Laattojen kiinnitys?
SisuPussi
Truck: Sisu BK-84/Kiitokori
Member id: 039
Viesti Kirjoittaja SisuPussi »
Elikkäs tällaista olisi mielessä:
Keittiöön pitäisi saada seinään kaakelia ja ajttelin kysäistä ,että millä ne kannattaisi kiinnittää? Tavallinen laasti ei taida kestää tuollaista tärinää? Mitenkäs jos ne liimaisi kiinni ihan Sikamassalla ja saumaisi silikonilla? Aikamoinen homma siinä saumaamisessa mutta ei ainakaan irtoaisi. Pohjana on paksu vaneri (18 mm) joka on ruuvattu auton runkoon kiinni.
"SisuPussi" Vm.1973
Kori:Kiitokori S-66
Alusta: Sisu BK-84/CVT 5000
Minä laatoitin 10x10 laatalla 12mm vaneriseinään joka on k600 pystyrunkoon ruuvattu ja runko auton lattiassa ja katossa kiinni. Laatat liimailin wurthin liimamassalla yksitellen ja saumasin ihan normaalilla saumalaastilla. Vanerin päälle tuli ennen laatoitusta primer kosteussulku.
Hyvin on saumat ja laatat kestäny ekan kauden ajelut.
SisuPussi
Member id: 039
Itselleni tuli samanlainen ratkaisu mieleen illalla kun olin menossa nukkumaan.Hyvä tietää ,että on kokeiltu ja todettu toimivaksi.
"SisuPussi" Vm.1973
Kori:Kiitokori S-66
transpot
Truck: scania carrus 502
Re: Laattojen kiinnitys?
Viesti Kirjoittaja transpot »
Onko antaa vinkkejä että millä liimamassoilla laattoja ootte liimaillut...noita niin paljon erimerkkisiä ja eri laatuisia. On wurthin , sikaflex yms. Miten pysynyt jne. Oliko niin että sitä sikaflexiä saa sellasissa ns. "maksamakkara" pötköissä? Ja lastan kanssa levittää ja laatat kiinni.
Elastinen ja ulkokäyttöön on hyvä ohjenuora ostoksia tehdessä. No - ainakin SikaBond T2 pysyy kuin tauti Tiikkilankut olen tuolla laittanut bussin vessan lattiaan ja ei ne ole syliin hypänneet. Muutama tippa sinne tänne = helpottaa purkua, jos mieli muuttuu...
Kotivessa lautalattian ja kaakeliseinän liitoskohdan saumasin Ratkaisumassa-nimisellä halpisliimalla ja sekin on joustanut ja pysynyt tiiviinä.
Sika 221 liimasin saunan lattialaatat. Samalla tuli vesieriste kun ensin liippasin Sikan tasaiseksi 2mm kerrokseksi ja sitte hammaslastalla ennen laattojen painelua Sikaan. Joustava saumalaasti perään ja on hyvin kestänyt laattia
Mulla on keittössä isoja lattialaattoja seinässä, sialla kiinni. Saumasinkin sialla. Tummassa laatassa musta sika näyttää ihan hyvältä.
Kylppärin ja saunan lattiassa on ihan "pykälien mukaiset" vesieristeet ja siinä normi laattalaastilla laatat.. On ne jo kohta 2v kestänyt kiinni.
Ootteko vetänyt ihan tavallisen saumalaastin, vai jotain eksoottisempaa?
Joustava saumalaasti. Saa bauhausista ainaki
Multifix Superflex - Casco pysyy varmasti ja saa sen 100x nopeemmin ku jollai tuubikamalla. Alle voi laittaa primerin tai vaikka siveltävän vesieristeen, estää kuran veden imeytymisen siihen pohjaan liian nopeaan. Pysyy, ja saumoihin tietty saman valmistajan (Schönox) sauma-aineet ja tiivistemassat. Jätä silikonit suosiolla kauppaan ja laita Aqua seal.
Laatat olen laittanut Sikaliimalla kiinni, Keittiön seinällä ei ollut vesittiiveys tarvetta niin laitoin laatat puskusaumalla toisiinsa kiinni ilman saumausta. WC:n lattialaatat saumasin joustavalla sikamassalla.
