle. Vielä käsittelemättömät väliseinät tummuivat karmean näköisiksi ja tässä kohtaa purkaminen vaikutti hyvältä idealta.
Kun nyt sitten purkamaan alettiin, niin purin pois myös pehmeältä vaikuttaneen lattiavanerin keskioven takaa vasemmalta. Samalla silittelin tehdasasenteisen jääkaapin jättämän patin toisen alasängyn alta. Seinät otin myös auki ja korvasin vanhat 20mm styroksit uretaanilevyllä. Ikkunoiden sisäpintaan tuli tässä kohdassa myös lisäkiinnityspisteet uretaanilevylle. Ikkunoiden eristäminen on hyvässä vauhdissa.
Jos asentajassa riittää virtaa ja Suomessa suvea, niin nukkumaosasto saattaa valmistua vielä tänä vuonna.
Viimeksi muokannut -KHS-, 08 Heinä 2019 20:47. Yhteensä muokattu 6 kertaa.
AriW
Truck: Volvo&Volvo
Member id: 219
Viesti Kirjoittaja AriW »
Ai että on tutun näköistä hommaa.
Hyvältä kyllä näyttää,onko toi pöytä suoraan niinku jusiinsa tohon etuportaikkoon päättyvä?
Geekuality
Truck: B12 Carrus 602 '96
Member id: 348
Kiellettyä ajosuuntaa tulee kuvista nyt.
-KHS-
Truck: Carrus 302
Member id: 216
On kyllä.
Jonkunnäköisen levyn tai vastaavan vielä laitan pöydän alareunasta lattiaan, ettei tiukassa jarrutuksessa tule kenkiä, roskakoria tai muuta rojua ohjaamossa istuvien niskaan.
Rakennusvaiheessa se puuttuu, koska nyt portaista saa tuotua pitempää tavaraa sisälle.
-KHS-
Truck: Carrus 302
Member id: 216
Geekuality kirjoitti: 07 Heinä 2019 23:03 Kiellettyä ajosuuntaa tulee kuvista nyt.
No perhana.
Pitää sit huomenna oikoa.
Mä olen äimistellyt myös 501:n ilmaventtiilejä, että miksi sinne on pitänyt mustaa laittaa sekaan. Rakenne vielä hankala tiivistää.
AriW
Truck: Volvo&Volvo
Member id: 219
Mä äimistelin ne roskakoppaan. Taas oikein hienosti suunniteltua Karrusta.
-KHS-
Truck: Carrus 302
Member id: 216
No nyt pitäs näkyä.
-KHS-
Truck: Carrus 302
Member id: 216
Reaktiotanko, tuo pikku pirulainen teettää työtä. Oikeanpuoleisesta semmoisesta on kuulemma nyrkin kokoinen pusla väljä. Tänään olen äheltänyt siitä halvatun tangosta pultit irti molemmista päistä. Ihan hyvä. Ongelma on kuitenkin siinä että erektiotanko on edelleen paikallaan auton alla. Etummainen kiinnitys ei suostu antautumaan. Tilaa siinä ympärillä on aika vähän, joten millään isolla työkalulla ei pääse lähestymään ja pienessä ei riitä voimaa.
Millä tämmöinen kuuluisi irroittaa?
Truck: Scania L113
Lämmöllä lähtee:)
-KHS-
Truck: Carrus 302
Member id: 216
Taas antoi fiksumpi periksi.
Tuossa työtä teettäneessä päässä oli kiinnitykseen käytetyn kierteen lisäksi toinen suurempi kierre, johon meni tiuhakierterinen 24mm pultti. Sitä pulttia kun sitten lyöntiavaimella (kuvassa renkaan edessä) aikansa kilkutteli tiukemmalle, välillä asiaankuuluvasti suureen ääneen kiroten, niin tanko tipahti maahan. Nyt pääsee aloittamaan varsinaisen vaihtotyön. Huokaus.
Takimmaisesta puslasta se katsastusmies sanoi, mutta harjoitusten tässä vaiheessa menee kyllä vaihtoon tuo etummainenkin.
Truck: Scania L113
Siis miten, oliko kierre puslan sisäkoolissa?
-KHS-
Truck: Carrus 302
Member id: 216
Siellä sisällä on tosiaan toinen kierre, joka toimii pultin kanssa ulosvetäjänä.
Hieno vastaantulo suunnittelijalta.
Truck: Scania L113
Hyvä tietää, ittellä sama jumppa tulossa
Truck: Scania L113
Toimeuduin ittekki tuohon pusla jumppaan, yllärikseni eniten vastusti umpiruostuneet puslien lukitus seegerit, ei auttanut lämpökään, piti ajaa rälläkällä viilto puslan pesän läpi renkaan kohdalle ja pieksää ihan tosissaan, ennen kuin milli milliltä lopulta antautuivat.
Itse puslat lähtivät mukisematta 10t prässillä.
WillerNomadLife
Laitetaan tännekin viesti, jos näitä rojekti stooreja luetaan enempi... pienen merenneidon isäntä hakusessa. Tuolla kauppapaikalla huhuillut perään jo kolmatta kuukautta. Jos sanan sais eteenpäin puskaradion kautta... Yksityisviestin tai ilmoituksen kommentteihin ei reagoida. Oli kuulemma aktiivisessa myynnissä...
Truck: Scania Lahti 10
Member id: 473
Viesti Kirjoittaja leemu »
WillerNomadLife kirjoitti: 07 Touko 2020 14:23 Laitetaan tännekin viesti, jos näitä rojekti stooreja luetaan enempi... pienen merenneidon isäntä hakusessa. Tuolla kauppapaikalla huhuillut perään jo kolmatta kuukautta. Jos sanan sais eteenpäin puskaradion kautta... Yksityisviestin tai ilmoituksen kommentteihin ei reagoida. Oli kuulemma aktiivisessa myynnissä...
En tiiä liittyykö asiaan, mutta osalla porukasta on ollut jotain sitkeänlaatuista kirjautumisongelmaa.
Voi olla, ettei mies ole päässyt palstalle kommentoimaan :roll:
WillerNomadLife
Joo, siksi tähän ketjuun laitoin... Ehkä vuosienvarrella joku tutustunut ja kenties tietäisi puh. Nron tai jotain.
-KHS-
Truck: Carrus 302
Member id: 216
Tänään pihaan tuli noin 30m2 tyhjää tilaa Pienen merenneidon muutettua uuteen kotiin. Huilaan ennaltamääräämättömän ajan ja aloitan uuden viestiketjun sitten kun aihetta ilmenee.
Luovutan nyt tämän viestiketjun hyvillä mielin auton uudelle isännälle.
Truck: Carrus 701 K113 TLA
Member id: 454
Viesti Kirjoittaja Mikaeli »
Jep, auto muutti tänään uuteen kotiin, Tottijärvelle, lyhyt muuttomatka tällä kertaa. Ainakin tähän asti vaikuttaa hyvältä, auto liikkuu eteen, taakse ja pysähtyy. Lapset ja kaverit ainakin tykkää...
Ensimmäisenä listalla olisi ruostevaurioiden korjausta, että saadaan auto tieliikenteeseen. Sitten jatketaan sisustan kanssa, näin toimien päästään ehkä myös matkailemaan sisustustöiden jälkeen.
Puhelimella ei saa laitettua kuvia, joten koitetaan myöhemmin uudelleen.
Member id: 454
Pikku Merenneito kotisatamassa...
Lähtötilanne sisältä, tästä lähdetään sitten kalustamaan 7 henkiselle suurperheelle matkakotia. Toukokuuhun asti olisi aikaa, kiirehän parantaa työtehoa :lol:
Alustassa tehävää ainakin apukuskin etujousipukki ja takaa 2. akselin etummaiset jousen yläpäät sekä aivan edestä ilmeisesti pohjakosketuksesta alkanut mätä pitäisi pysäyttää tai ainakin siistiä ja hidastaa. Nämähän sitten laajenee kivasti, kun repii sisälokarit pois, sitä odotellessa. Mut ainakin vielä into ja asenne on kohdillaan, eihän nyt sada edes räntää vielä.
Timppa
Truck: Carrus 602 B 10 M
Member id: 2
Viesti Kirjoittaja Timppa »
Into tuo voimia , ja pyörösaha ei olis pahitteeks hitsuuhommiin . :D
Member id: 454
En tunnista mistä työvalineestä puhutaan, arvaus on että vannesahan korvikkeesta jolla katkotaan siistejä uusia palkinpätkiä romuihin heitettyjen tilalle? Vakituisesta remonttipaikasta löytyy molemmat, kuten myös iso (kuorma-autosta tehty) ja pieni hiekkapuhalluslaitteisto ja tonneittain rautaa... Sinne ei vain pääse tänä syksynä tilanahtauden vuoksi. :?
Alustava suunnitelma on että "pikku ruosteviat" saa nyt mennä ns katsastuskorjauksella, jousien yläpäät tehdään totta kai kokonaan uudet/korjataan kunnolla tarpeelliselta osin. Näin päästään ajamaan autolla nopeammin, koska ajamista varten se on tehty.
Ensi syksynä sitten olisi vuorossa scanian osuuden hiekkapuhallus, korjaus, maalaus ja massaus, mutta se ei ehdi tälle syksylle. Homman laajuudesta riippuen voi olla myös aiheellista tehdä ensin perä ja sitten keula, välissähän on sitä mikä ei katoa, kiiltäväksi kulunut carrus :D
Uskoakseni pohja ei vuodessa kuitenkaan sen enempää pilalle mene, mitä se jo on? Ajatus on että kun tehdään tehdään kunnolla tai sitten siirretään remontti sopivampaan aikaan ja paikkaa väliaikaisella fiksauksella. Kun itselle tehdään vuosiksi kesämökkiä, ei kannata kai liikaa oikoa eikä haudata tiedossa olevia "pikkuvikoja" rakenteisiin piiloon...
