7thLegion
Truck: Volvo b9m
Member id: 372
Tervehdys arvon kollegat.
Yli 10 vuoden haave täyttyi. Nyt napottaa pihassa ihan oma ja maksettu matkailu linja-auto, volvo b9m vm 1986. Se oli "valmis", mutta ei minun mieleinen niin puran puhtaaksi. En ole mikään mekaanikko. Pelkkä rakennusinsinööri, autoja korjailen yritys ja erehdys + sherlock holmes tyylillä luottaen siihen että viimeistään puhtaalla tuurilla napsahtaa oikein :D.
Elikkäs meidän perhe koostu 5 lapsesta, ikähaarukkaan 2-10v, vaimo ja minä, plus kissa, koira, hevonen. Hevonen jätetään pois kyydistä, mutta muille kunnon tilat.
Liityin kylähullut kulkurit ryhmään, sain arvonimeksi renkaan potkijan. Vaimo tuumaili että eikö noilla sinun suorituksilla pääsee suoraan kunniajäseneksi:
1) Ostettiin linja-auto, maksettiinki, eikä käyty edes katsomassa- käytiin vain hakemassa
2) Minä olen ihan käsi sähköjen kanssa, silti onnistuin vaihtamaan auton akut ilman että a) akut lensi avaruuteen, b) asentaja lensi avaruuteen, c) ne jopa toimii!
3) Hävisin vedon vaimolle. Veikkasin että menee 2pvä kun joku tulee valittamaan linja-autosta, meni 5. Me asutaan tien päässä, meidän talon vieressä on iso hiekkaparkki, se on sitä varten että jos joku käy veneellä, eli aina lähes tyhjä, ei koskaan täynnä. Pidin autoa siinä, niin talomme vastapäinen naapuri tuli huutamaan että kaatopaikkaromu kaatopaikalle, että siinä ei saa pitää. Minä asiallisesti että eeeeehhh se mikään romu ole, se on matkailuauto, mutta ei ollu mieleinen niin purin sen. Sitten selitin mitä teen sille, niin se siihen virnuillen, että tuossa se ei saa olla, pistä omaan pihaasi, omassa pihassa voi olla. Ja nauroi. Sanoin, ok, järjestyy, odotas hetki. No se ukko häipyi kotiinsa, menin autotalliin, otin moottorisahan ja vetäisin pari metriä orapihlaja aitaa pois, sitten siirsin rampoliinin yms toiseen paikkaan ja tööttäsin auton parkkiin omalle etupihalle. Suoraan naapurin eteen :D onhan se meidänkin keittiön ikkunan edessä, mutta meitä ei haittaa, koko ilta ihasteltiin ja hämmästeltiin, että onko tuo tosiaan meidän.
4) rahhoo oo yhtään rakentaa yhtään mittään.... Onneksi se ei ole mitään uutta, siksi tiedän että valmistuu se jollain keinoin kuitenkin.
Koska mulla ei ole mitään hajuakaan auton tekniikasta, niin tulen varmaan vaivaamaan teitä, teistä typeriltä, tuntuvilla kysymyksillä. Kiitos, jo etukäteen, jos viitsitre vastailla
Viimeksi muokannut 7thLegion, 19 Loka 2018 11:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Notreal
Truck: Volvo B9M -89
Viesti Kirjoittaja Notreal »
Laitas muutama kuva siitä paineilma hässäkästä missä paine ei nouse 2-piirissä. Mulla oli sama ongelma ja eiköhän siihen ratkaisu löydy...
7thLegion
Truck: Volvo b9m
Member id: 372
Elikkä tuo ilmankuivain pönttö tuhisee alaventtiilistä jatkuvasti. Tuo taempi ilmasäiliö ei täyty niin tehokkaasti kuin ensimmäinen
Kuivaimen pohjasta kun pummaus ( paineet alle max) ei sais vuotaa, kun max paineraja avaa säädin kuivaimen pohjaventtiilin
yks puhallus( kuivaimen ja lisäsäiliön ilmat puhaltaa ulos)= veden poisto ryyneistä ja jatkossa kompressoin pumppaama ilma tulee ulos . ( näin se pitäisi olla kytketty ja poistettu kompressorin venttiilikevennys kun kuivain autossa, )
Pohjaventiiliin sai ennen korjaussarjan tänäpv? ( nyt suodpatruunakuivaimet käytössä, ryyniannoksen saanti tuoho ko malliin voi olla ?)toiset on onnistunut pohjaventiilin puhdistamalla kunnostamaan.
Notreal
Löytyikö siitä kova paineisen 1-säiliön ja heikompi paineisen säiliön välistä jotain? Minulla on muutettu ko. järjestelmä joten ei ole vastaava kuin sinun kuvissa mutta minulla oli 1-säiliön ( kovapaineinen ) jälkeen paineensäätöventtiili sekä nelipiiriventtiili jonka yhteydessä vielä varoventtiili.
Brian
Truck: Volvo Wiima -64
Viesti Kirjoittaja Brian »
Kirjoittamasi aloitusviesti kuulosti lähes samalta kuin minun tarinani. Erona vain, että sähkön päälle ymmärrän jotakin kun olen sillä alalla insinöörinä ja aitaa ei tarvinnu kaataa, mutta naapurit vihaa kuitenkin :D ja muksuja vain 3 :D tsemppiä projektiin, sama itsellä edessä, rahat myös loppu...
" ryyniannoksen saanti tuoho ko malliin voi olla ?" Kyllä saa! Vuosihuollossa Raskone vaihtoi minulle ryynit toukokuussa.
Sieltä kuivaimen pohjaropusta siis ei pitäisi tulla mitään (ainakaan merkittvästi mitään) silloin kun painetta kerätään, mutta kun paineet on tavoitteessa se aivastaa kerran ja jää sen jälkeen "tuhisemaan" kunnnes ilmaa kaivataan taas lisää.
salminen
Truck: Ajokki Express
Viesti Kirjoittaja salminen »
Tällaiset osat purkaantuu kuivaimen pohjasta.
Kumikartio voi olla viallinen tai jousi poikki.
Helppo purkaa ja tarkistaa. Osia ei sinkoile mihinkään purkuvaiheessa:)
7thLegion
Truck: Volvo b9m
Member id: 372
Ok. Kiitos. Minäpäs tutkin.
7thLegion
Truck: Volvo b9m
Member id: 372
Valokuvat
Joku bugi tässä. Yritän lisätä valokuvia, niin herjaa aina että liian iso tiedosto, ei voi. Kun tarkistin, niin tiedostot on pienempiä kuin noissa 3 kuvassa jotka olen onnistunut lisäämään.
Geekuality
Truck: B12 Carrus 602 '96
Member id: 348
Kuvien määrää on rajattu myös, foorumin virheilmoitukset eivät vain ole kovinkaan käyttäjäystävälliset (eli selkeät). Moni käyttää esim. aijaa.com:ia kuvien laittamiseen tänne, myös Google Photosista onnistuu mutta vaatii enemmän säätämistä jokaisen kuvan kohdalla (kuvan täytyy olla julkisessa kansiossa ja pysyvä kuvalinkki täytyy kaivaa esim. tällä työkalulla: https://ctrlq.org/google/photos/).
Coco
Truck: Volvo B10M/ star-50
Viesti Kirjoittaja Coco »
Tervetuloa :-)
Ei ole olemassa ongelmia, on vain haasteita...
Notreal
Minulla on helposti toiminut tuo Google kuvat palvelu. Sopivan kokoisena tallennettu kuva jonka avaa ja valitsee "kopioi kuvan osoite" jonka sitten tallentanut foorumin viestin "lisää kuva" merkkien väliin.
7thLegion
Truck: Volvo b9m
Member id: 372
Tervehdys. Elikkäs, siinä 2 jarrupiirin paineessa on myös mittarivika. Näyttää sitä 5 baria aina. Välillä heilahtaa. Löpö mittari on nollilla, eilen näytti heräämisen merkkejä. Radio toimi, ei toimi enää. Enkä löydä sulaketta. Kuskin penkin yläpuolella on isotalu, vaihdoin siitä kaikki sulakkeet. Ei ollu radion siinä. Eli onko sulakkeuta muuallakin? Webasto myös temppuaa. Ei lähde päälle. Tuhisee n. 10sek ja siinä kaikki. On kuulemma toiminut.
7thLegion
Truck: Volvo b9m
Member id: 372
Mittari
7thLegion
Truck: Volvo b9m
Member id: 372
Webasto. Onko jossain joku nollausnappi? Weban sulakjeet? Vaihdoin rikkinäisen löpöletkun, eli suodatin säiliön vasemmanpuoleisen, sitten yritin ilmailla
Notreal
7thLegion kirjoitti: 25 Loka 2018 06:26 Tervehdys. Elikkäs, siinä 2 jarrupiirin paineessa on myös mittarivika. Näyttää sitä 5 baria aina. Välillä heilahtaa. Löpö mittari on nollilla, eilen näytti heräämisen merkkejä. Radio toimi, ei toimi enää. Enkä löydä sulaketta. Kuskin penkin yläpuolella on isotalu, vaihdoin siitä kaikki sulakkeet. Ei ollu radion siinä. Eli onko sulakkeuta muuallakin? Webasto myös temppuaa. Ei lähde päälle. Tuhisee n. 10sek ja siinä kaikki. On kuulemma toiminut.
Painemittareiden anturit olisi hyvä paikallistaa ja niiden liittimet tarkistaa ( jos löydät, kerro minullekkin mistä ). Sellaisen havainnon tein, että kuivaimen yhteydessä yhden liittimen irroitus heitti 1-piirin mittarin "tappiin" ( 10 bar ), olisin kuvitellut, että heittää mittarin nollille, jos mittarin oma anturi?
No, joka tapauksessa, avasin mittaripanelin keittiön pöydällä. Kulmissa olevat pienet ristipäät auki ja kansi pois. Alta paljastuu piirikortti jossa ruuvikiinnityksella mittarit, kannattaa irroittaa ja tarkistaa kontaktipinnat, voivat olla hapettuneet, helppo juttu. Samalla voi vaihtaa taustavalo / merkkivalo polttimot jos viallisia joukossa. Itselläni painemittari reagoi paikallaan ollessaan sormen painallukseen suojalasin päältä, eli etsin kylmäjuotosta tai murtumaa piirikortista, irroitin senkin kotelon pohjasta ( pienet ristipää ruuvit ). Suurennuslasin avulla löysin juurikin ko.mittarin alta useamman komponentin, jonka juotokset irronneet, samoin taakse tulevan ison kytkentäliittimen juotoksissa oli toivomisen varaa....
Irronneet juotokset näki selkeästi kun kevyesti heilutteli juotettua komponettia kortin alapuolelta, jos heiluu= on irti.
Pieni kärkisellä kolvilla näiden irronneiden juotoksien uudelleen sulatus ja pieni tippa uutta juotostinaa jokaiseen niin alkoi pelittamaan.
Radio minulla toimii 12V jonka jännitteen alennin kuskin vasemmalla puolen seinässä kytkin polkimen vieressä ihan lattian rajassa. Siitä 12v jännitesyöttö jonka johdon välissä oma sulake. Ei välttämättä mikään bussin tehdasasennus, joten jos on 12V radio, voi jännitteen alennin sijaita missä vaan?
Katossa olevan sulakepaneelin tarkistus helpottui kun vaihdoin sulakkeet sellaisiin, jossa led-valo ilmaisee jos palanut. Niitä saa ostaa Biltemasta eikä ole sen kalliinpia kuin tavalliset. Tosin, jotta se led-valo ilmaisee sulakkeen kärähtämisen, tulee sulakkeen takana oleva laite olla "päällä". Eli sulakkeen läpi ( tässä tapauksessa ledin läpi ) pitää kulkea jännite. Pääsukkeitahan on akkukotelon yhteydessä, mutta muita "pikkusulakeiden rasioita" en ole paikallistanut, kaikki lienee siellä katossa.
Kuvassa rivin viimeinen sulake kärähtänyt.
Webastosta en osaa sanoa mitään, itelläni purettu pois edellisen omistajan toimesta.
Tuossakin lienee tuo webaston polttoaineen syöttö tuollainen, joka painovoimaisesti laskee tuolta välisäiliöltä naftan webastoon. Se välisäiliö täyttyy pikkuhiljaa moottorin käydessä, on sijoitettu polttoaineen paluuputkeen tankin ja koneen väliin.
Eli jos olet letkunvaihdon yhteydessä laskenut tuon välisäiliön tyhjäksi, sun pitää käyttää moottoria, jotta sinne tulee uutta polttoainetta.
7thLegion
Truck: Volvo b9m
Member id: 372
Kokeilin syöttää löpöä väkisin ruutalla. Letk on ok, tulee webastolle asti, mutta sitten tekee tenän. Voiko olla joku "vipu kiinni"?
7thLegion
Truck: Volvo b9m
Member id: 372
Liekki palaa. Se tuli eilen testattua.......
7thLegion
Truck: Volvo b9m
Member id: 372
Tämmöinen sveitsiläisen kellon koneisto löytyi weban sisältä. Mikä tuo on?
7thLegion
Truck: Volvo b9m
Member id: 372
Eli tuohon tulee löpöletkut vastakkaisille sivuille, ja eteenpäin lähtee yksi paljon ohuempi kuparisena joka jatkuu 2cm ja menee johonkin sylinteriin jota pitäisi availla magneettiventtiilinohjaama piikki. Venttiili toimii, ja sille tulee sähkö. Piikki liikkui. Niin mikä helkutti tässä mättää? Pitäisikö sen mysteerirataskoneiston pyöriä ja tehdä kunnon paine?
Onks sulla manuaalia tohon kamiinaan? Joku niitä joskus tänne postaili...
Siitähän on periaatteessa toimintasavu tullu ulos, ni vois suomalainenki mies avata jo manuaalin ilman että tytöksi luullaan.
7thLegion kirjoitti: 27 Loka 2018 06:48 Tämmöinen sveitsiläisen kellon koneisto löytyi weban sisältä. Mikä tuo on?
Tuo on pumppu. Kun rattaat pyörivät niin se pakottaa nestettä toiselle puolelle ja kykenee tarvittaessa tuottamaan ihan kohtuullisesti painettakin. Tai onhan olemassa myös paineilmakompressorejakin jotka toimivat tuolla samalla periaatteella, mutta tuolla webastossa se pumppaa polttoainetta.
