7thLegion
Truck: Volvo b9m
Member id: 372
Viesti Kirjoittaja 7thLegion » 08 Joulu 2018 10:23
Miten tuo ilmahehku toimii? Jos se toimii... Eli painetaanko sitä ennen strattia 1krt, vai painetaanko 30sek vai miten?
7thLegion
Truck: Volvo b9m
Member id: 372
Viesti Kirjoittaja 7thLegion » 08 Joulu 2018 10:28
Eli tuo oikean puoleinen. Mikä lie tuo punainen
Viesti Kirjoittaja BussMAN » 08 Joulu 2018 11:00
Muistaakseni alkup kun nappia painaa, On tietyn ajan imusarja vastus päällä tais pakkosyöttökin mennä samalla
päälle, onko tuossa vai uudemmissa autom jälkihehkuttaa kylmäkäynnistettäessä vaikka ei nappia painakkaan
( joissaintermostaatti ohjattu hehkutus autom kun kääntää virran päälle?)
Yleensä tuo imusarja vastus on kärähtänyt tai poistettu käytöstä ( ollut liitinvikoja, vastuselementti sulanut,
sekä rele viasta johtuvia, ,,, ei pakollinen käynnistysvaruste alle -10 asteen pakkasilla jos moottori kunnossa,
toimiessaan poistaa ” kylmäsavua”, jos startatessa tulee savua putkesta mutta ei käynnisty, tarve hehkutttaa
tai pakkosyöttö, tai moottorin esilämmitys webasto tai lohkolämmitin....
Tuo punainen moottorin pysäytin ellei virta avain autom toimi
Volvon omistajat,,,Korjatkaa jos virheellisesti selostettu.
Jotain tieto kuvissa, tabletilla ei oiken onnistunut...
7thLegion
Truck: Volvo b9m
Member id: 372
Viesti Kirjoittaja 7thLegion » 08 Joulu 2018 11:29
Ok, kiitos tiedoista
7thLegion
Truck: Volvo b9m
Member id: 372
Starttaaminen
Viesti Kirjoittaja 7thLegion » 08 Joulu 2018 14:23
Miten pitkään uskaltaa starttia huudattaa yhtämittaa? Miten pitkä tauko pitää pitää starttausten välissä?
Pientä ongelmaa kun akut on kaput, ja joku prkl on kytkeny jotain väärin, niin kiehutin geeliakut pilalle, plus poltin boosterin rikki....
7thLegion
Truck: Volvo b9m
Member id: 372
Wc
Viesti Kirjoittaja 7thLegion » 08 Joulu 2018 15:11
Päädyn kuitenkin bilteman vesi venepönttöön. Miten isoja jätevesisäiliöitä te käytätte? Riittääkö 500ltr pönttö mihinkään? Muovisesta laituriponttoonista meinaan väsätä.
Notreal
Truck: Volvo B9M -89
Viesti Kirjoittaja Notreal » 08 Joulu 2018 15:41
Minulla valkoisesta napista (kuva ) alkaa hehkuttaa, volttimittarista huomaa että hehku ottaa virtaa melko paljon, voltit tippuu 22V. ja hehku kestää n. 50s. kunnes volttimittari taas palautuu n. 24-25v. riippuen lähtötilanteesta. Kylmänä jos käynnistän ilman hehkua, vaaleaa savua pukkaa kanadaan asti. Punainen nappi toimii sammuttimena, virtalukosta ei sammu ollenkaan. Sammutus on ilmanpaineella, joten jos haluaa sammuttaa ennen kuin sitä on tarjolla, joutuu sammuttamaan ulkopuolelta kylkiluusussa olevasta käsivivusta ( tekee saman vaijerin välityksellä ). Näin siis minulla.
Member id: 82
Viesti Kirjoittaja Rosvolinna » 09 Joulu 2018 10:32
Muutamassa sekunnissa pitäisi lähteä käyntiin. Savun kanssa tai ilman. Minun B10M-autoa ei ainakaan pysty sahaamaan pitkään. Automaattinalli katkaisee virran. Olisiko ilmaa polttoaineputkissa. Tätä ominaisuutta on ainakin minun autossani. Pitkän tauon jälkeen pitää käsipumpulla avittaa polttoaineen syöttöä.
Life is a beach and then you dive
7thLegion
Truck: Volvo b9m
Member id: 372
Viesti Kirjoittaja 7thLegion » 21 Joulu 2018 20:55
Elikkäs, webasto ei toimi. Minkäaikaa voi porisuttaa lohkolömmitintä? Se vissiin lämmittää öljypihjaa, ei jäähdytin nestettä.
Notreal
Viesti Kirjoittaja Notreal » 21 Joulu 2018 21:21
Minulla moottoriöljysäiliö lämpesi kädenlämpöiseksi parissa tunnissa ( vastus säiliön pohjassa ).
7thLegion
Truck: Volvo b9m
Member id: 372
Viesti Kirjoittaja 7thLegion » 22 Joulu 2018 09:05
Ei tämä lähe pyörimään ei. Ei edes lupaa. Olen lämmittäny löpösuodattimet kuumailmapuhaltimella, vaimo on pumpannu syöttöpumpusta, ei silti....
Masentavaa
Cyborgi
Truck: Volvo b10m, Kutter 9
Member id: 235
Viesti Kirjoittaja Cyborgi » 22 Joulu 2018 10:07
Ota ruiskuputki suutimesta irti ja tarkista tuleeko löpöä sinne asti. Turha sitä on pyörittää jos sylintereihin ei mitään mee
Member id: 82
Viesti Kirjoittaja Rosvolinna » 22 Joulu 2018 14:54
Siinä on sellainen 19mm mutteri banjoliitimen päällä käsipumpusta seuraavana. Löysää sitä hieman ja pumppaa käsipumpulla - selviää tuleeko tavara koneella asti. Sieltä pitäisi tulla löpöä joko vaahdolla tai ilman. BxM ei ilmaa automaattisesti tai ei ainakaan tuo minun versioni.
Sammutinvivun asento kannattaa myös tarkistaa.
Älä kiusaa akkuja turhalla sahaamisella.
Viesti Kirjoittaja BussMAN » 22 Joulu 2018 19:09
Tuossa polttoainejärjestelmä kuvattuna ( keltainen on käsipumppu)
7thLegion
Truck: Volvo b9m
Member id: 372
Viesti Kirjoittaja 7thLegion » 23 Joulu 2018 12:38
Sammutinvivun asento. Saako tuosta kuvasta tolkkua. Eli onko se ok? Löpövirtaa muualla, mutta suuttimen päähän ei enää tule kun käytin ruiskuputkea irti ja pumppasin.
Truck: Scania Lahti 10
Viesti Kirjoittaja leemu » 23 Joulu 2018 13:05
7thLegion kirjoitti:
23 Joulu 2018 12:38
Ei sieltä kuulu käsipumpulla tullakkaan.
Startilla pyörittäessä näkee jos tulee suuttimille asti.
Tuleeko savua putkesta kun starttaa?
Viesti Kirjoittaja Jule » 23 Joulu 2018 13:47
23 Joulu 2018 12:38
Mä en saa tolkkua, tuo on vähän erilainen kuin mulla, mutta sitä sammutinvipua voi käsin liikuttaa. Jousi kiristyy sammutus suuntaan, eli käsin koitat että vipu liikkuu, ja pysähtyy toppariin siihen suuntaan johon vieteri koittaa sitä muutenkin vetää.
Viesti Kirjoittaja neppi » 23 Joulu 2018 14:52
Onks sulla mekaaninen sammutusvaijeri sinne jonnekki akkulaatikon nurkille?
Horror:issa kuului vuosihuoltoon, puolivuosittain, sammutinsylinterin putsaus ja rasvaus. Ei oo iso homma. Ota se vaikka joulupöytään mukaan. Kivempi rassata ku on kinkkuu.
Se sylinteri jumittelee milloin mihinkäki asentoon, jos on sisältä ruosteessa ja vettä / jäätä voiteluaineena.
Ja se sammutusvaijeri jäi sulla viimeks ulos, ku ihmettelit et "mikäs tää o?". Samalla ku huollat sen sammutussylinterin, öljyät sen vaijerinki.
Mitä voitin?
7thLegion
Truck: Volvo b9m
Member id: 372
Viesti Kirjoittaja 7thLegion » 23 Joulu 2018 16:11
Njahas. Kinkunpaiston lomassa kävin kokeilemassa vaimon kanssa starttausta niin että vaimo starttasi ja minä irroitin löpöputken suuttimen juuresta. Kun vaimo starttasi, niin se sammutin viou liikahti eriasentoon, naks äänen kera, ja löpöä ei tullut yhtään....
7thLegion
Truck: Volvo b9m
Member id: 372
Viesti Kirjoittaja 7thLegion » 23 Joulu 2018 16:12
Rakas joulupukki, jos lupaan olla kiltisti vaikka ensi vuonna, niin täräytätkö tulille tuon murphyn, että sitä uskaltaa rakentaa kun tuetää että reki toimii
Viesti Kirjoittaja Jule » 23 Joulu 2018 19:49
Sen sammutinta komentavan varren voi irroittaa tuosta varsinasesta sammutinvivusta, jolloin ainakin selviää että vika ei ole esim jotenkin hullusti käyttäytyvä sammutin, joka esim aktivoituu jostainsyystä kun kääntää virrat päälle. Tietysti autoa ei saa sitten sammutettua kuin sieltä koneen kyljestä tai vaihteella jarrua vasten, mutta ainakin vianselvityksessä tuota voi kokeilla.
Member id: 82
Viesti Kirjoittaja Rosvolinna » 23 Joulu 2018 21:51
Sammutin on auki asennossa virrat pois tilanteessa. Samaan tapaan kuin merikoneissa eli kone käy ilman sähköä. Katso se kojelaudan sammutinnappula ja sen rele.
Luultavasti "Jule" on oikeilla jäljillä....
7thLegion
Truck: Volvo b9m
Member id: 372
Viesti Kirjoittaja 7thLegion » 23 Joulu 2018 22:15
Niih. Kysymys kuuluu: kun auto on sammuksissa niin kuuluuko sen vivun olla asennossa x, ja kun haluaa startata niin kuuluuko sen pompahtaa heti suuntaan y
7thLegion
Truck: Volvo b9m
Member id: 372
Viesti Kirjoittaja 7thLegion » 23 Joulu 2018 22:18
Siis kun starttaa niin se napsahtaa ja kääntyy. Käsivoimin ei liiku
7thLegion
Truck: Volvo b9m
Member id: 372
Viesti Kirjoittaja 7thLegion » 23 Joulu 2018 22:19
Noniin. Kinkunpaistokunnossa. Nyt hokasin. Kokeilen tuota huomenna. Kiitos
