Liimaa neliöt kulmista kiinni semmoisella pippurin kokosella täplällä ja lopuksi pyyhkii saumat umpeen. Märällä rätillä jäähdyttää ja siirtyy seuraavaan. Lämpölaajeneminen aiheuttaa helposti jännitteitä kehikkoon. Sopivalla liekillä, kun vetää niin helppoa on. Aluksi noita alle 2mm palkkeja tulee poltettua puhki, mutta potikasta pienemmälle ja seuraava on jo priimaa.
Helpompaa tuolla puikolla on tehdä kuin MIG:llä. Jotenkin loogisempi - tai sitten mulla on ollut liian leluja migejä.
Truck: Scania L113
Rosvolinna kirjoitti: 29 Tammi 2022 20:47 Liimaa neliöt kulmista kiinni semmoisella pippurin kokosella täplällä ja lopuksi pyyhkii saumat umpeen. Märällä rätillä jäähdyttää ja siirtyy seuraavaan. Lämpölaajeneminen aiheuttaa helposti jännitteitä kehikkoon. Sopivalla liekillä, kun vetää niin helppoa on. Aluksi noita alle 2mm palkkeja tulee poltettua puhki, mutta potikasta pienemmälle ja seuraava on jo priimaa.
Tai olet virtuoosi puikkohitsauksessa :D
Pussikuski
Truck: Sca K124 Irizar PB
Siinä olikin parin viikon tauko rakentelussa. Ensin tuli tauti ja sitten kun se helpotti niin talouden muut autot hajosivat. Niitä sitten korjailin viikon.
Mutta nyt taas jatkuu. Tänään sain leikattua lattian irti keittiön kohdalta. Siihen tulee madallus. Nyt pitäisi jostakin saada 40x40 neliöputkea 2mm vahvuisena niin pääsee puikottamaan.
Pussikuski
Noniin, ensimmäinen uusi tukirakenne hitsattu paikalleen. Pikku hiljaa alkaa puikko palamaan. Laitan kyllä suosiolla MIGillä ensin hollilleen, ja sitten saumaa puikolla. Hieman sytytysongelmia puikon kanssa, joten kappaleet olisivat aina vinossa jos irtonaisen kanssa pitäisi sytyttää.
No, ei tuokaan aivan tarkasti mennyt. Vaikea tehdä mittatarkkoja kappaleita ja myös vaikeaa asentaa niitä suoraan: Ehkä tuosta jonkinlainen tulee. Onpahan nyt ainakin hitsauspeli avattu.
Semmoinen magneettikulmahitsausapupulikka olisi kiva lisävaruste... niin ei käryä peukalo läheskään yhtä paljoa. Lukemalla unohtaa ja tekemällä oppii. Hyvältä näyttää.
Truck: Scania L113
Tommonen: https://www.puuilo.fi/ampro-magneettiku ... MsQAvD_BwE
Helpottaisko hitsauksen tuskaa, jos tekis noista pystyraudoista vaakarautojen verran pidemmät ja laittais ne limittäin?
Jäis pois puskusauman hitsaus
Truck: Carrus 701 K113 TLA
Member id: 454
Viesti Kirjoittaja Mikaeli »
Toinen keino tuon limittäin laittamisen lisäksi helpottaa suoran rungon tekemistä, on pistää nurkan kohdalle pitkittäin putki ja sit hitsaa pysty ja vaakapalat tähän kiinni. Riittää kun katsoo kerran sen pitkittäisputken oikeaan kohtaan niin tulee suoraa automaattisesti, muutaman millin mittausvirheet osissa hukkuu saumoihin. Näin tein omassa autossa, toki saa sit hitsata pelkkää puskusaumaa, mutta ei sen pitäisi näillä materiaali vahvuuksilla olla ongelma. "Hitsari on rakojen herra" sanoo yks tuttu metallimies aina...
Pussikuski
Juu, tuo Bussin pituussuuntainen pitkittäisrauta täytyy laittaa tänään. Sitä vasten sitten rakentaa nuo ”tikapuut”.
Pussikuski
Vaikutti muuten uuden hitsausmaskin hankkiminen aika helpottavasti työskentelyyn. Vanhasta ei nähnyt enää juuri mitään läpi.
Tässähän tätä nyt on. Saumaa. Tämän illan tekemiset. Kyllä se puikko ihan hyvin sulaa halpisvertilläkin.
Truck: Scania L113
Hyvähyvä! Olet jo onnistunut pystypienaakin tuottamaan, vielä, kun saat kuonan jäämään erilleen itse saumasta, niin hyvä tulee, puikollahan hitsataan aina vetämällä, eli kallistamalla puikkoa etenemissuuntaan niin, että sula kuona-aines siirtyy sauman päälle, ainoastaan pystypienassa edetään hieman työntämällä.
Pussikuski
Kiitos näistä neuvoista. Huomenna hitsaus menee sitten taas vähän paremmin.
Member id: 454
Hyvältä näyttää ja tulosta syntyy👍
kohtahan se taas ois kevät tulossa ja reissukelit paranee... näyttää tutulta hommalta, vuosi sitten itse maaliskuussa hitsailin lattioita kasaan, kesäkuussa reisattiin. Kova rutistus se on 3 kuukaudessa kasata, mut todistetusti mahdollista (ainakin jos sietää keskeneräisiä asioita). Tarttee varmaan kaivaa ex merenneitokin lumihangesta viikonloppuna ja tehdä työ ja ostoslista kevääksi.
Pussikuski
Meinasin että hitsaukset olisi viikonloppuna valmiit.sitten pari viikkoa eristykseen ja levytykseen. Katsotaan miten käy.
Pussikuski
Siinä on nyt madallus valmis keittiön kohdalta. Toiselta puolen käytävää täytyy vielä ottaa pikkupala matalaksi että saa häärimistilaa kunnolla keittiön ympäristöön. Kyllä tuo sitten lopulta lähti ihan reippaasti sujumaan, vaikka en minä näistä hitsaushommista oikeasti juuri perusta.
Mieluummin ottaisin vaan ne aurinkoiset lomaelämykset. Nyt on vielä pimeä, pakkanen ja hanki - ja savuinen bussi.
Rovaniemellä oli tänään aurinkoisia lomaelämyksiä. Noin minuutin. Myöhemmin sato alijäähtynyttä vettä. Tuu tänne. Kyllä se toinenki minuutti vielä tälle vuodelle saadaan!
Truck: Setra s208
Viesti Kirjoittaja villev51 »
Aurinko paistaa par aikaa :)
Pussikuski
Olisikohan ne teräsrakenteiden purkamiset siinä… 4 tuntia meni että sain käytävän oikealta puolelta viiston palan leikattua irti. Huomenna sitten hitsataan siihen uudet palkistot. Sen jälkeen lattia paikalleen. Aika ikävän näköistä tällä hetkellä…
Ainiin, pitäähän mun vielä laskea lattia kylpyhuoneen kohdalta. Sen pitäisi olla helpompaa koska käytävän sivupalkkia ei oteta pois, vaan se jää seinän sisään.
Mitä tulee Rovaniemeen… no, vaimo on kotoisin Kemistä ja siellä tulee ainakin käytyä kesällä. Miksei sitten samalla Rovaniemellä.
Pussikuski
Hitsaukset tehty! Hyvä fiilis. No saatan minä yhden ylimääräisen pystytuen vielä laittaa, koska enää ei tarvitse olla kulkua kuskin makuutilaan. Sinne tulee vesisäiliöitä.
Truck: carrus regal 350
Viesti Kirjoittaja eagless »
Jos oot tolla joskus kemissä ja sais käydä ihaileen tuota sun autoa niin paiskaa viestillä.
Asun tässä vieressä torniossa.
Pussikuski
Kesällä varmaan tullaan. Laitan totta kai viestiä!
Hyvä👍
Pussikuski
Kaaos alkaa hellittämään… eristeitä paikalleen.
Pussikuski
Siinä sitä on taas turattu. Nyt olisi matalan lattian osuus eristetty 40mm foamilla. Alle hitsasin ohuesta pellistä taustalevyt jos kosketuksissa ulkoilmaan. Saumat tiivistemassalla vesitiiviiksi. Muissa kohdissa hitsasin ohuen pellinsuikaleen jotta eriste ei putoa läpi ja pysyy oikealla paikallaan.
Huomenna asentelen lattiaan ruoteet ja 10mm eps:n jotta kylmäsillat katkeavat. Höyrynsuluksi solumuovi ja sitten 12mm levy päälle. Mukavampi jatkaa sitten muita hommia kun pääsee vapaasti kävelemään lattialla.
Pussikuski
Nyt on lattian madallus melkein valmis. Lattiaan tuli 40mm foamia ja sitten 12mm ruoteet joiden väliin 10mm eps:ää. Päälle jossain vaiheessa laminaatti. Jos tulee kylmä niin sitten paksu matto lattialle. Sain myös eristettyä ja levytettyä tuon jäljelle jääneen korotuksen joka jää keittiökaappien alle sokkeliksi.
Seuraavaksi leikkaan irti ”kylpyhuoneen” lattian, joka madaltuu käytävän tasolle myös. Reunojen palkistot jäävät ennalleen, joten tuosta tulee ”amme”. Ei varmaan haittaa kylpyhuoneessa. Mittaa huoneella on 1,8m x 0,9m. Siihen mahtuu pieni pukeutumistilakin. Suihkun erottaa joku lasiovi tms ettei roisku pukeutumistilaan.
Pussikuski
Ja nyt on kylppärin lattia myös laskettu alas. Aika hässäkkä kun piti tehdä uusi ulkokehä että saa lattialevyn tukevasti kiinni. Laattalattia olisi tulossa, joten levy ei saa joustaa.
Minkähänlaisesta levystä tuo sisäpuolen levytys kannattaisi tehdä. Siihen tulee kyllä ihan normaali vesieristys myös.
Peltilipareet runkopalkkien välissä pitää foamilevyt paikallaan.
