Setra s208 -82 VLV-401
Reino-Ratti
Truck: Setra
Member id: 054
Re: Setra s208 -82 VLV-401
Viesti Kirjoittaja Reino-Ratti »
Näköjään porsivat samat kohdat ja vielä samassa järjestyksessä näissä 208-malleissa. Mutta onhan tuota ajopeleillä ikääkin jo 40 vuotta :D Tuon oviventtiilin jouduin korjaamaan Skibotnin leirintäalueella kun päästi pahasti paineet alas. Himmennin taas päästi aikanaan toimintasavut Viitasaarella. Sen ohitin kokonaan.
Korjasin omastani (-82) ne molemmat apusimpukat; niissä oli kartiorullalaakerit vastakkain. Olihan ne ruosteessa, mutta olisi voinut tokeentua pelkästään kiristämällä. Ehdin vain pudotella pois koko raidetankosysteemin nivelten vaihtoon. Mutta osat on standardi-kamaa ja uudet laakerit ja stefat eivät olleet hionnan kiroissa. Noita kartiorullalkaakereita on myös kolmiotukivarsissa, jois niihin alkaa tulla klappia.
t. J.
Truck: Setra s208
Viesti Kirjoittaja villev51 »
Kiva tietää. Mikäs meiltä hajoaisi seuraavana :) ?
Paljonko sulla hörppää satkulle? 16,5 meni nyt tullessa.
Eipä himmennintä taida edes tarvita. Ei nuo nyt niin kirkkaat ole...
Reino-Ratti
Truck: Setra
Member id: 054
Jos ei jousisylinterit tai käkkärin pikapoistoventtiili ole alkaneet vuotamaan, niin niihin voi varautua. Molemmat suhinat on sikäli kiusallisia, kun kompuran tuotto on niin pieni, että tuppaa meno loppumaan. Jousisylinterien sisään tulee ruostetta, joka irtoaa ja jää männän tiivisteen väliin, siitä vuoto. Ilmeisesti sama irtoruoste puskee pikapoistoventtiilin kalvon väliin. Jos jousisylinterin vieteri on muuten kunnossa, voi sille männän tiivisteelle yrittää ensiapua. Mutta jousisylinterin avaus on sitten kunkin harkittava omalla tahollaan: siinä voi sattua Juhaa leukaan. Itse tein sen laittamalla kierretangon joka pultin paikalle ja availemalla pikku hiljaa.
Nuo sun kulutuslukemat on kyllä tosi alhaisia ja minä en tuommoisiin pääse.
t. J.
Truck: Setra s208
Heh heh. Pikapoiston olen jo kerran avannut ja puhdistanut.
Olenkin epäillyt että hieman laihalla mennään kun lukemat on aika pieniä. Savua ei tule oikeastaan missään vaiheessa putkesta. Ja ylämäet mennään välillä erittäin rauhallisesti.... eli täytyy alkaa opiskelemaan rivipumpun syötönsäätö.
Olen Alusta asti veikannut, että edellinen omistaja (vanha pappa ja mummo) on säätänyt tai säädättänyt piheyksissään syötöt nolliin :)
Tuskin sitä kukaan nuukuulsissaan pienelle säätää, koska ei se pieni syöttö kulutusta laske, sen sijaan rauhallisella ajolla on voinut paikat nokeentua sen verran että on pitänyt leimalle säätää syöttö pienelle.
Vapari koneelle saa antaa todella raskaasti kenkää ennen leimaa että mittauksessa putkesta tulee pelkästään tuoretta tavaraa. Sehän on siis pakoputkesta irtoavaa "vanhaa" nokea joka sen leimalla saa yleensä hyppäämään.
Katsoinpa varsin ikivanhan mahurivolvon äänenvaimentimen sisään; ei yhtään nokea. Metallin väriset sisäosat lähes kiiltelivät, pieni harmaa pinta päällä. Hämmästyin, voiko olla tottakaan. Tälle on kaksi syytä; tätä Volvoa on käsketty Norjassa niin paljon että karstaa ei voi olla missään. Toisekseen on ajettu uusiutuvalla Neste My polttoaineella joka savuttaa merkittävästi vähemmän.
Tietenkin normi käytössä tasamailla ja tavallisella savuavalla dieselillä ajettaessa pakoputkikin voi olla reilusti nokea täynnä.
Norjan ajelut ei juuri enää näy, mutta tuo mydiesel on melkoista käärmeöljyä.
Truck: Setra s208
Hellou pitkästä aikaa.
Talvi tuli ja talvi meni. Aika riensi nopeasti kun innostuttiin wintage kelkkahommista. Poika ajoi ekat kilpailut, ja tulevalle kaudelle taidan minäkin alkaa ajamaan. Niistä myöhemmin lisää jos kiinnostaa.
Bussille ei ole tehty hirveitä. Jääkaapin oveen lisättiin salpa. Pysyy ajonaikana kiinni. Ja kun ei ole käytössä niin ei mene kiinni kun jättää salvan oven väliin.
Nyt ollaan Levillä. Huono keli. Sataa räntää oikein urakalla. Tänään uimaan ja huomenna rinteeseen. Sunnuntaina siirrytään ehkä Pallakselle...
Truck: Setra s208
Jahas. Kuvat ei näy... Uus yritys.
Truck: Setra s208
Bussi tuli käytettyä leimalla. Nyt saa 2v ajella sen puolesta rauhassa. Jarrupalat tuli laiteltua uudet eteen. Iskarin puslia pitäisi alkaa uusimaan, siitä huomautti jälleen kerran :)
Nopeusmittari heitti pelaamasta. On ennenkin lakkoillut mutta on itestään alkanut toimimaan. Mutta nyt ei neula nouse. Anturilla on johdot kiinni, sitä epäilin. Pystyisköhän mittariston takaa mittailemaan ajon aikana tuleeko sinne mitään.... täytyy alkaa perehtymään asiaan...
Truck: Setra s208
Reissuun lähdettiin. Nopeusmittarin korjaus jäi tulevaisuuteen. Ajetaan navin avustuksella, ja kierroslukumittarin. Eipä muuta ihmeellistä. Öljyt Plus pientä huoltoa ja tarkastuksia. Asensin muutaman usb. Latauspaikan lisää. Keväällä tuli asennettua kiinan ilmalämmitin. Nyt sitä ei kyllä tarvii, tarkenee ilmankin.
Truck: Setra s208
Talven mukavuuksia. Joku oli toisesta takarenkaasta lainannut ilmaa, mahtaakohan palauttaa... Kesällä on joutunut kerran laittamaan lisää. Ei tainnut tykätä pakkasista. No, täytyy täyttää ja seurata, onko alkanut vuoto lisääntyä. Onneksi löytyy varapyöriä. Hyvin lähti käyntiin ja nosti paineet. Liikuttelin hieman ja tein lumityöt. Kesää ja uusia reissuja odotellessa. Ehkä vesipuolen päivittämistä seuraavaksi.
Reino-Ratti
Truck: Setra
Member id: 054
Tässä kun näitä kahden auton vikoja on vertailtu, niin on minultakin kerran varastettu ilmat takapyörästä talvella :D Vika ei kuitenkaan ollut renkaassa eikä venttiilissä vaan vanteessa oli hiushalkeama. Se oli lähtenyt keskiön hitsistä ja edennyt vannetta pikku hiljaa semmoiseen kohtaan, että päästi ilmaa pihalle. Ajamalla se särö tietty etenee, mutta voisko pakkanen jotenkin vaikuttaa ilman pitävyyteen. Muistaakseni oli vanha MAN:in vanne mikä meni alle.
Etuiskarit uusin 6-7 vuotta sitten. Suomen vaimentimelta löytyivät sopivan mittaiset ja oikealla reiällä. Ainoastaan korvake oli hieman kapeampi ja siihen laitoin prikat molemmin puolin. Otin vaimentimet auton etuakselipainon 3.5 ton mukaan, mutta ovat ehkä vähän löysät. Nyt harkitsisin ainakin 4-4.5 ton akselipainon mukaan, mutta ei noita liene erikseen jokaiselle sadalle kilolle.
t. J.
Truck: Setra s208
Vanteet tarkastin kesällä viimeksi. Silloin en huomannut mitään. Onneksi löytyy ainakin kolme vanteellista vararengasta ja pari pelkkää kumia.
Aikoinaan kun hiekkapuhaltelin työkseni asioita, tuli puhallettua kuorma-auton vanteitakin. Silloin oppi puhaltamaan pulttikehän ensimmäiseksi. Joskus ei tarvinnut puhaltaa sen pidemmälle kun huomasi että vanne oli halki.
Niehku_vanlife
Pulttikehästä ne usein halkeavat. Etenkin, jos on harvatelinen kuorma-auto tai kärry, missä ovat olleet alla. Niin raju on se vääntö.
Truck: Setra s208
Lähdettiin ihan kylmiltään pikku juhannusreissulle. Tavarat kyytiin, nesteiden tarkistus ja eikun tienpäälle. Akut uusittiin aikaisemmin. Rovaniemellä tankki täyteen ja kohti Kemijärveä. Tyttö oli viikon Savukoskella mummolassa, sovittiin haku Kemijärvelle. Siitä suunta Kuusamoon. Tiputeltiin enolle muutama rauta tanko. Kuusamosta ei saa enään tiettyjä rautatuotteita. Kätevää kun sai 6m salot käytävälle täysmittaisena. Siitä suunnattiin Oulua kohti 20km. Meillä on mökki siellä. Ajateltiin tehdä pientä remonttia nukkuma-aittaan niin otettiin toinen "mökki" mukaan :)
"Uusi" takarengas toimii hyvin. Ei vatkaa eikä tärrää.
Truck: Setra s208
Vilkun merkkivalo ei ole toiminut. Vian olen paikallistanut releeseen, joka on jonkun korjaajan tekele. Oikeata kun ei ole ollut saatavilla tai on maksanut liikaa. Löysin Ebaystä oikean, eikä maksanut kuin pari kymppiä. Muistaakseni kivijalkaliikkeestä olisi ollut yli 70e. Eilen vaihdoin , ja hienosti vilkkuu.
Truck: Setra s208
Tulipa vaihdettua polttoainasuodattimet. 2 kpl. Toinen karkea, toinen hienosuodatin. Lasikupin putsasin myös pumpun kyljestä. Ei ollut juurikaan romua suodattimissa/koteloissa.
Truck: Setra s208
Vilkun merkkivalo elää omaa elämää. Kun ei ole valot päällä niin toimii täysin. Kun on valot päällä niin yleensä vilkahtaa kerran, vaikka vilkut on päällä. Muutaman kerran on merkkivalo vilkkunut niin kauan kun on ollut vilkkukin päällä.
Kun vaihdoin suodattimet niin huomasin että venttiilikopan yksi kiinnityspultti oli mennyt poikki. Tässä moottorissa venttiilikoppa toimii myös imusarjana, joten osa ahdoista menee huti... no , ei muuta kuin purkamaan. Samalla kun oli ahtoputket irti niin kurkkasin myös turbon sisään. Se on kunnossa. Kun sain venttiilikopan irti niin tarkistin ja säädin venttiilit. Parissa oli hieman liikaa välystä. Katkennut pultin pätkä irtosi onneksi helposti. Ei muuta kuin putsaus ja kasaus. Nyt on ajettu reilu 600km ja hyvin pelaa.
Truck: Setra s208
Kuin kaksi marjaa!
Kävimme viikonloppuna Oloksella laskettelemassa ja muistelin nähneeni tämän kaunokaisen ennenkin, nyt piti oikein ottaa kuva muistoksi.
Truck: Setra s208
Hieman katsastusremppaa. Käytin ruumasta vanerin pois. Hieman oli putket päässyt pehmeiksi. Laikkakone kiltisti käteen ja vanhaa pois yksitellen. Ja uutta tilalle. Löysin paikalliselta rautamyyjältä samankokoiset putket.
Tänään aamusta käytin leimalla. Leima tuli. Tosin jarruja pääsee Hieman herkistelemään. Heittoa oli, mutta sallituissa rajoissa. Pari poltinta oli pimeänä ja töötti naksuu vain...
Varvikello
Viesti Kirjoittaja Varvikello »
Reino-Ratti kirjoitti: 24 Tammi 2024 14:56 Tässä kun näitä kahden auton vikoja on vertailtu, niin on minultakin kerran varastettu ilmat takapyörästä talvella :D Vika ei kuitenkaan ollut renkaassa eikä venttiilissä vaan vanteessa oli hiushalkeama. Se oli lähtenyt keskiön hitsistä ja edennyt vannetta pikku hiljaa semmoiseen kohtaan, että päästi ilmaa pihalle. Ajamalla se särö tietty etenee, mutta voisko pakkanen jotenkin vaikuttaa ilman pitävyyteen.
Mulla kävi h-a-puolella vastaava eksän auton kanssa. Peltivanteessa, siinä missä ns. valssi ja pulttikehä kohtaa toisensa hitsaten, oli hitsisauma pettänyt. Osin ruosteessahan ne vanteet oli ja kamalan näköiset niin ihmekös tuo. Saippuavesi oli kaveri. Aikani sitä ihmettelin kun sai olla viikottain lisäämässä ilmaa. Venttiili ja vanteen huuli tuli ekana mieleen vaan olikin yllättävässä paikassa tuo ärsytystä aiheuttava vuoto.
Leima-loppuun-ja-paaliin ajokki kyseessä vaikka ajoltaan olikin kiva, ei siihen viitsinyt hirveitä satsata. Onneksi kaverilla on rengaskone niin vaihdettiin varapyörän vanne alle ja "varapyöräksi" paukkupullo sen vuotavan vanteen kaveriksi.
Edit: mites toi renkaan täyttö kotioloissa kulkuriin? Mulle on vanhastaan jäänyt päähän et pitäis häkissä täyttää kun painetta on kuitenkin senverran kuin kotikompura jaksaa antaa. Vastaavaa paineilmapullon täyttöä oon joskus tehnyt ja sekin jänskättää.
Painemittareita on vaikka muille jakaa kun niitä tulee kaikkien sarjojen mukana ja kulkeutuu tontille. Ykkösenä on kuitenkin Eurodainu joka sekin kärsi jossain vaiheessa.. Sai pakkasta tai sit oli letku liian mutkalla niin murtui liittimen läheltä. Minä siitä reippaana paikalliseen erikoisliikkeeseen jossa tehdään hydrauliikkaa ja pneumatiikkaa. Pyysin/kysyin, neuvottelin, että voisiko vanhaa letkua lyhentää ja siihen puristaa uuden liittimen. Mistään ei tuntunut löytyvän samalla kierteellä olevia letkuja mitä dainussa, oli siis teetettävä. Onneksi on paikallinen putiikki joka kykenee, osaa ja tietää. Siinä sitten semmoinen hiukan jäyhän oloinen ukko joka osoittautikin ihan hyväksi tyypiksi, murahtaa siinä että "katotaan". Hetken päästä tuo karhuvaari tuli letkun kanssa ja sanoi että meni vähän vituiks. Kierre on oikea mut prässäyksessä kävi fiba ja nyt liitos näyttää rumalta. Hän voi kyllä koittaa uudelleenkin mutta kun kyseessä on vanha letku niin "takuita ei ole. Kysyin että pitääkö se ilmaa kuten Dainu ennenkin? Pitää, on vaan ruma. Kiepitä siihen erkkaria siististi niin menee hyvin kotikäytössä"
Kyseisestä putiikista: [url]https://www.ikaalistenautovaruste.fi//url]
Kerran olen käynyt ja hyvä vaikutelma jäi. Noi ei missään mainosta ja ovat vähän ehkä syrjässä mut ilmeisesti homma toimii koska se jatkuu edelleen. Hintatasosta en tiedä. Kysykää itse. Mun yhden pienen kokemuksen perusteella aion suosia heitä jatkossakin.
Varvikello
Linkki ei jostain syystä onnistu. Koittakaa pärjätä.
En kyllä ole kuullut että tubeless renkaitakin häkissä täytettäisiin, mutta ei siitä tietysti mitään haittaakaan ole.
Suurin osa tyytyy vaan täyttämään mittarilla jossa on pitkä letku, ettei yarvitse olla ihan naama kiinni renkaassa kun täyttää.
setrailija
Truck: M-B 416
Moro
Hyvää Juhannusta. Katoppa siitä piirturista ettei ykkös ja kakkoskuljettajan valitsin olesamassa asennossa jos ovat niin mahdollisesti hampaatrikki. Toinen vikakohde on ollut vaihteiston puolelta johtopoikki.
+358440422887
