Volvo B10M '98 kirjastoauto
pakolu
Truck: B10M '98 Libris
Re: Volvo B10M '98 kirjastoauto
Viesti Kirjoittaja pakolu »
Reissureki kirjoitti: 31 Heinä 2021 11:01 Kerrotko tuosta kiukaastas enemmän, ostonen, vai diy, käyttökokemuksia, yms...
Ostonen ja diy. Alunperin se o ollut ruottin armeijalla telttakamiinana tai jotain. Savenmaa niminen firma sen mulle myi. Tyyliltään tuo on siis perus laivakamiina ilman mitään kuoria, pelkkä rautakattila. Kannen tein vehkeeseen uusiksi paksummasta aineesta sekä lisäsin siihen vielä lattarautaa siirtämään lämpöä paremmin. Tuon kuoren tein siihen parista vesivaraajan säiliöstä.. osittain kaksinkertaisena ettei kyljiltä lämpiäis niin rajusti. Sytytystä varten hitsailin vielä palopesään putkituksen Sinolin laittamista varten. Vanhanaikaista liekkihehkuakin kokeilin sytyttämiseen mutta se ei ainakaan vielä vakuuttanut; kiuas kyllä syttyi, hiukan savuttelevana kylläkin mutta ongelma oli siinä että palopesä on melko lämmin kunnolla lämmetessään ja sitä myötä avaa tuon liekkihehkun "polttoainehanan" ja se taas aiheuttaa sen että kiukaan teho nousee entisestään ja sammuu vasta sitten kun löpö loppuu. Ehkä tuo saattaisi toimia jos hehku olisi hiukan etäämmällä palopesästä? Tuo sinolihomma on sen verran helppo ja savuton konsti että taidan sen jättää näin. Piippuun hitsailin vielä vanhan paineilmasäiliön jossa kiertää vapaalla kierrolla lämminvesivaraajassa oleva glykoli. Tätä en kyllä oo vielä ehtinyt kokeilla kun vasta sain glykolit järjestelmää sisälle.. mutta vakaa uskomus on että kiertää sekä lämmittää samalla varaajaa kun pytyssä on tulet. Lämmöntuottoa saa säätää 3kw - ja olikohan 10-12kw maksimi. Vehkeen tarkoitus ei ole olla pelkkä saunan kiuas vaan myös lisälämmitin viileämmille keleille kun on täysin äänetön ja sähkötön. Muutaman kerran vasta on tullut saunaa kokeiltua joten käyttökokemuksista ei sen enempää tässä kohtaa. Kiinteää tankkia kiukaalle ei vielä ole, ja polttoaineputketkin vielä puuttuu.
Linkin takaa löytyy pari kuvaa ja videoo. Kuvan laatu/kuvaaja ei valitettavasti oo ihan priimaa.
https://photos.app.goo.gl/7dquJTEZPHSDNawy9
sahuri
Viesti Kirjoittaja sahuri »
Asiallisen näkönen peli kaikin puolin. Ja pölärit on HIENOT.
Useimmat pitkän linjan hullut ja bussinomistajat voi varmaan allekirjoittaa sanonnan: päivääkään en vaihtaisi pois! :o
pakolu
Rosvolinna kirjoitti: 30 Heinä 2021 12:59 Leikkaa tuohon lasikuituperään sopivan kokoinen aukko. Liimaa/niittaa alumiinikulmaa tai neliötä reunoihin ja luukkuun. Vähän kuitua tueksi. Tulee ainakin oikean kokoinen. Rosterisaranoita saa venehyllystä ja kaasujousia siitä viereisestä. Perhoslukko voisi toimia kustannustehokkaana sulkijana.
Voihan tuollaisen takakoneauton perän siihen liimata, mutta on niissäkin tuota huoltopuuhaa luvassa. Yleensä ne ovat jostain kulmasta revenneitä ja eivät ole mitenkään tiiviitä saumoistaan
Tähän tyyliin olin vähän ajatellut itsekin mutta ensin täytyy kerätä rohkeutta, rahaa sekä tarvikkeita ennenkuin menen lasikuidusta läpi.
Jossain vaan näin purettavan bussin myynnissä osina missä olisi ollut melko sopivan kokoinen takamoottorin luukku. Jäin vaan ajatusta valmiista luukusta pyörittelemään mielessä mutta täytyyhän noin ison luukun olla kiinni korin rungossa jotenkin, en usko että on pelkässä lasikuidussa. Voi olla iso homma irrottaa... siis jos nätisti yrittää. Ja tosiaan tuskimpa nuo valmiit moottoriluukut mitään tiiviitä on. Hyvä pointti.
Taitaa olla helpompi ja halvempi vaan tehdä tuohon omaan täysin uusi luukku, sen kokoisen ku tarttee ja just siihen mihin haluaa.
Miihhali
Truck: Scania Scala L94
Viesti Kirjoittaja Miihhali »
pakolu kirjoitti: 08 Elo 2021 12:22 Tähän tyyliin olin vähän ajatellut itsekin mutta ensin täytyy kerätä rohkeutta, rahaa sekä tarvikkeita ennenkuin menen lasikuidusta läpi.
No meikäläiseltä ainaskin löytyis tuollanen Volvo 8700 b12b mallisen moottoritilan luukku. Ja on suht ehjäkin. Kehyksetkin siitä irtoaa kyllä matkaan jos kiinnostusta.
pakolu
No kun tuota välimatkaakin on noin mahdottomasti (35km) niin täytyy varmaan kyllä poiketa kattomaan tuota sun luukkua. Vielä en osaa sanoa koska mutta soittelen sulle jossain kohtaa niin sovitaan sitten tarkemmin. Kuinka oot iltaisin paikalla?
Miihhali
Kyllä sitä pääsääntösesti ollaan tässä lähimaastossa, ja soittamalla sovittavissa. Myyntiosiosta ainakin löytyy puhelinnumero ilmotuksesta.
pakolu
35km välimatka Miihhalille tais vissiin olla liikaa kun en käynyt luukkua katsomas. :lol: No ei vaan, aloin tutkimaan miten ja missä rautoja menee jos noudatan Rosvolinnan ohjeita ja puhkon vaan takaseinän. Sisäpuolelta purin seinää sen verran että löysin sopivan kohdan. Sitten vaan rälläkkä käteen ja pöllyttämään lasikuitua. Ilman suurempia vastoinkäymisiä sain luukusta ihan toimivan. Kaasujouset ja kunnollinen lukitus enää puuttuu.
mikahautalan
Viesti Kirjoittaja mikahautalan »
Todella asiallinen viestiketju, hienot kuvat. Itselleni olen sopivaa projektia pohtinut säännöllisen epäsäännöllisesti, haave on nyt lähinnä ollut B12m autosta mutta nyt juuri on mynnissä kirjasto-autokin: https://kiertonet.fi/huutokaupat/kirjas ... avi-115619
Ajomäärä maltillinen, en tiedä onko siitä etua. Pituus linkkaa pienempi, kai siitäkin on hyötynsä. Käyttäjät lienee kyllä olleet kirjavaa porukkaa ja se ei välttämättä ole autolle ollut hyväksi. Saattaisi olla melko helppo projekti, siksi etsin onko joku käyttänt tällaista aihiona ja tämä ketju löytyi :D
Sattuisiko yhtäkkiä olla korjausvinkkiä/arviota kun moottori ei ajossa kierrä ja vaihteet kytkeytyy huonosti?
Onko tuossa vm virhe 88?, mielestäni moottorinohjausboxit tuli 96 vuoden jälkeen ( euroluokat 2) , 80 luvulla norm boschin rivipumpulla
Tuo vois olla B 9 tai 10M
mikahautalan
BussMAN kirjoitti: 17 Syys 2022 14:35 Onko tuossa vm virhe 88?, mielestäni moottorinohjausboxit tuli 96 vuoden jälkeen ( euroluokat 2) , 80 luvulla norm boschin rivipumpulla
Onhan siinä, tämä on oikeasti aivan ilmeisesti vuosimallia -98. Vaan taidan pysytellä aiemmissa suunnitelmissa, yritän löytää ja saada irti B12M toimintakuntoisen linja-auton. Vaihtoehtona on myös ihan kuorma-autosta rakentaa matkailu-auto.
pakolu
mikahautalan kirjoitti: 17 Syys 2022 12:50 Todella asiallinen viestiketju, hienot kuvat. Itselleni olen sopivaa projektia pohtinut säännöllisen epäsäännöllisesti, haave on nyt lähinnä ollut B12m autosta mutta nyt juuri on mynnissä kirjasto-autokin: https://kiertonet.fi/huutokaupat/kirjas ... avi-115619
Eipäs oo näköjään hetkiin tullu käytyä täällä..
Tuosta linkin kulkineesta en osaa sanoa kyllä mitään, en vioista enkä aíhiosta ylipäätään.
Omasta kirjurista osaan sen verran sanoa että mielestäni alusta rakenteet on melko hyvässä kunnossa, ei pahoin ruostetta. Kunnon pesulla + öljyämisellä pitäs kestää melko kauan
Muita plussia:
+tasalattia
+jonkinlaiset eristeet valmiiksi ympäri auton
+paikoin vesikiertoinen lattialämmitys
+paljon akkuja
+ajomäärä maltillinen
+kilometreihin nähden todella reilusti huollettu. Säännölliset rasvaukset ym, kulutusosia vaihdettu herkästi, kaikesta päivämäärät ja kuitit.
ja miinukset:
-surkeat tilat tavaroille, muutamat luukut mitä autosta löytyy on jo valmiiksi täytetty akuilla/webastolla. (tämäkin korjattavissa kun vähän soveltaa, omaan sain lisättyä alaosaan yhden vajaan 200l luukun + auton takaosaan tein parin kuution tavaratilan.
-ikkunoita vähän (toisaalta tämäkään ei haittaa, saapahan laitettua ikkunat siihen mihin haluaa.) Valoisa kuitenkin kun katto päästää valoa sisälle.
-kylkipellissä pientä ruostevaurion alkua. Nämä on aiheutettu vääränlaisella ruuvilla. Jotenkin epäsopivia teräslaatuja sekoitettu aikanaan keskenään. Pelti on jotain rosterisekoitusta, runko myös jotain vastaavaa, ja sitten saumassa alumiinilista. Täydellistä, melkein. Prkleen lista kiinnitetty normi peltiruuvilla. Ruuvista nyt kadonnut 3/4 osaa ja ympäriltä alkanut pelti kukkimaan. Kaikki pitäs aina itte tehdä.
Kyllä mää ainakin pystyn suosittelemaan kirjuria aihioksi vaikka välillä onkin tullut kateellisena katottua kun jollain on isot tavaratilat keskellä bussia. Sellaset olis kyllä kivat, sais kaikki säliöt yms tekniikan sisälle. Omassa täytyi rakentaa paljon altapäin alustan koloihin.
venetohtori
Truck: Volvo Carrus
Viesti Kirjoittaja venetohtori »
Mulla oli kirjuri ja sen heikkous oli juurikin säilytystilojen puute . Ne vähätkin luukut mitä oli ulkopuolella niin meni agrikaatille, akuille . Yksi luukku oli mihin sopi roikkakela . Pihakalusteet piti viedä vc/suihkutiloihin ja petinpäälle kun oli liikenteessä . Myin pois joitain kuukausia sitten ja osti Linja-auton mistä aloitin rakentaan . On mahtavaa kun on kunnon ruuma (takakone) johon sopii "vielä"vaikka ja mitä . Täytyyhän sinne sovitella säiliöt ,agrikaatti ,hupiakut ym
sahuri
pakolu kirjoitti: 10 Heinä 2022 14:56 35km välimatka Miihhalille tais vissiin olla liikaa kun en käynyt luukkua katsomas. :lol: No ei vaan, aloin tutkimaan miten ja missä rautoja menee jos noudatan Rosvolinnan ohjeita ja puhkon vaan takaseinän. Sisäpuolelta purin seinää sen verran että löysin sopivan kohdan. Sitten vaan rälläkkä käteen ja pöllyttämään lasikuitua. Ilman suurempia vastoinkäymisiä sain luukusta ihan toimivan. Kaasujouset ja kunnollinen lukitus enää puuttuu.
Voi olla nuija kysymys, mutta mitä kautta sää tuon IBC:n kikersit tuonne sisään? :o
pakolu
Ovesta se just ja just mahtu. 600ltr pytty.
Hobo
Truck: mb
Viesti Kirjoittaja Hobo »
pakolu kirjoitti: 13 Marras 2022 12:29 Ovesta se just ja just mahtu. 600ltr pytty.
Siinä onkin sitten sitomista ettei se tule tuulilasista ulos 🙄
pakolu
Hobo kirjoitti: 14 Marras 2022 01:40
Toistaseks ainakin pysynyt hienosti paikallaan. Kaikki on oikeastaan rakennettu sen ympärille; säiliö on osittain saunan lauteiden alla, saunassa siis istutaan tuon pytyn päällä. Seinien runkotolpat on pultattu alkuperäisiin kattokiskoihin ja lattiaan kiinni. Niissä pysyi alkuperäiset painavat sanatkin eli kirjat paikallaan niin miksei pysyisi muutaman sadan kilon vesipytty. Säiliöstä eteenpäin on haittana vielä nelisen metriä pitkittäistä seinää ja kylppärin lattiavalut jotka on pulttihaitoilla 40mm lattiavanerissa kiinni. Jos tuo pytty tuolta liikkuu edes metrin eteenpäin niin väitän ettei ole enää auton kuljettaja sitä näkemässä.
JeppisPate
Truck: Volvo B10B / Kk310
Member id: 568
Viesti Kirjoittaja JeppisPate »
Minkälaisella jumppaamisella sait noita istuimia tuonne eteen? Lienevät ajon aikana käytettäviä? Mitä katsastaja vaati, pitikö olla jotain lausuntoja jostain?
Kirjastoautoprojekti Volvo B10B Carrus KK310 Libris
pakolu
JeppisPate kirjoitti: 31 Touko 2023 21:47 Minkälaisella jumppaamisella sait noita istuimia tuonne eteen? Lienevät ajon aikana käytettäviä? Mitä katsastaja vaati, pitikö olla jotain lausuntoja jostain?
Joo, kaikki penkit on ajon aikana käytettäviä, 5 auton istuinta edessä sekä pöydän etupuolella selin 2 paikkaa ja pöydän takana eteenpäin toiset kaks eli yht.9.
Ei tarvinnut onneksi minkäänlaista paperisotaa asiasta käydä. Torista kattelin vaan sprinterin vyölliset penkit. Tein niille rungot metallista jotka pulttasin läpi paksusta lattiavanerista. Katsastajalta kävin kyllä siis ensin kyselemässä mitä operaatio vaatii ja hän sanoi että aikoo testata niitä riuhtaisemalla tms mutta ei sitten kuitenkaan itse katsastusvaiheessa sen isommin niitä repinyt kun näki miten ne on kiinni. Ja muistaakseni niskatuet piti olla. Muutoskatsastusvaiheessa auto punnittiin ja muutettiin kahden henkilön kuorma-autosta 1+8 henkilöautoksi.
pakolu
Perävälityskin olis vihdoin vaihdettuna. Syksyllä hain harvemman paimelasta. 4.25 -> 3.56.
Ensin yritin vaihtaa ite mutta en sitte onnistunut.. Sain vetoakselit irti, kardaanin irti ja välityksen paikoiltaan eteenpäin vajaan 10cm mutta eihän se mahtunut sieltä sitten tulemaan (olis vielä jarrukelloja pitänyt alkaa siirtelemään) niin laitoin sen sitten takas nippuun ja ajoin lähipajalle 200m ilman peräöljyjä. :shock: Asentajalla olil helppo homma ku kaikki mutterit oli jo avattu/rasvattu ja osa jopa valmiiksi poissa paikaltaan. Tänään hain auton pajalta ja ajelin pienen lenkin kautta kotio. Nyt vaikutti oikein passelilta.
Viimeksi muokannut pakolu, 02 Kesä 2023 23:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
300 kiekkaa tippuu kierrokset :D ja pakki tuntuu liian pitkältä :roll: Kulutus tippuu litralla. 23,5l Sama temppu takana ... aikaa sitten :mrgreen: T. @ri
JeppisPate
Member id: 568
Kuinka olet eristänyt tai lämmittänyt noita rungon alle laittamiasi vesisäiliöitä?
pakolu
JeppisPate kirjoitti: 01 Heinä 2023 08:10 Kuinka olet eristänyt tai lämmittänyt noita rungon alle laittamiasi vesisäiliöitä?
Toistaiseksi ei ole vielä talvikäytössä ollut niin niitä ei ole vielä kunnolla eristetty. Ei ole kuin finfoam levyt tankkien ja tuon rautaristikon välissä.
Mutta tällainen suunnitelma:
Rungon alla siis 2x250L laituriponttoonit, ruskealle ja harmaalle omansa. Tyhjäys yhdestä putkesta, hanoilla säädettävissä kumpaa säiliötä tyhjätään ja vipuja kääntelemällä onnistuu myös ruskean säiliön huuhtelu harmaalla vedellä. Myös hätätapauksessa säiliön pinnat siis pystyy tasaamaan jos reissussa ei meinaa kaivoa löytyä. Kaikki nämä yritän saada jäämään yhteen isoon laatikkoon. Ajatuksena on tehdä tuosta puukepistä taaksepäin sellainen tasainen alaspäin avattava levy, etureunastaan saranoitu (huoltoluukku). Puukepin etupuolelta ylöspäin umpeen. Tankkien ulkonurkat ajattelit laittaa uretaania täyteen. Tankit siis kulmissa ja keskellä paineilmasäiliö. Painesäiliön yläpuolella lattiassa on lattialämmitysputkisto, niitä ajattelin kaivaa hiukan esille että niistä saisi hiukan lämpöä sitten tuohon laatikkoon.
