Scania Irizar century
tiku83
Viesti Kirjoittaja tiku83 » 03 Tammi 2020 19:56
Tuommosta rakenneltu pikku hiljaa
Alustana Scania k114 -03 korina Irizar century
Muutama kuvatus mitä saatu aikaan. Perällä pari sänky jonka alla koiran kuljetus boxi. Pari kerros sänky ja erikseen ws koppi ja suihku tila. Keittiötä vähän hahmoteltu ja katto kanavat tehty uusiksi
Viimeksi muokannut tiku83, 14 Tammi 2020 18:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tiku83
Re: Scania Irizar century
Viesti Kirjoittaja tiku83 » 03 Tammi 2020 19:57
Ja kaikki kuvat kyljellään 🙄
Viesti Kirjoittaja Jule » 04 Tammi 2020 08:13
Pitää klikata auki että näkee oikeassa asennossa.
tiku83
Viesti Kirjoittaja tiku83 » 04 Tammi 2020 17:50
Ulkoakin päin pari kuvaa illan hämärässä :D
tiku83
Viesti Kirjoittaja tiku83 » 04 Tammi 2020 17:53
Mites tuommosen linja kilven laitteeseen saa lisättyä tekstejä?
7thLegion
Truck: Volvo b9m
Member id: 372
Viesti Kirjoittaja 7thLegion » 05 Tammi 2020 12:17
Vau! Näyttää hyvältä. Mitkä on tuon auton mitat? Sisäkorkeus myös.
tiku83
Viesti Kirjoittaja tiku83 » 05 Tammi 2020 15:49
12.8m pitkä ja käytävällä korkeus 2.05 ja 1.84 reunoilla
tiku83
Viesti Kirjoittaja tiku83 » 14 Tammi 2020 18:36
Iv-konekkin löysi ruumasta paikkansa, vielä hakea parikulmaa lisää ja kietoa putkien ympärille armaflexit. Ja keksiä mihin jäte ilman laittaa puhaltamaan suoraan lattian läpi maahan vai kyljestä ulos :?:
Truck: carrus regal 350
Viesti Kirjoittaja eagless » 17 Tammi 2020 10:55
Tuli mieleen että voisko jäteilman puhaltaa rahtitilaan?
Niin pakkasella ainaski pitäis lämpimän puolella!
Poisto ilma ei pitäis olla pakkasen puolella kun kennoilta tulee ulos koska jäätyisi silloin kenno vai?
Viesti Kirjoittaja BussMAN » 17 Tammi 2020 21:41
tiku83 kirjoitti:
14 Tammi 2020 18:36
20200114_183323.jpgIv-konekkin löysi ruumasta paikkansa, vielä hakea parikulmaa lisää ja kietoa putkien ympärille armaflexit. Ja keksiä mihin jäte ilman laittaa puhaltamaan suoraan lattian läpi maahan vai kyljestä ulos :?:
Nyt puhdasta ilmaa bussissa! vielä kun saa ottopuolelle sähkövastukset 230 V.,, kuuma vesi- ja kylmäkennon tasalämpöinen.
Raittin ilman otto ? ei taida olla yksiselitteinen sijoitus (katto,sivu,alta)
tiku83
Viesti Kirjoittaja tiku83 » 18 Tammi 2020 09:38
Koneessa on esilämmitys vastus ja jälkilämmitys vastus tehoiltaan kyllä pienet. Parashan ois tuloilma katolta mutta taidan kokeilla aluksi kylen kautta. Ja poisto toiselle puolelle kyljestä ulos tai lattian läpi suoraan alas.
Vois olla ihan hyvä kun laittaas vielä ottopuolelle erillisen sähkövastuksen lämmittämään lisäksi.
Viesti Kirjoittaja Jule » 19 Tammi 2020 15:42
Mulla on kovasti tarkoituksena asentaa ilmanotto oikeanpuolen kattotötterön kautta, jossa se kaikein järjen mukaan pitäisi olla puhtainta. Jäteilma tarkoitus työntää suoraan vasemmasta kyljestä ulos.
tiku83
Viesti Kirjoittaja tiku83 » 14 Helmi 2020 19:34
Sänkyihin laitettu levytykset ni pääsee nukkuun
Vessaan pintoja
Vessan yläpuolelle asennettu sähkö taulu vielä peittely tehdä taulun ylä puolelle ja pönttö ja pari listaa ni ois vallis
Kodinkoneet asennettu
Tänään haettu tuore leima autoon ilman huomautuksia ja muutos katsastettu m1 luokkaan
tiku83
Viesti Kirjoittaja tiku83 » 21 Helmi 2020 22:05
Piti välillä lähtä projektia ulkoiluttaan ja kokeilleen miten uni tulee 🙃 aamulla katotaan sitten onko akut tyhjänä kun webasto auton akuista 🤣
tiku83
Viesti Kirjoittaja tiku83 » 04 Maalis 2020 18:01
Seinie verhoilu aloitettu
tiku83
Viesti Kirjoittaja tiku83 » 28 Maalis 2020 20:02
Invertteri löysi paikkansa lopulta ruumaan, tarkotus oli laittaa sisätiloihin mutta 2h pyörin sen kanssa enkä löytänyt hyvää sijoitus paikkaa sille sisäsälle,sähköt testattu että pelaa vielä rueta sulakke ja johdot laittaan siististinkiinni
Sopivaapa sohvaa ei löytynyt valmiina joten se piti rueta ite tekeen jos ensi viikolla saisi pehmustettua ja verhoiltua.
Spotti valotkin sai toimimaan kun sai virrat kytkettyä ,vähän himmeämpi valo mitä leidi nauhoilla
tiku83
Viesti Kirjoittaja tiku83 » 28 Maalis 2020 20:04
Sanan syöttöjäkin laitellut taas sanoja miten haluaa 😄
only4pro
Truck: Volvo B58 Falcon 430
Viesti Kirjoittaja only4pro » 29 Maalis 2020 16:24
hyvältä näyttää. älä käytä MMJ johtoja ajoneuvossa, ei ole tarkoitettu ja ei kestä jatkuvaa liikettä/tärinää. Pitää käyttää taipuisaa kaapelia, esim. flex kaapelia (gamaflex, drakaflex ym. vastaavat).
minkä merkkinen tuo linjakilpiohjain on? en näe kuvista.
www.charternyholm.fi
Viesti Kirjoittaja Jule » 29 Maalis 2020 18:34
MKMJ kaapeli on MMJ:n kaltainen ajoneuvoon soveltuva. Puuilon tarjoushyllystä sitä ei tosin saa.
tiku83
Viesti Kirjoittaja tiku83 » 29 Maalis 2020 18:56
Linjakilpi on vansco merkkinen.
Kaikki johdotukset on tehty kumikaapelilla, tuohon laittoin väliaikaisesti mmj:tä kun ei ollutkun 3x2.5 kumikaapelia hyllyssä, pitää vielä vaihtaa se kun saa hommattua paksumpaa.
silvarello
Truck: B10M/Superstar
Member id: 350
Viesti Kirjoittaja silvarello » 29 Maalis 2020 19:19
Eikös 3x2,5 riitä ihan hyvin? Tuon vertin laittamista sisätiloihin miettisin muutenkin. Nuo tuulettimet tuhisee enemmän tai vähemmän kokoajan. Ainakin tuo oma huokailee tauottomasti. Ainakin näin vuorokauden kokemuksella. Eilen asensin powerstarin tilalle.
Viesti Kirjoittaja Jule » 29 Maalis 2020 20:49
Joku patenttihan siinä on päällä kun musta on teipattu keviksi..
Geekuality
Truck: B12 Carrus 602 '96
Member id: 348
Viesti Kirjoittaja Geekuality » 30 Maalis 2020 09:05
Komppaan vahvasti tuon mallisen aktiivijäähdytetyn invertterin pitämistä teknisessä tilassa, tuhisee tosiaan paljosti.
tiku83
Viesti Kirjoittaja tiku83 » 30 Maalis 2020 20:46
Jule kirjoitti:
Jep väliaikainen patentti toisesta päästä johtoa kuorittu ja sieltä sauna mökkiin otettu Kevin piuhaa,piti laittaa musta keviksi että yltää sähkötauluun 😄
