Scania Irizar century
tiku83
Viesti Kirjoittaja tiku83 »
Tuommosta rakenneltu pikku hiljaa
Alustana Scania k114 -03 korina Irizar century
Muutama kuvatus mitä saatu aikaan. Perällä pari sänky jonka alla koiran kuljetus boxi. Pari kerros sänky ja erikseen ws koppi ja suihku tila. Keittiötä vähän hahmoteltu ja katto kanavat tehty uusiksi
Viimeksi muokannut tiku83, 14 Tammi 2020 18:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tiku83
Re: Scania Irizar century
Ja kaikki kuvat kyljellään 🙄
Pitää klikata auki että näkee oikeassa asennossa.
tiku83
Ulkoakin päin pari kuvaa illan hämärässä :D
tiku83
Mites tuommosen linja kilven laitteeseen saa lisättyä tekstejä?
7thLegion
Truck: Volvo b9m
Member id: 372
Vau! Näyttää hyvältä. Mitkä on tuon auton mitat? Sisäkorkeus myös.
tiku83
12.8m pitkä ja käytävällä korkeus 2.05 ja 1.84 reunoilla
tiku83
Iv-konekkin löysi ruumasta paikkansa, vielä hakea parikulmaa lisää ja kietoa putkien ympärille armaflexit. Ja keksiä mihin jäte ilman laittaa puhaltamaan suoraan lattian läpi maahan vai kyljestä ulos :?:
Truck: carrus regal 350
Viesti Kirjoittaja eagless »
Tuli mieleen että voisko jäteilman puhaltaa rahtitilaan?
Niin pakkasella ainaski pitäis lämpimän puolella!
Poisto ilma ei pitäis olla pakkasen puolella kun kennoilta tulee ulos koska jäätyisi silloin kenno vai?
tiku83 kirjoitti: 14 Tammi 2020 18:36 20200114_183323.jpgIv-konekkin löysi ruumasta paikkansa, vielä hakea parikulmaa lisää ja kietoa putkien ympärille armaflexit. Ja keksiä mihin jäte ilman laittaa puhaltamaan suoraan lattian läpi maahan vai kyljestä ulos :?:
Nyt puhdasta ilmaa bussissa! vielä kun saa ottopuolelle sähkövastukset 230 V.,, kuuma vesi- ja kylmäkennon tasalämpöinen.
Raittin ilman otto ? ei taida olla yksiselitteinen sijoitus (katto,sivu,alta)
tiku83
Koneessa on esilämmitys vastus ja jälkilämmitys vastus tehoiltaan kyllä pienet. Parashan ois tuloilma katolta mutta taidan kokeilla aluksi kylen kautta. Ja poisto toiselle puolelle kyljestä ulos tai lattian läpi suoraan alas.
Vois olla ihan hyvä kun laittaas vielä ottopuolelle erillisen sähkövastuksen lämmittämään lisäksi.
Mulla on kovasti tarkoituksena asentaa ilmanotto oikeanpuolen kattotötterön kautta, jossa se kaikein järjen mukaan pitäisi olla puhtainta. Jäteilma tarkoitus työntää suoraan vasemmasta kyljestä ulos.
tiku83
Sänkyihin laitettu levytykset ni pääsee nukkuun
Vessaan pintoja
Vessaan pintoja
Vessan yläpuolelle asennettu sähkö taulu vielä peittely tehdä taulun ylä puolelle ja pönttö ja pari listaa ni ois vallis
Kodinkoneet asennettu
Tänään haettu tuore leima autoon ilman huomautuksia ja muutos katsastettu m1 luokkaan
tiku83
Piti välillä lähtä projektia ulkoiluttaan ja kokeilleen miten uni tulee 🙃 aamulla katotaan sitten onko akut tyhjänä kun webasto auton akuista 🤣
tiku83
Seinie verhoilu aloitettu
tiku83
Invertteri löysi paikkansa lopulta ruumaan, tarkotus oli laittaa sisätiloihin mutta 2h pyörin sen kanssa enkä löytänyt hyvää sijoitus paikkaa sille sisäsälle,sähköt testattu että pelaa vielä rueta sulakke ja johdot laittaan siististinkiinni
Sopivaapa sohvaa ei löytynyt valmiina joten se piti rueta ite tekeen jos ensi viikolla saisi pehmustettua ja verhoiltua.
Spotti valotkin sai toimimaan kun sai virrat kytkettyä  ,vähän himmeämpi valo mitä leidi nauhoilla
tiku83
Sanan syöttöjäkin laitellut taas sanoja miten haluaa 😄
only4pro
Truck: Volvo B58 Falcon 430
Viesti Kirjoittaja only4pro »
hyvältä näyttää. älä käytä MMJ johtoja ajoneuvossa, ei ole tarkoitettu ja ei kestä jatkuvaa liikettä/tärinää. Pitää käyttää taipuisaa kaapelia, esim. flex kaapelia (gamaflex, drakaflex ym. vastaavat).
minkä merkkinen tuo linjakilpiohjain on? en näe kuvista.
www.charternyholm.fi
MKMJ kaapeli on MMJ:n kaltainen ajoneuvoon soveltuva. Puuilon tarjoushyllystä sitä ei tosin saa.
tiku83
Linjakilpi on vansco merkkinen.
Kaikki johdotukset on tehty kumikaapelilla, tuohon laittoin väliaikaisesti mmj:tä kun ei ollutkun 3x2.5 kumikaapelia hyllyssä, pitää vielä vaihtaa se kun saa hommattua paksumpaa.
silvarello
Truck: B10M/Superstar
Member id: 350
Eikös 3x2,5 riitä ihan hyvin? Tuon vertin laittamista sisätiloihin miettisin muutenkin. Nuo tuulettimet tuhisee enemmän tai vähemmän kokoajan. Ainakin tuo oma huokailee tauottomasti. Ainakin näin vuorokauden kokemuksella. Eilen asensin powerstarin tilalle.
Joku patenttihan siinä on päällä kun musta on teipattu keviksi..
Geekuality
Truck: B12 Carrus 602 '96
Member id: 348
Komppaan vahvasti tuon mallisen aktiivijäähdytetyn invertterin pitämistä teknisessä tilassa, tuhisee tosiaan paljosti.
tiku83
Jule kirjoitti: 29 Maalis 2020 20:49 Joku patenttihan siinä on päällä kun musta on teipattu keviksi..
Jep väliaikainen patentti toisesta päästä johtoa kuorittu ja sieltä sauna mökkiin otettu Kevin piuhaa,piti laittaa musta keviksi että yltää sähkötauluun 😄
tiku83
Päivitellään tätäkin välillä kun näkyvää saatu tehtyä.
Sohvakin saanut verhoilun, ehkä vähän arka väri mutta katsotaan mitenkäy
Ws:kun saanut pöntön ja muut paikalleen,lattia vielä pitäs tehdä, lattialämmitys kaapeli uupuu vielä hyllyatä
Aurinko paneelit katolle 275 Kärkkäisen paneelit laitoin aluksi 2kpl,pitää lisätä myöhemmin kun tilaa katolla vielä
Polttoaine mittari ei toiminu ostaessa, aikansa mittailujen jälkeen alkuperäinen mittari oli rikki. Joten kapiiniin tarvike mittari
Vesi johdotukset tehty 15mm pexi putkesta suojaputken kanssa, tuommoseen pelti laatikkoon tulee joskus loput osat vesi linjoihin
Jakotukki laatikon reunat pitää vielä pellittää umpeen,kuhan tulee hajettua sopivaa värkkää tekemiseen.
