lenni oskari
lenni oskari
terve.osmo ahon vanha Volvo B58 Lahti Falcon 431 nimeltää lenni oskari tuli omistukseeni.sisusta purettu,seuraavaksi poikkeuslupa 12.4m pituudelle ja muutoskatsastus matkailuautoksi.4.5m takatalli minkä päälle parisänky.täytyypä joku päivä räpsästä kuva.
Re: lenni oskari
Onnea vaan rojektille
Re: lenni oskari
Nätti autohan se on. Olisin itekki hakenut tuon jos olis ollut bussin tarve
Re: lenni oskari
Onnea projektille. Kuvia...
Re: lenni oskari
Aina tiellä, joessa tai jällä.
Re: lenni oskari
no siinähän se.on muuten hyvä aihio
Re: lenni oskari
Onkos tämä Lenni-Oskari joka nurkasta ilmajousitettu?
Re: lenni oskari
rauta jousinen niinkuin auton pitääkin olla.
Re: lenni oskari
Ainakin 6 murhetta vähemmänventora kirjoitti:rauta jousinen niinkuin auton pitääkin olla.
Re: lenni oskari
onkos kellään muistissa miten veden kierto menee.otin patterit pois ja vedin tietenkin sulut kiinni,koitin tossa yks päivä webastolla lämmittää koneen mutta eipäs vesi kiertänyt ja lämppäri tietenkin sammuu.äkkiäkös toi selvii jos käy ryömimässä mutta ei toi märkä maa houkuta
Re: lenni oskari
Se vesi menee kyllä niin erikoisesti että ei selviä edes alla maatessa. Mitkä kaikki suluit laitoit kiinni? Itellä on kuskin penkin takana sulku ja patterikierron paluun sulku on "kerääjäputkessa" eli syylärin paluussa, tai ainakin pitäs olla piirustuksen mukaan.ventora kirjoitti:onkos kellään muistissa miten veden kierto menee.otin patterit pois ja vedin tietenkin sulut kiinni,koitin tossa yks päivä webastolla lämmittää koneen mutta eipäs vesi kiertänyt ja lämppäri tietenkin sammuu.äkkiäkös toi selvii jos käy ryömimässä mutta ei toi märkä maa houkuta
Re: lenni oskari
Webastossa pitäs olla sulkuventtiilit siten että saa pelkän moottorin lämpenemään. Volvossa lähtee menoputki koneen etuoikealta termostaattikotelolta weballe ja sieltä pattereille. Kierto palautuu aina syylärin paksuun alaputkeen. Ei kai vesi vajennu niin vähäksi ettei koneessakaan ole tarpeeksi?
Re: lenni oskari
oli sieltä koneen vedetkin tullut ulos,eli patteri linjassa ei ole paluussa sulkua.
Re: lenni oskari
http://gallery.kylahullutkulkurit.fi/di ... at=0&pos=1 Tuolleen menee mulla, tai pitäs mennä.
Re: lenni oskari
työkiireiden ohella auto rupee olemaan aika purettu,lattia pudotetaan 20cm alemmaks kuin keskikäytävä oli koneen takapuolelta,koneen kohalta suoristetaan keskikäytävän korkeuteen.takatalli vie sen 4.5 metriä pituudesta,hyviä ideoita sisustukselle otetaan vastaan.eteen jää 8 tai 6 bussin penkkiä pöydät väliin systeemillä,miettinyt riittäisiköhän tila tehdä kapeat sängyt molempiin reunoihin hattuhyllyjen tilalle.autotallin yläpuolellehan tulee yksi parisänky,nyt kun lattia putoaa noin alas mahtuu sohvan päälle tekemään yhden ison sängyn,wc/suihkun päälle voisi mahtua yksi sänky.ahdasta tulee
Re: lenni oskari
Voisihan sen sängyn tehä niiden sohvien päälle silleen, että olisi ikkunareunasta saranoitu ja oleskelun ajaksi nostais käytävän puolelta kattoon ja laskis nukkumisen ajaksi vaakaan
Re: lenni oskari
joo,tolla sisäkorkeudella se mahtuu kyllä kääntymään pystyy,siellä etupenkkien päällä nukkuma tila olisi lähinnä lapsille.
Re: lenni oskari
auto muutoskatsastettu ja ajossa.sisätyöt verhoiluja ja kalusteita vailla valmiit.huomasin että autoon vaihdettu b10m moottori,kaikkineen apulaitteineen,sähkö flextit ym ym.tuli suuttimiin kärjet vaihdettua ja että käy nätisti
suuttimista tajusinkin että ei ole b58,ei olis muuten tullut ihmeteltyä
Re: lenni oskari
Sähköflektejä taidettiin asennella varsin useisiin uudelleen koritettuihin B58:hin etenkin 80-luvun loppupuolella. Ilmeisesti oli niin paljon helpompi asentaa sellaiset, kuin kunnostaa mahdollisesti heikolle hapelle päässyttä etukardaania. Vaikka tehokkaat sähköflektit eivät ihan hiljaisia olekaan, niiden mekkalaa tarvitsee kuunnella vain silloin kun nesteen lämpötila sitä edellyttää
- wiima63
- Truck: wiima ja Van Hool
- Member id: 155
Re: lenni oskari
Nimimerkistä ja paikkakunnasta tuli semmonen juttu mieleen että tuleeko tämä bussi vihreen vauxhallin kuljettimeksi ?
Re: lenni oskari
ei tule vihreälle.
Re: lenni oskari
huomautuksitta katsastettu tänään
Re: lenni oskari
Hieno homma
Jokos kohta laitat kuvia näkyville
Re: lenni oskari
missä on alunperin ollut katossa olevien ilmanottoluukkujen ohjaus napit,ohjaamo listoja vaille valmis,takapää viellä tekemättä,pitää joku päivä nappasta kuva,kiviseinä keittiön ja matkustamon välissä ym herkkua..
- Truck: scania k114 carrus
Re: lenni oskari
kattokanavien ohjaus: 1-asento avaa luukut, 2-sta eteenpäin puhallinmoottorin eri nopeuksia. näin ne yleensä menee
